Здравствуйте, незнаю в какую тему писать, собирал ОМ Марк2 2011.Помогите разобратся. Один канал держит некоторое время ток покоя потом уходит до 250-300мВ, причем если сбросить подстроечником до нуля то так и остается (я так понял идет самовозбуждение). Мои дейстия были С3-менял на 33пФ, С4-330пФ. С5-680пФ, R9-2.2кОм. BD139 менял эффект тот же. Соплей проверял не нашел. Действительно звук очень достойный. По поводу шумов-нету, хотя я и не силен в разводке земляной петли. Посоветуйте где копать?
При нагреве какой-то левак всю малину портит, скорее всего.
Проверьте маленькие транзисторы.
И не путайте С3 с С5.
Да, извините перепутал когда писал. 337 и 546 вроде оригинал, такие с серебристым напылением. А вот 556 возможно, попробую поменять, спасибо.
Никто не ставил BD139 фирмы ST, среди них попадается левак?
Не в леваке дело. А дело в том, что хороший транзистор в этом месте не может нормально отслеживать изменение температуры. Он будет температурно-независим.
Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). Так написано в описании к усилку.
То есть если я увеличил емкость конденсаторов можно не ставить больше чем в схеме? Ладно, спасибо вам что откликнулись. Буду шерстить дальше, думаю найду причину рано или поздно)
Изменено пользователем Chester Benington
сделал 2 канала. Нужный трансформатор в БП не нашел, решил запитать от ИИП от Немо. Возник вопрос. Для питания импульсником двух каналов достаточна емкость на выходе  2000 мкФ в плече, как на схеме ИИП? Напряжение +-40в.
Поскольку ИИП работают на значительно более высоких частотах, чем 50Гц в обычной электросети, то и емкостя на выходе этих БП устанавливают значительно меньше. Так что для импульсника 2000 мкф на выходе - вполне достаточно.
Спасибо за пояснение. Тороплюсь к Новому году сделать музон. Времени на заказ трансформатора не осталось, по этому выбор пал на ИИП от Немо. Он простенький. Единственное не понимаю, почему он на выходе после диодов не поставил дроссели. Я думаю, что они нужны, хоть питальник и не стабилизированный. Извиняюсь за ОФФ.
коллеги, подскажите пожалуйста диапазон допустимых напряжений питания - минимальное, при котором он еще будет работать и максимально допустимое
В 23.12.2016 в 15:05, stagger сказал:
@vredny_ded по Вашей схеме банки БП не будут учавствовать в фильтрации питания, насколько я понял
Это почему же - не будут ?
Вот для примера мой предварительный УЖОС.. не заморачивался изготовлением печатной платы, ибо толку от нее никакого.
Очень даже все банки работают (10 шт. по 10000 мкф. ну, чтобы без дела не валялись;-) )
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Работать будут плохо, т.к. ток заряда и разряда приходит по одним и тем же проводникам. Нужно, чтобы банки стояли последовательно от БП к потребителю.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
