Доброго времени суток. Да косяк оказался беспардонный. Причем ответ на был дан HAKASом сразу после моего поста.
В 21.11.2017 в 19:27, HAKAS сказал:
Какая у него граничная частота?
Нет. Если номиналы правильные (0.1мкФ и 10 Ом), то он работает выше 100кГц.
Что за звон?Если подать музыкальный сигнал - греется? Если нет, то у вас с генератором что-то. Или вы даёте слишком большой сигнал, а начало ограничения не видите.
Были проверены все резисторы, перепаяны транзисторы (кроме мелочи), а оказалось вместо 0.1 мкФ был запаян 1 мкФ.:wall:  Спасибо всем кто проявил участие.
Изменено пользователем Evgeniy_ing
В 01.12.2017 в 20:35, finn32 сказал:
Корректировать по- другому.
Не думаю, что это поможет. При клипе выход УНа почти касается рельс питания, напряжение на повторителе недопустимо падает, а значит и Ft двойки деградирует - имеем параметрический возбуд. Нужны опорные точки с напряжением на несколько вольт меньше, чем питающее двойки под нагрузкой и в которые можно слить ток УНа (с низким сопротивлением). Тут таких точек нет. Можно сделать искусственно, усложнив схему. Но нужно ли?
Можно вот так попробовать (непроверено!), светодиоды можно даже на стабилитроны поменять 2,4...4,7В (зависит от пульсаций на шинах ВК, начать с большего).
Критика приветствуется - посмотрите, мог накосячить.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Обычно хватает одного одного-двух диодов вместо светиков. У меня обошлось одним диодом с коллектора на базу в ОЭ, источник тока без цепи антинасыщения.
Ну... тут вот подсказывают, что не помогают "обычные" диоды в этой схеме (при симуляции), поэтому предлагаю попробовать мой вариант. Да и у Вас полевики на выходе в одну ступень - это, таки, разница. 6 деталек не особо много. А впрочем, это решать @Evgeniy_ing , ему же с клипом хочется поэкспериментировать.
ЗЫ Заодно: внизу резистор БЭ на диод лучше поменять - он от пробоя перехода доп транзистора, тупанул что-то я.
Доброго всем. Пока пришлось отложить платы в сторону. К выходным думаю займусь. Только на заводских платах сильно соплей не хотелось бы. Но ради эксперимента попробую.
Гайз, вариацию от UDO можно эксплуатировать с питанием 53Вольта?
С18 и С20 будут на 50вольт (по схеме 35в).
Или таки мне укоротить с дури и жадности намотанную первую вторичку?
OM.MK.2.pdf
@RaYman_Max Ставьте на 50 вольт, лишь бы по габаритам подошли.
В выходном каскаде сколько пар транзисторов планируете ставить? Какая нагрузка будет? Я к тому, что с одной пары ВК (смотря конечно что там у вас стоять будет) лучше более 100 ватт не снимать.
@Sufiyarov
Печатка от УДО, слегка под себя подкорректирована, 1 пара выходников. Все транзисторы и номиналы согласно схемы.
Нагрузка изготавливается серьёзная - WTM813, бас я люблю.
Трансформатор, судя по габаритам бублика, тоже не слабенький будет.
Изменено пользователем RaYman_Max
зыпятая
@RaYman_Max WTM813 4-х Омные, при питании 53 В им настанет большая звИзда вместе с усилителем.
35..38 Вольт холостого хода на плечо при одной паре моторолл Ваш оптимум.  Если 5200/1943, то снижайте до 32 Вхх или 2 пары при 38 Вхх.
@Юрий_Uri ничего им не будет, не страшите. Мною лично опробованы 1 пара 5200/1943 при +-51В на 4 Ома НЧ ГД.
Просто при питании в 53В - это насилие над одной парой транзисторов с вытекающими последствиями.
14 часа назад, RaYman_Max сказал:
Где вы все кривые схемы откапываете?
Почему они на этой схеме 35В, если питание стоит 45? :wall:
17 часов назад, Sufiyarov сказал:
на 4 Ома НЧ ГД.
Во-первых, один динамик- это не трехполоска.
Во-вторых, мощность указанных АС 80Вт. Им просто больше 35В не надо, чревато.
Посмотрите ОБР 1943, прикиньте в симуляторе мгновенные мощности при фазовом угле хотя бы 45 град. и 0,8*4=3,2 Ом импедансе нагрузки для разных питаний и уровня сигнала и тогда поговорим предметно. Если влезает в ОБР по Вашим рекомендациям - признаю свою неправоту. Да, температуту корпуса не забудьте - примерно 70 град в работе, ОБР из даташита надо пересчитать под нее.
@Усилитель ОМ2.5 (оплеуха микрухам) в исполнении Володи Платошкина.
Немного изменена оригинальная коррекция, cобрано на ПП Лучезара,
использована 2-х полюсная корекция как в примере из книги Селфа.
Измерения 40Вт 8 Ом
Утянуто с аудиоперфекшна :)
@HAKAS Вроде в этой теме и нашёл, месяцев 8 назад. Из-за печатки взял, т.к. земли разделены (начитался тут насчёт петель). При осторожно включённом питания 48 вольт ничё не рвануло, всё настроилось, даже музыку играло. Хотя вольтметр напряжение на кондёре показывает неприятное, да.
Но сейчас питание делается раздельное, 4 вторички, все дела. Тут уже платы можно без земледеления использовать?
@Юрий_Uri  Да, думаю напряжение снижу, плату с двумя парами поищу.
Что за график-наводка, ссылку можно? Я нахожу только нечто на заводской плате, похожее по сложности сборки и настройки на "Натали". Не мой уровень.
А то все платы в усилителе (полном) сам хочу сделать, кроме РГ наверное.
1 минуту назад, RaYman_Max сказал:
Как хотите. Главное - правильно развести землю всё равно.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
