Nem0
Подать на обмотку реле соответствующее напряжение и померять омметром замыкаются ли в это время контакты реле. А вообще горевшие реле издают характерный запах сгоревшей обмотки :)
кхе-кхе-кхе. доброго всем, вот осилил 42 страницы, в папку скачал 5 метров инфы, самое запоминающиеся высказывания про "майдан" и "ты-вы". (но я согласен обращаться всем надо на ВЫ, например по аналогии как "ВЫе6у, ВЫсушу" ) а если серьёзно то после такого количества информации с пере мешкой "по какой вы схеме спрашиваете" то не удивительно что люди идут как и ТОК по пути наименьшего сопротивления, Я вот даже уже и не знаю о чём хотел спросить. Ладненько всем спасибо, разведу печатку под свои размеры и поспробую изваять, но это похоже не скоро получится. Делаю усь под саб и на 5 герцах для саба никаких даже близких срабатываний не должно быть, клиппинг - но тут кому как... по мне тоже срабатываний недолжно быть. ИМХО- сработка должна происходить секунды через 2 не раньше, после как оконечник испустит тёмный дух при этом никакой динамик не успеет сгореть!!!!! 100%. а почему 100% да потому что подключить к усю в 300 ватт, блин в 100 ватт нормальный человек не додумается никогда!!!! А почему - а потому что человек не идеален изначально (если не брать переходные даже процессы).!. а бы лбы аккуратен и идеален так вымер-бы потому как детей-бы не было!!! Короче когда ни когда ручку ВОЛЮМЕ да крутанёт не в ту сторону.... и после этого защита выше обсуждаемая сработает конечно - только НАХРЕНА??? . (я такое один раз прошел, на всю жизнь хватило запомнить!!!). Так-что ИМХО "загрубить" её и по времени и по напряжению!!! вольт от 10 и секунд от 2 - 3,. "полу пробитых" выходников в УСЕ не бывает!!!! точно знаю. (походу после 42 страницы я сам по фазе изрядно сдвинулся, спасибо за внимание). :dance2: :dance2: :dance2::bomb_phone:алло скорая!!!!
Изменено пользователем 281278
Как по мне, то вот об этом: "вольт от 10 и секунд от 2 - 3" - я и талдычил временами. Но хотят иного, не принимая во внимание законы физики.
В принципе, можно и МК прикрутить. Пусть он своими дикими алгоритмами отслеживает, это постоянка на выходе или два герца шалят? Но нужно ли это в быту?
Не правильно вы считаете, совсем не правильно.
Если усилитель имеет выходную мощность 300Вт, допустим на 4 Ома, значит его напряжение питания не ниже 55В. Следовательно, если пробивает выходники, то на динамик идет постоянка с напряжением равным напряжению плеча питания (55В) и току, который мы считаем по закону Ома - 55В/4Ом=13,75А. Что по мощности - 55*13,75 = 756Вт. Динамику кирдык. Даже 500, даже 1000Вт'ный динамик не выживет при такой постоянке.
Илья
Есть куча релюх РПС49 на 12в (РС4.569.900-11), пойдут? Что-то нигде не нашёл, какой максимальный ток через контакты можно пропустить.
Изменено пользователем Pentium02
он сгорит однозначно НО!!!!! для нагрева катушки нужно время, а вот про время и разговор!!!! за 2 - 3 секунды не сгорит однозначно!. и ваши расчёты поверхностны - чтобы дать 756Вт мощи нужен соответствующий БП при этом он должен быть 50Гц трансформатором (которому пофиг пока с него дым не пойдёт) сечение проводов и длинна, и т д, и т п. проще говоря 1 киловат тр-р на усилитель ну это уже специально построенные дур-машины которые не так часто встречаются в любительских конструкциях, тем более в любительских конструкциях ВОПЛОЩЁННЫХ в железе а не расписанные на форумах в теории. (для саба в 300ват берут 300 ват ТР-р и онт не сможет чистыми выдать 765, даже на 2 канала возьмут ТР-Р 500 ват-который аналогично не даст 756вт.) максимум что может так это от разряда ёмкостей снять витки с катушки, и или ударить катушкой о керн- так на это надо чтоб защита сработала за неосуществимо-малое время!, а для этого условия здесь только реле будет срабатывать вечность. ИМХО конечно
Сгореть не сгорит, но может подгореть очень сильно и хорошо если после этого он просто станет хуже звучать или что-то вроде. Плохо если заклинит катушка, при этом будучи целой.
Даже 200-300Вт'ный трансформатор сможет выдать 750Вт в течении 2-3 секунд про которые вы пишите. А этого динамику хватит, поверьте.
Илья
про емкостя я выше писал, против них эта защита не актуальна. а вабще делают люди самостоятельно схему значит и под свои потребности которые у всех разные, и подобрать номиналы под потребности можно только чуток поковыряться надо. так что проехали что толку спорить. :friends:
подскажите, есть ли возможность дополнить эту схему термодатчиком.
если параллельно R10(R12) поставить выключатель, то при его замыкании реле отключает нагрузку от усилителя, можно ли воспользоваться этим фактом для подключения термодатчика? ()
Зачем? Это же ничего не даст. Акустика отключится, но усилитель продолжит работать и греться. Если нагрев связан с возбудом, то он и на холостом ходу, без нагрузки, перегреется и такая защита не спасет.
Проще прилепить термопредохранитель к радиатору и включить в разрыв первички трансформатора, тогда при перегреве усилитель вырубится полностью и гарантированно.
Илья
Если я не ошибаюсь, то на схеме (http://smages.com/images/112120radi.jpg) это VT5 на плате U6.
Вынесен на двух проводах и прикручен в верхней центральной части радиатора (см. фото http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu101i1.jpg).
В принципе - при определенной температуре радиатора сработает зашита, только вот вопрос - насколько целесообразно отключать в этой ситуации колонки? Да и реализовать ее так, как вы предлагаете не получится - в схеме У-101 датчик нагружен на ОУ, а не на одиночный транзистор.
Так в том то и вопрос. Как доработать эту схему. Но если толку нет, то хрен с ним.
Просто переделал у-101, радиатор маловат для двух ОМ2 на 31В. Вода не кипит конечно, но руки обжигает порой :)
А на 12В схему возможно переделать? А то 24В не так уж часто встречающееся напряжение.
24В было сделано(в те давние-давние годы), потому что это часто встречающееся напряжение в промышленных устройствах. А вот в бытовых оно ни к селу ни к городу.
Изменено пользователем Певец
На вход защиты можно подавать напряжение от 24В и выше. На входе стабилизатор, который все равно в итоге сделает 24В из любого напряжения
Илья
Это понятно... А если нет ни 24В ни выше?
Под маломощные нужды обычно отводят 12-15В
Сам усилитель же у вас не от 12В питается. Намек понятен?
Илья
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
