Nem0
TaxMen спасиб! с обеда начну опять мучать защиту надо все же ее добить ,печать правда придеться переделать, столько раз ее поял уже, что дорожки отваливаються, но это не беда главное запустить ее. попробую отпишусь сразу !
в общем и на массу сажал вход, и с номиналами р4-р8 игрался нефига она у меня не завелась ппонятно дело, что косяк мой только вот так найти его и немогу ! думаю переделать печать, ибо от той уже мало чего осталось и заместо бдх53 попробывать бд139 и 2н5551 посмотрим, что получиться ...
Я что то не пойму. Там написано реле 12 воль, это если питать без 2-х стабилитронов?
Изменено пользователем Sasha0411
ребят сделал защиту сильно греется bd137-16.что делать?радиатор больше поставить?
я 135 не смог найти
релюшки кстати тоже греются
Александр Михайлович странный у вас подход с вами гадать не кто не будет, у вас спросили какое у вас там напряжение ,а вы его даже не меряете, а спрашиваете какое должно быть странно
парни свою защиту добил! спасибо, кто принимал участие в помощи . и так чтобы на моем реле 12 вольт нормально работала защита (из 1 поста) сделал следующее 1 уменьшил номинал резистора R9 R11 до 24 ком R4 R8 до 4.7 ком все прекрасно теперь работает . переделываю щас печать ибо пока на той настраивал поял резики с транзюками туда сюда запорол ее сильно фото прикреплю скорее всего завтра уже . ах да стаб сделал на кренке 12 вольтовой
Ток релюхи (ну и плюс еще немножко :)) определяет интересующую тебя величину. Это же елементарно...
Изменено пользователем Oberon64
