Nem0
У меня при большой громкости срабатывает один канал. Усилитель - два канала на TDA7293, динамики трех полосные, 8 Ом, с пассивными фильтрами. Звук подаю с ноутбука и со смартфона результат один и тот же. Замерял на выходе постоянку максимум до 150-200 мВ доходила. BD135 заменил на КТ815, а BDX53 на КТ972.
Какие могут быть варианты?
Если знаешь ответ не проще его написать, а не отвечать вопросом на вопрос.
Я понимаю что читать полезно, но 60 страниц быстро не прочтешь.
А не проще пользоваться поиском, а уж потом претензии высказывать?
Вот, Demeo, добрая душа. Порыскал вместо Вас по теме, выложил на блюдечке. Вам то некогда по 60-ти страницам бродить. :crazy:
Каким образом загрубить чувствительность?
Читайте в теме.
ЗЫ. Может попросить Nemo вынести ответы на постоянные вопросы в начало темы?
Недождётесь. Просил уже Немо сделать это. Скорей рак на горе свистнет чем Немо признает свои ошибки.
О! Опять понеслась...
Вы радиолюбители или копипастеры? Тупо скопировать печатку и напаять детальки много ума не надо. А подогнать под свои хотелки? У Немо усь не играет меньше скольки-то там Гц - не видит смысла впустую качать динамики. Потому у него и защита с указанными номиналами спокойно себя чувствует. Ковырять схему и погонять под свои мегабасы вам никто не запрещает. Тем более, что она не немовская, а бриговская по сути.
...что она не немовская, а бриговская по сути.
О чем Илья в своем первом посте и указал.
...Скорей рак на горе свистнет чем Немо признает свои ошибки.
И какие же у него ошибки?
По поводу чувствительности. Почитайте на досуге, когда не будет охоты орать здесь, на форуме, об ошибках других, всю тему. Там то Вы и найдете, что автор умышленно снизил порог срабатывания схемы по просьбе форумчан.
Такжке сделаете для себя открытие, что порог срабатывания схемы можно изменить такими-то деталями. И что она будет срабатывать на низкочастотные сигналы высокой амплитуды и как это связано с быстродействием схемы. И много еще.
Вперед и с песнями!
Не обращайте внимания, можете ему даже не отвечать, у чела личная неприязнь ко мне заложенная еще на генетическом уровне, которая выражается в каждом сообщении что он пишет ;) Чтобы вы ему не ответили, он все равно придумает к чему докопаться, потому-что это единственная его цель пребывания в данной теме, на данном форуме - такое сложилось у меня впечатление наблюдая за его сообщениями.
Илья
Не утрируй, всё не так.
А вообще всё реже захожу на этот форум. Не интересно, ничего полезного. Иногда пытаюсь расшевелить болото.
[Все, что не относится к теме - удалил. Nem0]
Переделал и защиту. Старая работала лет двадцать, конструктивно неудобна- типа Немовской платы. Сделал 2 платы зеркально друг друга. Питание каждой от соответствующих обмоток УМ (двойное моно), номиналы резисторов тупо содрал со старой. Крепятся на выходных клеммах, на мой взгляд это самый оптимальный вариант.Моя защита + Цобель.lay
Не нравится болото? Так и не шевелите его. Оно не Ваше. Скатертью дорога. 9f95fb8d0f5b2e5b658b0cafeeeab74b.gif
" Моя защита + Цобель.lay" - нравится, пользуйтесь. А обнародовать печатку без схемы, это как бы издевательство над форумчанами. Впрочем, ведь это Ваше выражение: "Не интересно, ничего полезного".
Осмелюсь предположить, что схема есть в первом посту. Ни к чему ее каждый раз выкладывать.
Похоже, но без стаба
Интересно, чем руководствовался Vorgen, рисуя печатку и на дискретах, и на смд
Изменено пользователем Demeo
