Nem0
Дык я же не знаю,поэтому спрашиваю у тебя совета,только если можно ,честного,и истенно верного решения,
делаю как раз БП и в раздумье??
Наталья твоя ,вроде лучше всех поёт,вот и думаю,чего со средней трансф.точкой,а мож правда человек не в курсе?
Всё диалог закончен???
А я уже LOW импеденс считаю на 30герц!
Изменено пользователем l.sea
Да потому что на самых низких частотах емкостное сопротивление этих конденсаторов будет складываться с сопротивлением нагрузки, соответственно падает выходная мощность. Кроме того, потенциал средней точки нужно выравнивать резисторами, чтобы там была точно 1\2 от питающего напряжения. А если тупо привязать земляной провод к минусовой шине (и ООС), то в нагрузку будет поступать 1\2 от пульсации на плюсовой шине - всё из-за этого емкостного делителя.
Поэтому ёмкость банок придётся делать значительно больше и они должны быть рассчитаны на всё напряжение между плюсом и минусом, иначе в случае аварии будет пиротехнический эффект куда круче, нежели сгорит предохранитель из-за симистора. Кто видел, как взрывается 10.000мкФ* 50В, поймёт. Это удорожает конструкцию и требует внесения неоправданного запаса по напряжению для конденсаторов фильтра, одних из самых дорогостоящих деталей в усилителе.
Сюда же стоит приплюсовать вносимый ими в выходной сигнал на НЧ фазовый сдвиг и искажение звучания. Народ тут от К73-17 блюётся, а пропустить выходной сигнал через электролиты - наивно думать, что этого не будет заметно. Не, я понимаю, что в антикварном QSC с его схемотехникой упор делался не на звук, но не тащить же это в массу! Они давно не используют такую схемотехнику.
На 30гц при 30000мкф на плечо сопротивленнице 0,18 ом будет,а сопротивление вторички одного плеча транса будет поболя ведь??
Ну естественно фирмачам дешевле семисторный коротыш впихнуть,далее Васо скажи мне ,ты почему не предупредил ,что
так бабахает ёмкость в 10000мкф на100в ???Я не присутствовал при действе,но уже боюсь!!!
К тому же пишут ,что все тихо случается чере предусмотренный по ТБ предохранительный клапан избыточного давления??!!
И всёж ты не убедил,если "завтра война" (в БП) и произошёл термобарический взрыв с поражающими осколками алюминиевой фольги,
то это подрыв всего одной "боеголовки",по русски всего одна банка хлопнет,хоть с твоей защитой хоть без неё,момент КЗ если и будет,
то уж меньше чем при срабатывании фирменной семисторной байды.
Не сочти за наглость,докажи пожалуйста мне мою неправоту.
Всё Васо,спасибо понял,банки в 2 раза выше по напряжению и той же ёмкости это кирдык семейному бюджету.
Ещё раз спасибо!
Waso да я понял все,видать поздно пост переделал,вся фатальность идеи в том что банки надо на удвоенное напряжение,тебе спасибо за ликбез.
Пожалуста еще сотри этот пост и слово на предыдущей странице ник и имя из уважения- Wasoсилий ,извиняюсь но я мелким шрифтом написал твоё имя Василий и две буквы потерялись,
хотел переделать как на веглабе безсрочно,но не тут то было,извини и сотри пожалуйста(модераторы тут это могут?)
Вечно конфуз,прошу пардону.
Во,еще раз пардон,но вроде к вам по имени так все обращаются,и если мне не изменяет память мы с вами переписывались в ЛС на веге,или я путаю?
Вы автор Натали? и как Имя то?
видимо я перепутал,хотя ник тоже Васо
но тот солидней и Василий(см фото)
Пожалуйста вычистите лишнее в теме,надо бы сделать редактирование без ограничений по времени.
14 минуты назад, l.sea сказал:
Это Вы просили показать схему защиты попроще, а когда я отправил ссылку на схему Nem0, где было отрисовано два канала, ответили, что оно не подойдёт и нужна именно моно-схема? ) Я после этого не стал ничего писать, т.к. стал ясен уровень подготовки.
Вы автор Натали?
Вроде того.
и как Имя то?
Меня зовут Вадим Могильный. Ник на форумах - waso.
Одна фотография сделана на Телецком озере, вторая - в одном из местных ТРЦ, в кафешке.
Да все таки это вы,теперь буду знать что Вадим.
Старый стал,невнимательный,ищу схему защиты,но надёжнейшей,нехочу в последствии сюрпризов,нужна надежность.
пока претенденты,коротыш на семистре(может выпалить выходники),бриговская(но не нашел моно печать с 2мя последовательными контактами реле(лекарство от сваривания контактов)),и вот думал панацея вообще без защиты,но оказывается банки надо на удвоеную напругу,это тож не вариант.
зы.
Вадим пожалуйста сотри все сегоднешние мои посты,или хотяб то что к теме не относится,
Спасибо
4 часа назад, l.sea сказал:
Смотри в УМ надо заселять сей коротыш с умом,учти если у тебя нет сабсоника (не ниже 30гц),или защиты от КЗ,то лишишься выходников в лучшем случае
Заселил и все нормально. Уже одну пьянку дома отбарабанил (соседи вместе с нами слушали) и все нормально. Защиты от КЗ нету.
9 часов назад, l.sea сказал:
Ты понял?!!!
Теперь проснись и пой!!
Когда эта схема появилась,я уже служил в СА. Так что проснулся я давно. Ты вьюнош это...по вопросам тебе уже направления дали,будь любезен,все таки не засоряй ветку сильно,если ко мне чего-давай в ЛС
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Я тебя понял, то что ты служил ,если чего приду в гости по ЛС
Вадим,а какова примерная статистика пригорания контактов реле?
и 2 последовательно соединённые группы реле ведь гораздо надёжней чем одна?
Семистор как пишут в этом форуме при пробое всего одного выходного транзистора,угробит сразу все выходники одного канала,это так так?
Перерыл весь интернет,в поисках истинно рациональной схемы и печатки,
Что реально нужно:
1.Компактная одноплатная схема
2.Чем проще тем лучше,но не ущемляя функционал и надёжность.
3.На плате сетевой фильтр,состоящий из заградителя импульсных помех ,а также прохождения постоянки на тор.
4. Мягкий прогрессивный софстарт,думаю термистор ом на 50 трехамперный через пару сек. шунтирующийся реле.
5.Блок 100%защиты АС от постоянки,или реле 2 группы контактов последовательно,или семистор ,но жалко все выходники которые он прицепом выносит?
Защита в Ёрквилах комбинированная,на вч драйвер реле,на мидбас см.фото
Аргументы,Идеи, пожалуйста?
3 часа назад, l.sea сказал:
Всё зависит от качества контактов. Нормальные фирменные значительно лучше нонеймовых китайских. Если поставить 100амперный контактор на 380В - вообще никаких проблем не будет. Усь сгорит, а реле останется. Мужик-вдребезги, а калошам хоть бы что))
При нормальной последовательности отладки усилителя и защиты, а также исправном усилителе, симистор ничего угробить сам по себе не может. С какого перепугу на выходе усилителя может появиться постоянка в 35В любой полярности ? Рассчитываем на то, что в процессе сборки в усилитель надо уронить отвёртку ?))
Когда  срабатывает симистор - в усилителе терять УЖЕ нечего. Остальные домыслы - от бескультурья при сборке.
Потребность-то какая ? Что надо защищать и от чего ? Отсюда техническое решение.
Я поштудировал сервис мануалы Ёрквилла,ну 50 на 50 делают или релейную или семистор,банки только используют с охрененным превышением,питание +- 70...90 вольт(в зависимости от модели),все банки на 160вольт!,гдето тысяч под двадцать на плечо ставят,релюшки массивные,на фото не разглядеть,на какой ток и хороши такие?
Ни одно реле с парой 16-32 А ни разу не подвело !!!. К чему весь пирог ???..Не понятно !!!
Приведите хоть один пример срабатывания симисторной защиты в режиме полного FL. ..то есть открытого прямого напряжения на выходе .
А какие фирменные можете предложить? А то постоянно встречаю на прилавках одни китайские...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
