С Днём Победы! ×
Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку. Как можно проверить трансворматор на блоке питания тв тюнера без осциллографа?
Стетоскопом, которым прослушивают больных. Если гудит, значит работает.
Если слух хороший и в комнате тихо, то достаточно просто прислонить ухо. Но к щеке придётся приложить кусок изолятора, чтобы не ударило током в нос, или губы, при случайном касании элементов схемы. Подойдёт простой полиэтиленовый пакет.
Изменено пользователем wwwww
Просто прозвонивать?
если хотите проверить на обрыв, то да.только не забываем выключить питание.
Изменено пользователем TOK
Что именно проверить?
Ну там на выходе должно быть 23В а показывает например 30-45В, а на другом сосвсем меньше, в основном проблема с 23 и 12В, 5 и 3.3 стабильно.
Обрывов нету, кондиры все в норме, а требуемого тока на выходе нету.
Изменено пользователем Septimus
Измерить на том выходе переменную составляющую... тут бы осциллографом, без него можно только догадки строить и проверять их, но для этого нужно ЗНАТЬ как работают твои измерительные приборы и что они измеряют.
Трансформатор один? И остальные напряжения в норме - значит трансформатор тут не причем, скорей всего проблема конкретно в выпрямителе, и такую "фигню" прибор может показывать если измеряешь напряжение произвольной формы, т.е. переменное возможно с постоянной составляющей а это может означать вылет выпрямительного диода или уход его параметров, либо конденсатор фильтра совсем потерял емкость, может вообще выводы электролита отгорели.
Что то я начал подозревать... О чём именно речь? О каком трансе? Он в сеть 50 гц включен или стоит в ИИП?
Есть подозрение на АТХ, но смущает 23 вольта.
А так, да, без осциллографа никак. Фронты прямоугольных импульсов стетоскопом не видно :yes:
У динистора напряжение открывания заложено технологически, а у тиристора регулируется с помощью внешних цепей.
Нет, характеристики и напряжения открывания одинаковые. Только у тиристора есть возможность спрямлять характеристику подачей тока на управляющий электрод. По сути это регулируемый динистор. Есть еще динисторы у которых характеристика спрямляется за счет фотоэффекта, который создает встроенный светодиод.
Расковыряйте старый телефонный аппарат (там есть германиевые Д9 )!
Или что-то из старых радиоприемников (переходы транзисторов тоже служат в качестве диодов)
Может это сам диод шумит? Я бы все таки поэкспериментировал с разными диодами и с германиевыми транзисторами в том числе. Сейчас с этим простор. Это в наше время только Д2 и Д7 были, ну разве ДГЦ еще.
Здравствуйте, подскажите пож-ста что я делаю не так.
Рассчитываю дроссель, дано 2кГц 0.02Гн 1.2А феррит 2000НМ
значит считаю эффективный объем (выразил из формула коэффициента индуктивности на виток и максимального тока)
получилось
(I^2*L*Mu0*Muef)/Bm^2
взял эффктивную проницаемость Muef=50, макс. индукцию принял 0.22Тл
получил объем, выбрал магнитопровод K110х85х10.
считаю коэффициент заполнения окна, получается 0.05
тоесть, я взял слишком большой магнитопровод. Но я выбирал исходя из полученного объема.
Вопросы:
1) где я не прав
2) как выбрать магнитопровод исходя из заданных параметров
Изменено пользователем CTIGRA
проницаемость это эффективная, зазор будет 6мм )
рекомендуется для дросселей вторичных источников питания брать 50...70
Для дросселей вторичных обмоток в основном используется распыленное железо.
http://www.yanviktor.ru/elektron/lib/raspyl_fe.pdf
Изменено пользователем finn32
ну мне вобщем-то феррит задан, на самом деле мотать реально его не надо, нужен рассчет.
и поэтому не понятно как связать требование минимального объема сердечника и получившийся коэффициент заполнения окна.
Здравствуйте , собрал стабилизатор на полевиках IRL3705NS по данной схеме , не работает - пробывал подать постоянное напряжение на затвор 5 В - на выходе 3.67В тоесть не открывается ключ полностью , (при подключении нагрузки греется).
В исходной схеме стабилизатора автор применил N-канальный полевик из блока питания компа , может в этом дело ?
Пробывал замассировать исток , на сток вешал лампу - все нормально переключается импульсами .
