С Днём Победы! ×
Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
3 часа назад, O5-14 сказал:
Думал отдать на расточку посадочного отверстия
А сколько толщина стенки остаётся? Если 0,5 мм и больше - никаких проблем ни с расточкой, ни с прочностью.
С другой стороны, такая фигня и из болванки целиком не намного сложнее точится. Правда проточка всё равно нужна, - за неё пластмассовая часть ручки защёлкивается. Но глубина явно меньше достаточна. :)
1 час назад, vg155 сказал:
проточить сам вал
интересно как это сделать, не разбирая резистор.
10 часов назад, Lexter сказал:
0,5 мм и больше
ок, спасибо. если что, алюминиевая вставка ещё есть)
Несколько лет назад купил на али плейер. (В смысле - kit-набор, из лицевой панельки с платой на обороте и пультом.)
Сейчас выдалось время - решил пристроить в подходящий корпус. Вот только - древние заказы на али не открываются. И, не могу найти никакой информации, ни о параметрах, ни, что самое главное - о подключении.
Может, кто пользовался подобным девайсом - кинет в меня ссылкой на описание?
Заранее благодарю...
@войтов , спасибо.
Уже после того, как воткнул фото в тему - сам смог воспользоваться поиском по изображению в Гугле.
При этом вспомнил, что заказал эту фитюльку после прочтения какой то статьи на Mysku. А, вот тут опять... Не могу найти.
Фик с им. 15 Вольт держит, остальное проверю.
12 часов назад, Alex_641 сказал:
нормальные ?
Ну вот под провода три движения на себя напильником практически с малым усилием и готово. Еще и палец зацепил :D-некоторый навык надо иметь. А надфилем по металлу подобное сидеть и д..(нехорошее слово) можно долго. По износостойкости не скажу-как говорится время покажет :unknw:
В 10.02.2023 в 16:59, войтов сказал:
Блин, оказывается я эту приблуду купил более чем три года назад...
Хренотень полнейшая... Не имеет (хотя в описании было заявлено) режима РАНДОМ. Мрак.
неотключаемый "ПОВТОР". Трэш...
Идиотский набор кнопок с цифрами на пульте и ещё табун косяков по мелочи.
В общем, хрень
Люди, кто может подсказать проигрыватель с режимом РАНДОМ ?
Или, пытаться автомагнитолу раскурочивать на бумбокс?
В 29.08.2022 в 20:14, Zvuk. сказал:
и ни каких JCCON
А конкретнее?
Вполне заводская, поточная продукция с отличными отзывами.
Либо вы сами себе противоречите.
ПС. Планирую сделать закупку у них. Интересуюсь.
Изменено пользователем Theliss
Сегодня получил конденсаторы VIHOT 4,7 мкФ 250 вольт
https://aliexpress.ru/item/1005004403968841.html
Измерил, :shok: в недоумении, китайцы превзошли лучших мировых производителей ?
С уважением
9 минут назад, bigmanlav сказал:
превзошли лучших
А ушами? Как звук? Тоже превзошли.....?:)
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Как
ХЗ, не слушал.
Например аудиофилеры конденсоторы, это которые красные, мне не понравились в фильтре АС, Рифа лучше. Эти попробую позже в качестве разделительных, АС потрошить не собираюсь.
С уважением
Купил на Али набор для функционального генератора на ХР2206, спаял, посмотрел, фигня. Может у них микросхемы не полноценные
синус так себе, на более высоких частотах ещё хуже
На простой схеме с диодным ограничителем синус намного лучше
@Юный пионер  Я  это избегаю  ограничивая  выходную амплитуду  не более один вольт :friends:
От батареек  сигнал чище чем от блоков питания .
На самых низких диапозонах, увы  форма сигнала не айс .
Изменено пользователем Нэцкэ
Форму синуса удалось улучшить подбором резистора согласно даташита. На низких она лучше, чем на высоких, даже на 2 Гц. После 200 кГц синус становится кривобоким и амплитуда уменьшается.
@Юный пионер  Сфоткаю или сделаю принты  сигналов с моего набра  на  это МС  и пришлю в личку  :friends:
Вот про подборный резистор в  наборе и слова нету  даже  жаль :big_boss:
И у меня наоборт хрромает  форма  на самых низких  до 200  гц ,
а потом  форма исправляется .
И даташите схема такая
При Ra=220 Ом синус стал таким
Но, у и них в схеме ошибка, при заземлении 3 ножки электролитом, схема перестаёт работать, но его и нет в схеме у китайцев.
Из внутренностей микросхемы следует, что его и не должно быть, так как он закорачивает переменку на землю.
На частоте около 0,2 Гц
На частоте примерно 1 МГц видны искажения
