Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Да, сборные быстро приходят. А, одна посылка где-то крутится или лежит. Каждый день приходят сообщения, что выдана местной компании по доставке, уже месяц.
Купил набор для сборки частотомера, не того, что с пробником для кварцев, а с нормальным входным разъёмом. Такой уже покупал, но прислали новой версии, доработанный. Плата оказалась весьма качественной, детали тоже неплохие. После пайки заработал сразу. Потребляет мало, сделаю ему питание от аккумулятора 18650. Да, ещё большой плюс - подходит кабель-щуп 10:1 от осциллографа, можно везде " тыкать " :)
В нете этот частотомер широко известен и на него есть полная информация на плату и прошивки. При желании всё можно сделать самому.
Купил микропаяьничек, на распродаже, кочегарит не по детски от встроенного аккумулятора. Размером с фломастер. Игрушка, но бывает нужно что-то припаять мелкое и нежное, чтобы гарантированно без статики.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Оно стандартное хоть ? А то есть всякие кастомные дрянные гадости, по размерам чуть меньше 18650 и в мягком корпусе. Вроде и не так и значительно, но этого хватает чтобы человеческий аккум взамен сдохшего воткнуть можно только молотком.
Пока не нашёл как его открыть. Диаметр чуть меньше элемента АА. Может внутри находится 10440. У меня есть сверлилка с таким аккумулятором внутри, но они пишут, что хватает на 30 минут и это при мощности 8 Вт. Что-то не срастается.:thank_you2:
Есть информация от некоторых продавцов, что в таком паяльнике стоит литий-ионный аккумулятор 13700 для электронных сигарет, ёмкостью 1 100 мАч и напряжением 3,8 В. Это уже похоже на правду. Разобрать я его не смог, чтобы убедиться. Из недостатков: сильно греется передняя металлическая часть, нужно надеть какое-то резиновое кольцо и великовата температура, даже на нижней ступени она 3300С - её бы снизить. Там, видимо, стоит МК, но о прошивке информацию не нашёл. Такие паяльники бывают разных фирм, в нержавеющих корпусах и алюминиевых. Мой имеет пластиковое покрытие на ощупь похожее на резину, может и корпус пластиковый ХЗ, очень лёгкий что-то.:umnik2:
Подобные вейпы собраны путём запрессовки торцевых "заглушек" в стальную трубку. Аккуратно зажав выступающую часть в тиски и слегка покачивая трубку, можно их вытащить. (Пытаться вращать не стоит - на сопрягаемой поверхности заглушки продольная накатка).
Материал - алюминиевый сплав, покрытый хромом через медь, либо бронза у более дорогих моделей.
На батарейках - не интересно, если, конечно, не работаешь на батарейный фабрике. :)
В 26.04.2023 в 01:13, Aronnax сказал:
Тут понадобилась 34063.... Нууу... нахер этот алигадюшник с чинариками...
Я этой страни пару лет назад купил на алигадюшнике, как ты выражаешься, пару десятков штук. Все разошлись в повышайки/понижайки и ни одна ещё не сдохла.
В 27.04.2023 в 09:42, _abk_ сказал:
Недавно удивили
Тоже удивили,  27 апреля заказ, 15 мая получил.  И это не просто запчасти а печатные платы с производством!
Сергей.
Попаял микропаяльником СМД детали на плату, заряда хватило на 24 минуты на 1-ой ступени нагрева. Неплохой результат, хотя продавец обещал 30 минут, но это китайских или в простое . Потом при заряде в аккумулятор влилось 557 мАч или 2,76 Втч. Отсюда следует, что мощность паяльника на первой ступени нагрева около 5 Вт.:big_boss:
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Сенк-с, за уточнение. Только что хотел задать вопрос, типа - на сколько его хватает?.
По линку отложил такой же пока в корзину. Но скорее всего куплю с USB-питанием, типа такого https://supereyes.ru/catalog/Soldering_Irons/portativnyy_usb_payalnik_5_v_8_vt/?r1=yandext&r2=&utm_campaign=dynamic_gallery_russia&utm_medium=cpc&utm_source=yandexdirect&yclid=17066319010795880447, чтобы можно было бы где-нибудь на высоте нескольких метров и на расстоянии десятков метров от ближайшей розетки паять, запитывая паяльник от повербанка.
 В принципе для "полевых" работ можно взять и по ссылке выше. Не обязательно тащить от китайцев; к тому же, купив у российского продавца, хоть какая-то гарантия. Да и ценник вполне приемлем.
3 часа назад, He3haika сказал:
будет валяться без дела
Не будет. Не знаешь, где и в каких условиях мне приходится паять, лучше не вангуй(:acute:) - а то Ванга тебе  карму с того света испортит.
5 часов назад, Black-мур сказал:
На Озоне дешевле, да и доставка бесплатная.)) https://www.ozon.ru/product/payalnik-8-vt-keramicheskiy-nagrevatel-546464046/?sh=e1RbIgc8AQ
Аркадий Райкин
У китайцев есть разные паяльники, в том числе есть такой, который греет только при нажатии кнопки и его в отзывах хвалят, так как экономит батарейку. Он на 15 Вт и имеет защитный колпачок, как у авторучки. Я себе искал аккумуляторный, который может паять без провода к нему, но и с внешнем подключением он работает от обычной USB зарядки или банка. Заказал ещё разные жала к нему, они стоят на порядок дешевле, чем к TS 101
Подарил себе на юбилейный ДР карманный осциллограф DSO2512G . Оказался вполне серьёзным аппаратом, бывает такой нужен, полностью отвязанный от всего, от сети, от дома и т.д. Китайцы, как всегда, приукрасили его параметры, нет там 120 МГц. Вот, как он показывает сигнал от кварцевых генераторов 7,68 МГц и 66 Мгц, одновременно с осциллографом RIGOL DS1102
Но и так неплохо, он же и стоит раза в 3 - 4 меньше
В 04.06.2023 в 16:38, Александр В сказал:
Вопрос конечно глупый, но был ли отключен второй канал при измерении сигнала 66 Мгц?
Проверил на разных частотах. На 66 МГц показывает синус на двух каналах без завала амплитуды, но частоту уже определяет неправильно, пишет в два раза меньше 33 МГц. На 57 МГц определяет частоту как 43 МГц. Корректно работает с генератором на 36,8 МГц. Между этими частотами я не проверял, нет такого источника сигнала. Видимо граничная частота в двухканальном режиме где-то 40 - 50 МГц.
Так что китайцы - они такие, заранее  всё нужно делить на два, чтобы не расстраиваться. :big_boss:
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Насколько я помню, в инструкции что-то такое и сказано. Я такой в Июле купил, тогда он раза в полтора дешевле стоил.
