Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
MAX6675?
Смотрите даташит, там указан параметр времени конвертации (conversion time).
Для этой микросхемы - типовое 0.17 сек, максимальное значение 0.22 сек, соответственно, опрашивать нужно не чаще этой величины.
Помимо конструктива (в корпусе или без) влияет и то, что термопара, сделанная из тонких проводников, будет более скоростной, чем из более толстых.
К примеру, при диаметре термоэлектродов 0,2 мм и диаметре горячего спая 0,410 мм время отклика составит около 0,1 с.
Какой нагреватель вы планируете применить для пайки BGA - лампу? Зачем вам такое быстродействие?
К примеру, фен в моей паяльной станции развивает макс. температуру при всего 30% от полупериода (ФИ-управление). При использовании усилителя сигнала с термопары на ОУ оклонение температуры возможно до 1 градуса - более, чем достаточно для пайки, особенно учитывая то, что температура непосредственно на выходе из фена и на расстоянии в пару см. огт него очень сильно отличается...
Изменено пользователем DrZ
Думаем брать этот, но термопару ещё отдельно, там в комплекте наверное самая дешёвая к-термопара идёт
MAX6675 Module + K Type Thermocouple Thermocouple Sensor for Arduino
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1vOTSKFXXXXbNXVXXq6xXFXXX4.jpg
http://www.aliexpress.com/item/MAX6675-K-type-Thermocouple-Temperature-Sensor-Temperature-0-800-Degrees-Module-Free-Shipping/1843127061.html
Да, лампы в качестве нагревателя.
Сколько секунд отклика будет достаточно?
Я не знаю, сколько в секундах )) - у термопары есть параметр величины ЭДС на градус, а время отклика не видел, что бы указывалось.
Насколько я понимаю, ТП будет "мобильной", т.е. при каждой пайке её потребуется располагать вблизи чипа и оформление (корпус), да ещё с резбой
тут ни к чему, так как даст дополнительную инерционность. Вам вполне подойдёт термопара от мультиметра, с "голым" горячим спаем, она из нетолстой проволоки изготовлена и имеет требуемый тип градуировочной характеристики - ПМСМ, её "скорости" за глаза хватит.
У вас же лампа тоже не мгновенно нагреет то, на что излучает, потребуется какое-то время.
Подскажите, кто брал модуль с К-термопарой MAX6675?
Китайцы не указывают скорость реакции на изменение температуры (инерционность), желательно, чтобы была меньше секунды, так как думаем использовать в станции для пайки BGA.
Думаю, зависит а) от массы спая и б) от теплоемкости проводников.
В окружающем нас мире мы можем встретить два радикально противоположных взгляда на программирование:
• Взгляд А: Программирование в основном весьма просто. • Взгляд В: Программирование – это очень сложно.
(Э. Дейкстра)
Заказал это:
Увы, получил вот это:
А в описании товара какой тип указан?
Я вижу, что прислали то, что подписано на картинке, хотя маркировка микросхем иная.
Тип один и тот же. Я хотел именно такие, как на фото от продавца. А полученные мной ОУ у некоторых продавцов как раз помечены как фейковые.
Лучшее, конечно, впереди!
Вот товар:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-OP-AMP-IC-BURR-BROWN-BB-TI-DIP-8-OPA2604AP-OPA2604-100-Genuine-/261992551627?ssPageName=ADME:X:RRIRTB:US:1120
Открыл спор. Выставляют подлинное фото, шлют фейк. Если бы увидел реальное фото товара просто не стал бы заказывать.
Не особо понял... 604 - одиночные ОУ, 2604 - сдвоенные. Заказывали то какие? Ссылку на товар киньте.
Мдя, лоханулся я, походу. Только сейчас обратил внимание 604 и 2604.
Спасибо, DrZ!
Спор все равно закрывать не буду, по-любому подстава от продавца.
Хотя и прислали то, что заявлено в описании, но фото товара не соответствует - можно на это делать акцент при открытии спора.
Если есть возможность найти фото с оригинальной маркировкой, то приложить и указать и то, что присланное - подделка.
Если куплено на Ибее и продавец вдруг попробует упереться – просто открывайте диспут на Пейпеле и потом переводите его в претензию. И будет вам рефанд.
(Э. Дейкстра)
А есть на али проверенные продавцы ??? Подделками не торгующие.
Один раз нарвался ,вернули мани. Сейчас второй, открыл спор.
Первый, магнитные 2sc5200,2sa1943.
Второй, те же самые с кристаллом в два раза меньше чем у оригинала.
Изменено пользователем Dak
Почти наверняка можно оригинальный и рабочий компонент с демонтажа, если при поиске, к наименованию приставить слово "разбирать". Особенно это относится к деталям которые не пользуются большой популярностью. Такой прибор сразу видно. Он имеет вид будто вышел с кривыми ногами из самой грязной китайской жопы. См. например стабилизатор LT1083CP:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippingImported-disassemble-LT1083CP-LT1083CP-integrity-through-a-quality-assurance-from-the-sale/32599508474.html?spm=2114.30010708.3.1.1FsJzv&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_401_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6452&btsid=4721d4da-1870-4406-99e5-e2b3b5bd4987
Однако этот приём врядли применим с такими транзисторами, т.к. они пользуются широким спросом и фальшивки выдаются за демонтаж, причём у китайцев не хватает умения правдоподобно их испачкать, укоротить и погнуть ноги, а также выбрать транзисторы, отличающейся маркировкой и шрифтом от широко продаваемых,
http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-Disassemble-parts-2SA1943-A1943-2SC5200-C5200-4-right-good-measure-delivery-good-quality/32568748718.html?spm=2114.30010708.3.7.1edcmr&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_401_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6452&btsid=8865c093-fab4-4b22-a649-9206e2dd0cf6
При покупке новых транзисторов желательно смотреть, чтобы их внешнее оформление не совпадало с оформлением демонтажных, которые продаются дешевле, а потому, скорее всего, и те и другие будут являться подделками.
Поэтому, единственная надежда остаётся на анализ коментов, в которых нужно искать не востроги лохов общительностью продавца, отслеживанием трек номера, или скоростью доставки фейкового товара, а результаты проверки параметров.
А лучше такие транзисторы там вообще не покупать.. Имхо.
У меня туточки ремонт, и встал вапроц про освещене. :)
Решил я в общем бОльшую часть потолка лентой светодиодной залепить, вот, сейчас подыскиваю, где дешевле нон-ватерпроф варм вайт, по 5 метров катухи.
Пока аукционы дербаню, 120-140-160 рублей за 5 метров... 3 катушки есть. :yes: Следующий аукцион только через 5 дней.
Может кто скажет, где дешевле найти? Нужно катушек 10 всего. 50 метров. :vava:
Шиклай,
взял пачку обычных npn транзисторов для подключения нагрузки к МК, посмотрим)
Думаете некачественные будут?
Free shipping 100pcs SMD transistor BC847 0.1A/45V NPN SOT23
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1l0J3KpXXXXb4XFXXq6xXFXXXW.jpg
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-SMD-transistor-BC847-0-1A-45V-NPN-SOT23/32524734443.html
Конечно, тем паче там проверка продавцов только ненавистного али.
А спасибо не ставится, потому как "Уголок потребителя". :)
В "Курилке" тож не ставятся.
Ясно)
Такого уж ненавистного?)
если в общем и целом, Али позволяет очень хорошо, в разы сэкономить на радиодеталях и не только на них..
А в других я пока не пробовал покупвть
А я только пару раз на али заказывал, и то, только лишь по тому, что на ибее не нашёл такого лота, а так- только там.
А не нашёл я шнурки, для ремонта бескамерных шин, без инструмента, только расходники.
