Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
На ибэе нет возможности посмотреть отзывы по конкретному товару, только в куче, что неудобно.
Тут можно по продавцу и названию товара посмотреть фидбэки на интересующий лот.
MiSol62
Такого же результата можно достичь, если справа страницы любого лота продавца кликнуть по цифрам в скобках, возле его ника (ID).
Выпадет страница с отзывами по ВСЕМ его продажам.
По ссылке, что я привёл можно посмотреть отзывы по конкретному товару.
Не попадалось, не уверен, что такие есть - достаточно специфичное условие. Тут придётся набирать из "поменьше" или заказывать.
Ну, или самому намотать - я себе для ЦАПа мотал на тороиде 6 обмоток, за три раза в два провода - пара часов работы...
ЗЫ. Возможно есть китайцы, которые под конкретный заказ мотают, но, скорее всего, такое будет сильно дороже типовых.
Изменено пользователем DrZ
Купил 10шт lm317t у этого продавца.При подключении в режиме ограничении тока 100ма,раскаляются и сгорают.(пробивает)при входном напряжении 5в. Надпись стерлась пальцем. :rake:
http://s.aliexpress.com/IfiQv2aE
Изменено пользователем ROMMo
Добрый день.
Сегодня забрал очередную партию посылок с Али.
1. Цанговые однорядные панельки 40 pin 2.54 mm. Трек не отслеживался, товар отправили в течение 5 дней, доехало за 26 дней. На магнит не берется, хорошие, рекомендую.
2. Цанговые 8 pin панельки по микросхемы. Трек не отслеживался, товар отправили в течение 5 дней, доехало за 26 дней. На магнит не берется, хорошие, рекомендую.
3. Светодиоды диаметром 3 мм, Желтые, Красные, Зеленые Трек полностью отслеживался, товар отправили в течение 1 дня, доехало за 19 дней. На магнит ноги прилипают, очень яркие и светят точечно. Длина пояска 1мм, а длина светодиода 4мм. Желтый и Красный на 2 Вольта, а зеленый на 3 Вольта. Длина ног у Красного и Зеленого 18мм, а у Желтого 28мм. Пришли в антистатическом пакетиках с Zip защелкой.
4. Разъем питания с предохранителем. Трек полностью отслеживался, товар отправили в течение 4 дней, доехало за 31 день. На магнит не липнет, выключатель с подсветкой от 220В, качество хорошее, предохранителя не было внутри, размер предохранителя 5х20. Рекомендую.
5. Флюс Kingbo RMA 218. Трек полностью отслеживался, товар отправили в течение 1 дня, доехало за 42 дня. Вес указан в Брутто. Запах не едкий на вид как густая сгущенка и такого цвета. Флюс НЕ ОРИГИНАЛ, но хорошая копия. Пока не тестировал. Рекомендую.
6. Флюс Amtech RMA 223. Трек не отслеживался, товар отправили в течение 2 дней, доехало за 26 дней. Вес указан в Брутто. Запах не едкий, прозрачно-желтого цвета, густой. Флюс НЕ ОРИГИНАЛ, но хорошая копия. Пока не тестировал. Тара по сравнению с Kingbo разная, диаметр одинаков а высота на 7 мм ниже. Рекомендую.
7. Паяльная паста Lodestar Трек не отслеживался, товар отправили в течение 1 дня, доехало за 53 дней. Вес указан в Брутто. Запах нейтральный, серого цвета с содержанием припоя. Под крышкой имеется мембрана для претотварщения попадания воздуха. при длительно оставление без крышки. паста подсыхает. По весу чувствуется что там есть 50г пасты.
8. Паяльная паста Mechanic Трек полностью отслеживался, товар отправили в течение 1 дня, доехало за 17 дней. Вес указан в Брутто. Запах нейтральный, серого цвета с содержанием припоя. Под крышкой имеется мембрана для претотварщения попадания воздуха. при длительно оставление без крышки. паста подсыхает. Думаю это ОРИГИНАЛ, присутствуют все защиты и указана дата производства, упакованы баночки замечательно. Форумчане с авто ее оценят по достоинству, ей можно спаивать провода без паяльника, зачистил провода, намазал пасты и зажигалкой спаял их, качества спая получается не хуже чем в "лабораторных условиях ". Рекомендую.
9. Флюс Amtech 559 Трек полностью отслеживался, товар отправили в течение 1 дня, доехало за 26 дней. Вес указан в Брутто. Запах не едкий, цвет светлый не прозрачный и масса густоватая. Флюс НЕ ОРИГИНАЛ, но хорошая копия. Пока не тестировал. Рекомендую.
10. Стекловолоконная трубка для высоким температур 3мм и 5мм Трек не отслеживался, товар отправили в течение 2 дней, доехало за 26 дней. Плетение плотное, температуру зажигалки держит отлично. Диаметр соответствует заявленного, но можно на 1мм больше просунуть во внутрь. Рекомендую.
11. Стеклорез Toyo TC-17 Трек полностью отслеживался, товар отправили в течение 4 дней, доехало за 26 дней. В наборе не было масленки. Думаю это ОРИГИНАЛ. Длина всего стеклореза 170 мм, длина ручки 120мм, ручка сделана из железа, колпачек из бронзы, внутренний диаметр 7мм для заливки масла. Имеет два угла реза 45 и 60 градусов, кому ка удобно. Вес приблизительно 150г, тяжелый чувствуется серьезность инструмента. Рекомендую.
Все перечисленные тут флюсы имеют аккумулятивный эффект, поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую работать с ними с принудительно вентиляцией, у кого ее нет, как у меня, сделать рабочую зону пайки на подоконнике с открытым окном, у Вас будет хорошая вентиляция и достаточное освещение, я себе сделал так. С данными флюсами НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО работать более 2 часов в сутки.
Здоровье у Вас всего одно.
Сроки доставки указаны до Ростова.
Удачных Вам покупок.
Корпорация Mars
думаю что ни об одном из лотов вам на самом деле ничего не известно кроме одного - выслано из Китая
все флюсы могут быть в равной степени спирто-глицериновым раствором канифоли с красителем
Парни, такая вот ситуёвина - после покупки товара, продаван дал такой трек SP920226060RU.
На вопрос, что за "хрень", почему трек выглядит, как будто посылка отправлена из России, продаван ответил
This is a special line to Russia ,do not sending from Russia but from China. Hope your understanding
Какая, нафик, спец. линия, да ещё и с номером российской почты? Думаю, мутит что-то...
Счётчик, опять же, на 90 дней задвинул, хотя на странице товара обещано 15-50...
Товар не сильно копеечный, ~2 килорублей, но зело нужный, и ждать 90 дней + время на возврат денег как-то не айс.
Было ли у кого похожее?
В последние полгода получил 11 пакетов. Ни один трек не отслеживался. Только одна посылка шла 3 месяца, хотя заявлено время доставки было 50 дней. Но продавец заранее написал и попросил не открывать спор, т.к. пользуется посредником в России, а ему пересылает сразу большие партии. То есть как товар от нескольки покупателей наберётся - так и отправит. Не обманул.
Если что, продавец вот этот.
Изменено пользователем oldmao
Если трек не бьётся, тут понятно - это регулярно происходит, особенно с дешёвым товаром.
А тут заведомо неверный трек, даже если он шлёт через посредника в России, то он не может знать, в Китае, какой номер может быть присвоен потом.
Ну, в общем, как я понял, ждать придётся...
Думаешь, он электронной почтой не владеет? :lol2:
брал такой же, режет стекло легко. В руке чувствуются "качество".
Всмысле? При чём электропочта, если трек он выдал на след. день с момента оплаты,
Он написал человеку- тот отправил, и трек выдал ответом по электронке.
Или позвонил. Сам продавец-то один хрен в офисе штаны протирает, руководит. А склад может быть и в России.
Ну, может быть. Потому и спросил, не сталкивался ли кто. По идее, если так и есть, то номер российский должен начать пробиваться.
Подожду, тогда...
Интересная вещь. При заказе на Али товара показывает одну стоимость, при заказе двух позиций, прибавляется стоимость доставки.
Имеет смысл раздробить доставку и заказать по отдельности, чтобы не оплачивать доп. расходы по доставке?
Лучшее, конечно, впереди!
Можно конечно и отдельно через день заказать, попробуй написать продавцу! я в последнее время делаю так нахожу нужную позицию и кидаю в корзину несколько вариантов от разных поставщиков, при этом продавец видит что к его товару проявлен интерес! и через два три дня открыв корзину бываю весьма удивлен, некоторые продавцы делают прекрасные скидки, стандартно 5-10% бывает и до 50%, но конечно бывает и хрен дождешься. Заказываешь у самого щедрого а остальные удаляешь. В общем не нужно спешить с оплатой.
Сергей.
