Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
1 час назад, войтов сказал:
Это штука для разгрузки ушей при ношении маски - за неё вместо ушей цепляются резинки маски.
Изменено пользователем dasZebra
50 евро. Вам придет сообщение на почту с суммой налога и как его оплатить. Если долго будете ждать товар налог вернут..., а потом снова пришлют.
04.02.2021 в 10:48, Yanshun сказал:
Добрый день.
Забрал на вчера посылочку с алишки, заказ делал 21.12.2020г.
1. Два пульта 6I Black и 6D Orange. Обучаемые, питается от двух минипальчиковых батареек.
  Показать содержимое
Здравствуйте. Батарейки ААА 2 штуки ?
Изменено пользователем nikolsum
Получил с Али пару пинцетов для пайки SMD деталей и другой мелкой работы. Где-то уже была на них ссылка.
Посылка шла три недели, так как успел сделать заказ до китайского НГ.
Пинцеты китайской фирмы с не совсем приличным названием - они это любят.  :crazy:
На фото, два верхних - это мои рабочие пинцеты времён СССР.
Магнитятся все, кроме второго сверху. Китайские удобные, особенно изогнутый и легко сжимаются. Покупкой доволен.:yes:
Добрый день.
Вчера забрал посылочки с Аliexpress 21.12.2020г. Все лоты были в своих упаковках.
1. Конденсаторы WIMA MKP4 47nf /630V P: 7,5 мм 20 шт.  На магнит выводы не липнут, длина выводов 15 мм. Емкость 47,25nF. Доволен.
2. Переменный резистор стерео ALPS А 50KAX2 1 шт. Длина штока (без учета резьбы) 18 мм, длина резьбы 6 мм. Полное сопротивление R = 48k80, L = 48k23. Минимальное сопротивление R = 2,12 Om; L = 8 Om, сопротивление щупов 0,5 Ом. Расбаллансировка каналов: ( буду выставлять на мультиметре значение одного канала R и смотреть какое сопротивление на L ), R =100 Om/ L = 129 Om;   R = 502 Om/ L = 528 Om;  R = 1k015 / L = 1k070; R=5k230/ L=5k430; R=10k340/ L=10k438; R=15k145/ L=14k860;  R=20k46/ L=19k31;  R=30k39/ L=29k30; R=36k70/ L=35k24; R=43k44/ L=42k47. Измерение проводилось на самих выводах переменника, а не на клеммнике. Резистор распаен на печатной плате с клеммной колодкой под винтовой зажим проводов. К сожалению на плате нет крепление под М3, чтобы можно было закрепить к корпусу плату, единственный способ на резьбу переменного резистора. На корпусе резистора оттиск ALPS и japan, сделан качественно. Ход очень плавный, шуршание не слышно, расбаллансировка каналов не сильно большая. Плата двухсторонняя, имеется надписи (открытая маска/текст). Мне понравился.
3. Паяльник Handskit 972 220V/90W 1 шт. Заказывал с РФ склада. Пришел в свое коробке, внутри все болтыхалось, пупырку зажлопили. Набор соответствует лоту. При первом включение в сеть, показал ошибку термопары, подумал, приплыл, но после повторного включение в сеть все заработало. При включение в сеть на синем экране горит Off, нажатие средней клавиши включается и начинает набирать температуру, с 24 градусов до выставленных 360 набрал за 14 сек. (судя по надписи дисплея), припой плавился. Потребление из сети в этот момент было 95W 0.54A и снижалось по мере нагрева. Дисплей четкий и все отлично видно. Кнопки в ровень с корпусом паяльника. Имеется компенсатор изгиба для провода, провод с евровилкой длиной 1,4 м. Провод дубовый и очень жесткий, 2 по 0,5 мм, не термостойкий. Ручка паяльника пластиковая и большая в диаметре, при долговременном использовании могут появится мазоли. Паяльник сам очень легкий, провод все время его тянет. Длина паяльника с компенсатором изгиба 27 см., длина рукоятки 19 см, жало и накидная гайка 7 см, 1 см. резьба для чехла. Есть инструкция на английском. Паяет отлично. Но провод хотелось бы мягкий и термостойкий, в месте соприкосновения пальцем желательно мягкий материал, чтобы не натирать. Но покупкой более доволен чем разочарован. Тут решайте сами.
Фото.
SNC02489.thumb.jpg.9c71e6a63c39ddf5b82200fc84b500b9.jpgSNC02490.thumb.jpg.36cca1db0ddcf04b3a48704f1c32e9b2.jpgSNC02491.thumb.jpg.8409ed233ebaaa05bac51956eff3477f.jpgSNC02492.thumb.jpg.884a7f02125ffe31724e8b008540e7a1.jpgSNC02493.thumb.jpg.fd549f44fd424197bcf53053327ecc8c.jpgSNC02494.thumb.jpg.d7cfe3d30321ea07eb709837fb7299cc.jpgSNC02495.thumb.jpg.8e530e9eb664255d4eb20e5e1c74186a.jpg
Удачных лотов.
Корпорация Mars
3 часа назад, Yanshun сказал:
Кажется Бородач здесь давал ссылку на норм паяльник кошерной мощности с 900 жалами и около 1000 руб. Себе брал такой же - вроде ничего. Единственный минус был на тот момент - вилку под Евро приходилось переделывать.
Чего не прислушался?
1 час назад, irokess сказал:
Дело в том, что данная покупка была сделана на подсознательном уровне, очень давно смотрю видосики Макс Крюкова, а он как раз пользуется паяльником Handskit. Вот мне и захотелось узнать,  что в нем особенного (имеется в виду в фирме).
Корпорация Mars
130,12 руб. | Бесплатная доставка 5 шт./лот 70S360P7 IPD70R360P7S TO-252 700V 34A новый оригинальный запас
https://a.aliexpress.com/_AEaUig        тоже самое показал и чидовский 740-й транзистор, ни хорошо и не плохо. По даташит они идут 0.36 Ом IMG_20210210_005109.thumb.jpg.79362a7ed6356764af71ff30a370dee7.jpg
8 часов назад, Yanshun сказал:
У него как раз, как мне помница, был всегда Goot (или как-то так, породистый ипонец :-) ) какой-то и он вечно жаловался что жало найти не может, и потом ему жала прислали. Что-то вы путаете. Хотя я какое-то время уже не смотрю - могло что-то поменяться.
Аааа, не видел это. Так то у него рабочий паяльник другой. Он как всегда обстоятельно и дотошно про него как-то рассказывал, давно уже. Кстати канал у него теперь основной Fagear, ну вы наверное в курсе.
Кстати из одного из видео с распаковкой взял по его ссылке пинцетов. Оказались на самом деле очень даже удобные.
Вот тут пинцеты,  А паяльник уже не в продаже там где брал, но наверняка в других магазинах и теперь с нормальной вилкой имеется.
Изменено пользователем irokess
Кто оплачивает покупки на алиэкспресс через юмани (через карту), имейте в виду, что юмани ввели комиссию за оплату 2,9%, но не менее 25 р. от суммы. Это с 1 февраля ввели, а обнаружил случайно сегодня, совершая покупку.
Ну вот и я наступил на грабли! Заказал МК STM32F103C8T6 ранее заказывал не одну сотню, проблем как то не возникало! Видимо моя очередь пришла :)
Программатором определяется как 64к, и код устройства соответствует но на самом деле в нем 2 на 32к при чем в параллели! Записывая прогу с начального адреса 0х08000000 она зеркально пишется с 0х08010000. При чем если с программатора выбираешь очистить сектор с 0х08010000, вроде идет стирание но на самом деле все остается на месте. Если пишем один байт по 0х08000000 адресу и перейдя на адрес 0х08010000 видим то же самое. Если попытаться записать байт по адресу  0х08010000, получаем ошибку. Ну а так МК вполне рабочий, если программа до 32к.  Выглядит чудо контроллер так:
Вот реклама на продавца.
Так что если кому нужны МК с памятью  32к обращайтесь :) отдам по закупу! Тем более ценник на них сча будь здоров.
Сергей.
Попадались год назад МК STM32F100C8T6, которые оказались перемаркированными STM32F103C8T6 :umnik2:
Блин, вот я тормознул! ведь 0х10000 это и есть 65536, так что заявленные 64к на месте! Проверил предыдущую партию, хоть они и С8Т6 но память превышает 64к. Написанная программа имеет константы за пределами адреса 0х08010000 и при этом спокойно на них работала, а на этой партии ни в какую, четко 64к :(
Сергей.
28 минут назад, optima сказал:
Они могли быть реально CBT8 с дефектными ячейками после 64 К, просто не отключили вторые 64 К.
10.02.2021 в 22:21, СКУПОЙ сказал:
А чего еще можно ждать от сберовских барыг.
СКУПОЙ, я правильно понял, что Ю-кард, привязанная к Визе или Мастер Кард как бы ими и является?
5 часов назад, YURITMICS сказал:
Ю-карты у меня нету, а созданные, в связи с недавними событиями, виртуальные Виза и Мастер Кард автоматически привязаны к счету кошелька юмани. Не знаю, как обстоит вопрос с комиссией на настоящих Виза и Мастер Кард
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Пришло в двух пакетах. Продавцы все разные.
У меня подобное было, когда за один заход заказывал 2 - 3 наименования у разных продавцов. Заказ был упакован в один пакет.
Изменено пользователем Владимир Белов
