Металлоискатель Quasar AVR
Если он в экране, то используйте. Вообще, в экране обязательно провод до rx. А тх, при особом дефиците, можно и просто "двойным" проводом. Только все потом плотнячком увязать и в термоусадку.
Заказал 10 метров.С пересылом вышло чуть меньше 1т.р.100 р.за метр считаю нормально.Не реклама,люди реально бедствуют с кабелем,что только не ставят.http://www.daxx-online.ru/collection/v52
Всем спасибо за ответы! Но я таки нашел Z-80 и в Москве. Сказали мин. сумма заказа 1000 руб. Но для прототипов и по штучно продают. 144 руб. штука. Есть черный и серый корпуса. Да и вообще огромный выбор различных корпусов.
http://ke07.ru/6kz.html
Перечитав больше 100 страниц я совсем запутался) При настройке Rx конденсатор 0,03 подключать по 1 варианту, а затем ставить в параллель с Rx или по 2 варианту?
Берём катушку RX (тоже отдельно, саму по себе), и включаем по точно той же схеме, с конденсатором 0,033 uF последовательно, на место передающего контура. Добиваемся резонанса на частоте на 1.5 - 2 kHz ниже резонансной частоты передающего контура, ориентируемся при этом опять таки на ток потребления (т.е., RX контур в данном случае выступает в роли TX). Возможно, при этом придётся временно уменьшить или замкнуть R3, чтобы значения тока были бы заметны. После настройки таким способом в резонанс, получившийся конденсатор переключаем параллельно RX. При этой настройке точность тоже "плюс - минус лапоть".
по первому рисунку. написано-с конденсатором 0,033 uF последовательно.нашли резонанс-подключаете катушку рх на свое место но уже с конденсатором паралельно катушке рх(на втором рисунке)
Господа собрал прибор на плате da и вот проблема. На r3 нет синуса. Может ли влиять тот факт что вместо irf9640 поставил irf9520? И еще вопрос на 3 ноге оу сигнал обрезан снизу все понималы как у da. Что может быть?
На r3 нет синуса.
А что есть?
Для начала надо, чтобы ТХ работала нормально. Потом проверять источник образцового напряжения на входе ОУ.
Вот что есть. Извиняюсь за то что такая картинка рисовал на телефоне. Форма вот такаяpost-199015-1457985454,6083_thumb.jpg
Изменено пользователем demone398
DA все ошибку понял. Все нормально. Посмотрел на r3 есть синус заменил r3 на 4.4ом ток по показаниям квазара стал 90ма. Это нормально я так понимаю. Теперь буду с rx смотреть что там может быть
Подскажите в чем может быть проблема: не могу подобрать R9, на экране квазара при настройке Tx частота 8861 ток 46ма, конденсатор 0,22. А при замере мультиметр на катушке показывает 96ма расхождение в 2 раза. Вместо R3 поставил пока перемычку. Если не подбирать R9 на работе прибора это отразиться?
Если поставить конденсатор 0.47, частота получается 6646 при токе 85ма по мультиметру. RX вообще не видит с любым конденсатором(
Изменено пользователем fllup
Конденсаторы с18 и с21 ,на схеме от DesAlex , 22пФ ?! Правильно я понял?
Да правильно там 22пф керамика!
Мультиметр может врать р9 1,8 ома должно все правильно показывать плюс минус 5ма!
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
Прежде, чем что-то мерять, надо иметь познания: 1) ЧТО показывает показометр тока на индикаторе прибора по задумке автора? 2) как определить потребляемый вых.каскадом ток и как определить ток в контуре ТХ? 3) как вычислить истинное сопротивление датчика тока, чтобы показометр прибора показывал либо потребляемый вых.каскадом ток либо ток в контуре ТХ?
Вопросы из области общих знаний в радиотехнике, без особой привязки конкретно к теме МД-строительства. Разумеется, что ответы на эти вопросы неоднократно звучали в теме.
Прошу прощения, думаю одно, пищу другое) Пару дней назад прибор работал нормально т.е при настройке Tx с 0.47мкф частота была 88.. , Rx не пробовал. Сегодня решил доделать и столкнулся с этим. Ошибка монтажа отсутствует т.к пару дней назад работало. И не пойму почему при подключении Rx вместо Тх для настройки ток 0 при любой частоте, перемычку вместо Р3 ставил. Подскажите в какую сторону копать?
копать по видимому в сторону обрыва рх.проверьте распайку.сопротивление рх прям от платы?рх подключать со своим конденсатором.без конденсатора тх.
Всем привет! Я вот тоже решил собрать квазара, плата готова, дела за датчиком опыта в изготовлении коих не имею, может кто подскажет намоточные данные для провода диаметром 0.46 и 0.2 ?
Это снова я)))
Подскажите правильно ли сделал?
1. мультиметром,померил сколько мА потребляет прибор в целом(пример 96 ма),потом отключил тх от платы и померил точно так же без катухи(пример 24ма)!! 96-24=72 ма (72 ма это реальный ток ТХ) , далее р9 подобрал так чтобы на дисплее тоже показывал 72ма.
2. На Тх частота получилась 7854, конденсатор 0,33, с помощью р3 поднял ток до 85ма ( с 0,47 частота 8861 но ток 32 ма, поднять его не получилось)
3. Подключил Рх со своим конденсатором 22нф частота получилась 5958, ток 10ма (р3 не закорочен)
Подойдет ли такая частота?
Правильно всё.
- это ток, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ выходным каскадом ТХ (который и должен воспроизводиться на дисплее). Ток В КОНТУРЕ ТХ - вдвое больше потребляемого (так работает полумостовая схема вых.каскада).
R7 подбирать
не обязательно с датчиком , можно и без него по шуму , главное добиться усиления ~ 90-97 , допустим на 3 ноге 10мВ то на 6 ноге должно быть где то 970мВ к 100 КУ гнаться не нужно что бы не перегружать ОУ
Изменено пользователем shallun
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
