Корпус для самодельного УМЗЧ
Я имел ввиду что алюминий вроде не пропускает только высокочастотные наводки,а металл более широкий диапазон частот.Поставлю алюминиевые крышки,делаю два моноблока.Радиаторы у меня большие,ЭА отрегулированно.Ток покоя сделал общий 180 ма на 3 пары выходных.
22 минуты назад, Ulis сказал:
Мифрилл
Лучше адамантий, он говорят прочнее.))
Бескар тоже очень хвалят.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
4 часа назад, Ulis сказал:
Какой металл?
Кислород, кремний, фосфор.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034377
Мифрилл...
@Ulis , ну тогда уж будь добр, подскажи, где заказать из него корпус - в
«Lineage II», или у Толкина во «Властелине колец»?
13 часов назад, Ulis сказал:
Металлический_водород
Ну блин, и задачка -  где ж взять давление в 250 атмосфер в земных условиях, чтобы атомарный водород не только скукожился в металлический слиток, но чтобы ещё и успеть выстругать из него корпус усилителя. :umnik2:
Не, мля, пожалуй проще во "Властелин колец" смотаться, да Саурону по башке настучать, отобрав у него мифрилловую шапку. :rolleyes:
16 часов назад, Black-мур сказал:
250 атм? в мойке высого давления. А для водорода надо 4 миллиона атмосфер.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Off-ом. Не измерял, возможно, что и так. Про 250 атм. - это я ляпнул, со слепу не разглядев, что в WIKI речь шла о 250 тыс. атм.
Каюсь, грешен - очки наоборот нацепил.:vava:
ЗЫ. а всё-таки было бы интересно понаблюдать, как при нормальных комнатных условиях корпус из металлического водорода переходит сначала в жидкое состояние а потом банально улетучивается. Главное не курить в этот момент.^_^
Т.е. надо полагать, что поскольку учёные считают, что у Юпитера ядро состоит из металлического водорода, то там как раз такое давление.  Тогда сам собой возникает вопрос - кто ж его так сжал?! А то всё - газовый гигант, газовый пузырь... в тучах. А оказывается-то, что это металлический шар летает вокруг нас.:D
53 минуты назад, aleksolejn сказал:
а вы тут понараздули...
Так сам вопрошающий вообще нифига не понимает судя по его словам, то что он говорит физически неверно, и что нам делать? Законы физики нарушать и делать уникальный метал нужный ему?
В 28.06.2023 в 10:23, Ulis сказал:
Каких наводок? Какой металл?
А я так и написал.
Как еще точнее то?
В 26.06.2023 в 23:06, Ulis сказал:
Мифрилл или виб
и понеслась...:unknw: Хотя можно было спросить сразу "какой металл?" К сожалению, не все могут юмор и сарказм понять.
Вообще поубирать это всё надо...
Изменено пользователем aleksolejn
Если человек не понимает один намек и следующий за ним прямой вопрос, то у меня для него плохие новости.
Хватит уже умничать.aleksolejn не имею ввиду.Неужели не понятно о чём я спросил.Корпус усилителя является ещё так же как и экраном для платы усилителя,от различных помех и наводок.Я знаю что корпус лучше изготовить из --железа--,поэтому спросил знающих на счёт алюминиевой верхней крышке (есть от С1-65А).Если я ошибаюсь,скажите что без разницы из чего изготовить.
Просто личный опыт: Изготавливал из всего,что только можно найти.Из алюминия,стали,комбинация этих материалов. Акулиничев вообще полностью в деревянном корпусе.Для себя определился-все равно из какого материала корпус,если правильно разведена земля внутри,правильно ориентирован трансформатор в корпусе,никаких наводок не будет.Если конечно,электромагнитная обстановка в помещении, скажем так, не экстремальная.В квартире,где у меня когда-то появился первый компутер,эта обстановка была не очень....Я никак не мог избавиться от помех на экране,тогда еще электронно-лучевой трубки,компа.Настраивать тракт магнитофонов приходилось чуть не в туалете,за рабочим столом это сделать было невозможно-гудело и фонило все что можно.Тут уж никакой корпус не поможет.
С уважением,Сергей.
Иногда смотришь, в дорогих усилителях силивые трансформаторы в основном экранированы стальными кожухами,стоят стальные перегородки в корпусе,отделяющие блок питания от остальной электрической части.Руки тянутся сделать тоже что то похожее,думаешь что то изменится в лудшую сторону,а там действительно фиг его знает.Землю то понятно что нужно правильно развести.
В 12.02.2020 в 11:47, HAKAS сказал:
Конечно, если у вас есть натуральная земля в розетке, а не зануление и т.п., то тогда можно и такой входной фильтр поставить.
В розетках    должно быть зануление. То есть соединение с нулевым выводом трансформатора, который рядом с домом. И этот вывод трансформатора соединяется с закопанным рядом заземлением. Если сделано по другому, то это уже дело для ростехнадзора и прокуратуры.
Если трансформатор далеко - сельский дом, то возможно повторное заземление.
Что-то тихо совсем здесь стало. Разбавлю что-ли. Эпопея сборки Натали продолжается! Пока только скелет, задел так сказать. Цены кусаются очень. Долго все. Но это того стоит!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
