Я просто подумал, что более чёткие фронты снизят нагрев ключей
Не всегда более крутые фронты приводят к уменьшению нагрева, особенно в случае полевиков.
Серёга_2 - дарлингтоны не нужно, у них слишком большое падение напряжения, и его может не хватить для полного закрытия полевика, в итоге может быть лишний нагрев.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Seriyvolk,
С дарлингтоном ясно.
А как на счёт 43 поста?
http://forum.cxem.ne...40#comment-1476514
Можно применить схемотехническое решение из поста 34 исключив лишние детали?
Или надо ставить ir4426 или ей подобные.
Что значит в Вашем понимании
нормальный во всех отношениях драйвер
Может что то конкретное посоветуете? Просто очень хочется разобратся в ПНах и собрать достаточно надежный и мощный.
Изменено пользователем Серёга_2
Скажем так - нужно экспериментировать. Возможен и хороший результат, а может так статься, что с правильным драйвером ключи греться меньше будут, причём порядочно.
Данный эксперимент провести времени не имею, к сожалению... Из нормальных драйверов... всё зависит от доставаемости по месту. Я бы предложил UCC37324, например. Или одиночные какие-нить, есть из чего выбрать http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=LOW-SIDE%20POWER%20MOSFET%20DRIVERS
Серёга_2,
Нормальный драйвер IR2113. Три часа непрерывной работы на 1кВт (27В, 36А), без принудительного охлаждения, в мостовой схеме с ключами IRFPS43N50, нагрев ключей составлял 39°C.
Он то нормальный, но самую малость бутстрепный. Можно, конечно его и тут применить...
Напомню - парень делает пуш-пул (ну или хочет сделать).
Всем большое спасибо за разъяснения и советы, но у себя в городе счас глянул на сайтах магазинов и нашел толmко этот:
MC33152DG
вот его даташит http://www.micrus.ru/pdf/mc34152.pdf
Как считаете, можно с ним попробовать? (кто не в курсе напоминаю, что драйвер подбирается под IRFB3206)
А делаю действительно пуш-пул.
Драйверок слабоват, да и хар-ки у него не очень... Разницы с BD-шками можно и не заметить. Места только меньше займёт.
BobLoran,
площадь не измерял, использовал стенки корпуса.
Seriyvolk,
он и в пуш-пуле работает, стоит убрать смещение верхнего плеча и запитать от Vcc.
Ну чтож, как говорил Никулин, в брилиантовой руке, "Будем искать" то, что нужно.
А пока найду буду пробовать различные варианты замены. Так сказать опыта набираться. Если кому интересно, могу отписываться по результатам.
Набираться опыта - несомненно, это очень важно!
Отписываться по результатам - конечно!
Как вариант снижения нагрева, уменьшать частоту преобразования.
Кстати да, но массогабаритные параметры вырастут в геометрической пргрессии. ИМХО, проще применить нормальный драйвер.
это где ты нашел геометрическую прогрессию в зависимости от частоты? и какой множитель у твоей прогрессии?
со снижением частоты можно увеличивать индукцию в сердечнике, в итоге может оказаться, что требуемая мощность будет обеспечена на том же самом сердечнике. то есть, без увеличения массы и габаритов.
