Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
4 часа назад, oleg1ma сказал:
лишь  бы что ляпнуть, не вникнув в суть вопроса.
проверяйте фазировку ТГР, инд какая получилассь первички? правильно впаяли диод шотки и т.д.
индуктивность 300 мкг каждой, диод правильно фазировка первички правильно,
а вторичка роль сильно играет?
Всем доброго времени суток, нашел схемы 2013 года прошло 6 лет много что изменилось, подскажите, мне нужен блок питания импульсный чтоб на выходе выдавал 45-50 вольт и 2000-2500 ватт, при этом чтоб было как можно проще
55 минут назад, Николай Чижов сказал:
как можно проще
Трансформатор + мостик. Проще уже некуда.
36 минут назад, Falconist сказал:
Я наверное не правильно задал вопрос, я вообще в этом не секу, мне бы схему где показана разводка и подписан каждый элемент чтоб его можно было по названию купить. Со совет конечно спасибо, но я его вообще не понял
Ну, Вы же просили попроще!
Каким был вопрос - такой и ответ...
Не зря говорится: "В правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа".
В 01.03.2019 в 11:47, Николай Чижов сказал:
Загляните в ветку по импульсным источникам питания. Там скорей подскажут.
До 2-х киловатт возможно и такого хватит. Он не сложный.
ПВ зависит от теплового баланса, а не от выбора силовых ключей. Проще говоря нужна достаточная площадь теплоотводов и правильный "продув" воздуха.
Драствуйте подскажите по диаметру первички,есть провод 2 мм по лаку,получается сичение 2.8 квадрата,мотать в два слоя или достаточно одного слоя ток планирую 130-140 сердечник Е65
Изменено пользователем виталий1991
А Вы посчитайте сколько витков уместится в один слой и сколько требуется. :)
Неправильно то, что примитивный вопрос, с котором САМИ же и разобрались, Вы вынесли на общее обсуждение. Теперь не обижайтесь, если по Вас проедутся крутым сарказмом.
виталий1991  у меня к Вам нижайшая просьба, сфоткайте трансформатор когда намотаете.  Очень хочется посмотреть как можно намотать d2мм. на каркас Е65....
3 часа назад, тимвал сказал:
уже намотал,18 витков провода диаметром 2мм свободно влазит,намотку транса не фоткал,я же писал ширена каркаса 41 даже место немного осталось,Руслан Липин в своих конструкциях использовал провод 2мм на Е65 и все влазило.с уважением
22 часа назад, виталий1991 сказал:
Жаль что нет фото.  Может дадите ссылку на фото от Липина?
фотки от Липина нет,я говорю  что он в своих аппаратах применял провод в диаметре 2мм,ширину каркаса 41делим на 18 равно 2.27мм,что вас смущает?
Меня смущает то что вы с легкостью его "намотали" , а многим форумчанам это не  удалось.  Сдаётся мне что Вы мил человек  свистите.  Ничего Вы ни на что не намотали...
Развейте мои сомнения, выложите фото..... :)
Не вижу никаких проблем с намоткой двушкой. Вот попробуйте в кольцо намотать, да ещё и чуть более толстый провод... Использую в качестве приспособлений конусные ручки от паяльников бакелитовые разных размеров, благо на работе с источником их поступления нет никаких проблем. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
12 часа назад, тимвал сказал:
Вы что считать не умеете,я вам не че не буду объяснять и показывать.возьмите провод 2мм намотайте на какандаш18 витков и замерьте ширину намотки,вопрос закрыт
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
