Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
On 11/23/2021 at 7:09 AM, Просто Царь said:
Вы для начала уточните где вы собрались делать зазор? Если в трансформаторе, то да надо, если вопрос по дросселю, то там зазор уже есть
для дросселя, но я понял, что зазор не нужно делать
Приветсвую форумчан. Возник вопрос по поводу расчета трансформатора. Решил пересчитать под имеющийся провод (ф1.5мм по меди), был немного удивлен что нужно 3 провода. Пересчитал под 2мм - программа стала показывать рекомендуемую намотку в 2 провода. Это у меня версия программы битая или я чего-то не понимаю в этой жизни?
@Mediator , а ты видишь строку, где написано, что допустимый диаметр провода не более 0,95 мм?
чем больше ты берешь диаметр, тем больше меди в проводе остается без тока.
@Starichok хм, полистал форум, люди вроде и вторичку и дроссель шиной мотают. Разобрался почему программа выдает большое количество проводов - минимальное напряжение сети указано 170В. Это я прям экстримальные условия учел. Придется пожертвовать запасом. Хотя токи 140-160 и так врятли буду использовать.
Изменено пользователем Mediator
А не пробовали общее сечение провода посчитать для трех диаметром 1,5мм и двух диаметром 2мм?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@KT117 вопрос не в том). Я запутался потому что на схеме написано 2мм в одну жилу, а программа выдавала 2мм в 2 жилы. Я уже понял что при просадке до 170В (как я указал на скрине) токи первички будут большими чем при 220В
В 30.11.2021 в 09:08, Mahoni сказал:
вот к где я приехал
Сделай правильно сними изоляцию . Термоскотч все и красиво уложить витки на кольце
По проверке сердечников силовых трансформаторов
На осцилки это произошло, на въходе за Т6 и Т7 я впаял конденсаторы 4000pF, потому что силовые транзисторы не установлены , у меня вопрос, нужно ли уменьшить резистор на  3 ногу ПИКа R15 от 750ом до 680ом и с этими показаниями на выходах можно двигаться дальше
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
