Магниты размером 45*15 мм, 36 шт. Достаточно хрупкие!, заказал с запасом, и хорошо, так как два раскололось по палам, пока склеивал их по 4 шт. При склеивании они летели друг к другу так сильно и быстро, что стукались друг об друга с искрами. Сделать нужно ещё 3 штуки таких систем, буду делать "приспособу" для их склеивания. Ставились на стальную часть системы без особого труда. Верхнее кольцо магнитной системы поставилось на место с лёгкостью и равномерным зазором, благодаря картонному цилиндру. Этот же картонный цилиндр не чуть не зажало кольцом, он свободно двигался. Поставил систему в корзину где уже всё было, установил зазор, закрепил и включил дин без короба, результат превзошёл ожидания, очень доволен. В процессе работы два раза зажалась майка и один раз штаны между склеиваемых магнитов, итог три дырки на одежде, сила сцепления между разноимёнными полюсами двух таких магнитов бешеная. Пальцы не прищемлял ))) Поставлю дин в корпус и завтра может видос кину.
Зачетная система получается, аккуратная :clapping:
"При склеивании они летели друг к другу так сильно и быстро, что стукались друг об друга с искрами" - именно такое "резкое опускание" я себе и представлял,
а в качестве "приспособы" предлагал использовать хомут, хотя труба гораздо лучше будет работать, если подобрать внутренний диаметр трубы поплотнее к наружному диаметру магнитов. При сближении магнитов - воздух между ними будет работать как амортизирующая подушка и смягчит в момент удара - не даст грохнуть друг об друга
Изменено пользователем ESKALATOR
...воздух между ними будет работать как амортизирующая подушка и смягчит в момент удара...
Да нет..., в первый же раз сразу с трубой пробовал, диаметр впритык, результат - четвёртый магнит лопнул по палам при ударе(((, а третий шлёпнулся с эффектом мини взрыва, аж горелым запахло))) видимо при резком сжатии, что то с клеем между магнитов произошло, а воздух не чуть не амортизирует. Далее приноровился их сцеплять держа в руках, двигая друг к другу не полюсами, а боковыми сторонами и всё получилось, так как боковое сцепление намного слабее. Но всё же, что то нужно придумать по лучше...... Всё было бы намного проще если на заводе были магниты сразу с толщиной 60 мм (были максимум на 30 мм, но закончились), так как ставить их на стальной полюс системы не трудно. Изменено пользователем ArtiomAf
нда уж...неодим однако...надо с клеем поаккуратнее, а то :bomb: может получится
пока больше ничего путнего в голову не приходит, всякая фигня какая то, типа поролона между магнитами :lol2:
Думаю попробовать так, тоже засовывать их в трубу, в трубе заранее сделать дырку сквозную и в дырку засунуть что то типа палки из твёрдого пластика диаметром примерно с сантиметр. По началу они упрутся в эту палку и удар будет не сильный, затем с максимальным ускорением вытащить палку из дырки и тем самым магниты сблизятся но уже при меньшей скорости.
а просто через пластину какую нибудь, если попробовать? предварительно намазав ее (пластину) клеем, чтоб скользило лучше
пластина - что то типа кредитки
сильно не пинайте - не силен я в художествах
Через пластину не получится точно центровать магниты при склейке. Клей я применял супер-момент, так как не хотел долго ждать пока склеится, и по этому пока будешь скользить по по пластине оно частично схватится. Даже при таком боковой состыковке, магниты разворачиваются друг к другу полюсами из-за большой силы притяжения и летят к друг другу. Так, что этот метод отпадает.
помогите рассчитать саб на головке S1899L-A
Чувствительность (1 Втм) 96 дБ
Сопротивление 8 Ом
Резонансная частота 41 Гц
Vas 155.82 л
Re 5.5 Ом
Qes 0.551
Qms 3.467
Qts 0.467
Наверно 18 динамик не в машину. Прекрасно будет играть в 80 литровом ЗЯ.
150 литровый фи настроенный на 37Hz
Банпасс 4 порядка неплохой получится 80л ЗЯ и 50-40л филтр настроенный на 70Hz
Можно и тапок рупорный сделать.
Где будите использовать?
Помогите рассчитать саб, бандпасс 4 порядка, динамик 10ГДН-34, будет использоваться совместно с компьютерными колонками sven MA-331 в небольшой комнате. Параметры динамика следующие: Fs-55 Vas-6.28 Qts-0.4 Qms-7.99 Qes-0.42 Re-3.7 Sd-75.43 SPL-85.5 Le-0.31 Bl-5.91. ФИ будет из канализационной трубы
Изменено пользователем Destroyer2010
Привет.Помогите расчитать саб Kenwood KFC-W2513. Нужно обьем какой брать?? думаю 34 литра. на счет частоты 32 гц. Если что то не так будет то думаю поправите)Размеры короба я подщитаю сам. А вот фазоинвертор нужно подщитать. Помогите в етом
Так в интернете полно БП на 10гд34. выбирай и делай. Но я бы лучше сделал кубики Салтыкова. Просто ВЧ не стал бы ставить и фильтр активный.
Всем привет... Приобрёл на днях акустику для дома Microlab H600. Сразу сделаю небольшое отступление, а потом перейду непосредственно к проблеме.
Сама по себе акустика весьма солидно смотрится. Собрана хоть и кЕтайцами, но собрана качественно, по разбросу на каналы нареканий нет, если грамотно настроить частоту разделения и полярность - то средние и высокие будут играть весьма и весьма достойно. (ну тобиш достойно для своей цены) Но не обошлось и без кусочка какашки в сием творении. Вот тут я перехожу непосредственно к проблеме, а проблема это низкие частоты.
С этим делом узкоглазики решили схалявить и запилить буфер всего с 7 дюймовым динамиком и, внимание, 12,5 литровым коробочком. Более того, стоит учесть что в эти 12,5 литров запилены и все потроха, которые вообще присутствуют в данной акустической системе. Единственное чем они хотели компенсировать данный вышеуказанный момент - это пятисантиметровым фазоинвертором, расположенным сбоку. Так или иначе низы есть. Да, они играют, но играют задавленно. И в местах где должен звучать приятный мягкий низ, мы можем услышать напрягающее гудение.
Вопрос в том что нужно собрать сабвуфер который будет звучать громче, чётче, мяХче. Если на этом динамике - то как расчитать объём который ему нужен? или на другом, но с теми же потрохами т.к. усилитель делать я нехочу.
Параметры T/S где? Для другого динамика нужен будет другой усилитель, нормальный сабвуферный усилитель, а не фигня из компьютерной 5.1.
Ок. Спорить не буду т.к. в этом совсем не знаток. параметры Т/S я врятли расчитаю. Думаю актуальней будет новый динамик с новым усилителем, ибо 7 дюймов для вуфера мне кажется оч мало.
Просто начать хотелось с саба, и если получится - то буду делать сам сетелиты.
Новый динамик с новым усилителем - параметры T/S вы снять не можете = как минимум MAG M1270R в ЧВ + Park Audio DX700B (только при заказе надо просить перенастроить сабсоник, например герц на 20). Потянете?
Изменено пользователем KoenCCXR
Динамик да. И пожалуй это максимум что я готов отдать за вуфер. Но если усилитель не покупать а сделать своими силами?
Пожалуйста. Ланзар ватт на 500 + фильтр. Не факт что дешевле выйдет.
Хм. Неужели чтобы сделать более-менее нормальный саб - нужно как минимум 15к? Но если другого выхода нет - то буду благодарен если расчитаете короб на этот дин MAG M1270R . И да, хотел узнать, какой короб нужен? Я знаю что есть ЗЯ и ФИ, но в чём суть БП? И стоит ли заморачиваться с конструированием подобного рода ящиком?
Не цитируйте предыдущее сообщение, накажут.
Понятие более-менее нормальный растяжимое. Для кого-то и тот, что в комплекте крут и мощен, и больше не надо.
И где я говорил про БП? Я говорил ЧВ. Про него почитайте в этой теме: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62781&page=7&p=1758514&viewfull=1#post1758514
про БП мне просто интересно. Я не хочу чтобы он "качал"! я хочу добиться достаточного мягкого баса. а щас у меня банальное гудение. И почему ЧВ, а не ФИ?
З.Ы. - прошу прощения за большое количество быть может глупых вопросов. Но просто я в этом деле мало знаю, но желание это узнать велико.
Да, класс D для саба может быть и лучше. Экономичней.
HABEPHO А вам качающий и не предлагали. Качественный, быстрый и мощный дин. Почему ЧВ? При равных габаритах КПД больше. При этом в той-же полосе. А по поводу БП лучше обратиться к специалисту (Subsonic), у него вроде есть чертёж на M1270R.
Нет. БП явно не вариант. почему-то сама конструкция не внушает доверия. а вот чертёж ЧВ или ФИ на этот дин мне был бы очень полезен, если он конечно есть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
