Разделительные фильтры акустических систем
И самое главное. Объём 34й ямахи (выпускалась 1993-1995) порядка 41.5-45.6 литра. Соответственно 25л кубики под этот мидбас как слону собачья будка. Драйвер передемпфирован и от этого ползет вверх резонанка и полная добротность. Что заметно отражается на звучании и график АЧХ имеет подъем в зоне резонанса шириной с октаву.
Далее. У 34ки срез 3500гц (родной фильтр ФВЧ-1 + ФНЧ -2 с гасящим резистором) Соответственно в 3х полоске сшивка мида с твитером никак не ниже 3500гц (выше можно) а мидбас сшивать с мидом не выше 650гц вторым порядком (точная частота среза зависит от АЧХ мида). Тогда мидбас будет работать свой диапазон в поршневом режиме.
И твитер на такой широкой морде по центру лучше не ставить.
С мидов сними Fs, Qts, Vas и АЧХ. Если корзина открытая понадобиться свой закрытый объём, чтобы мидбас на него не влиял через упругость Vb.
13 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Извените за глупый вопрос АЧХ НАДО СНИМАТЬ МИКРОФОНОМ.
Тогда придется заказать измерительный микрофон.
Измерительным микрофоном + на софт ставиться файл коррекции для колибровки линейности АЧХ звуковой карты.
43 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Маркировку среднечастотника в студию. Сейчас он единственный "Mr unknown"
Вот его фото WESTRA.
Похоже оналог   Visaton M 10/8.
Про sm100-304 ничего. Есть на похожие SM-100-303 (8 Ohm) und BM-100-308.
# Technische Daten:
Belastbarkeit: 50 W-RMS / 100 W-Max*
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 89 dB
Frequenzbereich: *1.4-5.5 kHz
Resonanzfrequenz: 700 Hz
Такие хорошо под 4х полоску
У визатона m10-8 АЧХ по краям горбатая. К тому же при резонанке 700 рабочий диапазон заявляют 450-13000 без указания неравномерности. Реальный рабочий диапазон с нелинейностью АЧХ +/-3дб 1100-4500.
6 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот еще раз перемерил.rasanen mid 1.txt
36 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
# Technische Daten:
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 89 dB
Про SM-100-303  на форуме немецком читал почти одно и тоже что и
sm100-304.
21 час назад, FonSchtirlitz сказал:
 У меня ещё есть корпуса от колонок Olavi Räsanen OR-L320.
Там дины стоят точно такие как на ямахи,и чистый внутрений объём там 24 литра.
19 минут назад, miklblak сказал:
На днях сделаю не большой усилитель попробую замеры сделать через него.
55 минут назад, miklblak сказал:
Вот ещё измерение без добавочной массы.
rasanen mid1 без доб. массы.txt
1 час назад, miklblak сказал:
rasanen mid1 без доб. массы.txt 456 \u0411 · 1 загрузка
Хотел бы узнать такой микрофон пойдет для измерений.
MINIDSP UMIK-1
Советую тщательно изучить технологию измерения ПТС, попробовать другое ПО (например ARTA) и "потренироваться на кошках" до получения устойчивого результата.
Поймите главное. Наличие измерительного оборудования для получения результата недостаточно. Им ещё надо уметь правильно пользоваться. Это правило "железного минимума" номер один. А вам ещё предстоит снять кучу параметров для дальнейшего расчета, изготовления и финишной настройки 3х полосной системы.
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот измерил с усилителем только более менее разобрался с REW5.20.4.
Лучше второе измерение делать в закрытом боксе 10-30 литров.
rasanens mid 4.txt
rasanens mid 4.txt 752 \u0411 · 0 загрузок
Я понимаю очень хорошо что я в начале пути с моими минимальными знаниями.Как говорится лиха беда начало.
Опять каша из топора. Vas 0.11 в природе не бывает. Добавочная масса 50гр это перебор а масса подвижки Мms аж 2682.51гр!!! Вот и получается не дифф с катушкой а детская чугунная гантеля на резинке от трусов.
Походу акустика это вообще не ваше. Если в начале пути спотыкаетесь на ровном, то дальше в лес лучше не ходить. Будете год топтаться на месте и всё одно заблудетесь. Есть в вашей местности спецы? Дайте им денюжку, пусть измерят по человечьи. Там времени надо пол часа на всё про всё.
9 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
С добавочной массой у меня толком не получается.
Мне её толком не закрепить на динамике.И дело не в денюжке на спецов это не проблема,мне самому интересно освоить это по теихоньку, я не тороплюсь.
У 8'' динов Мms не больше 30гр. Вместо пластилина берёте герметичный ящик известного объёма литров 25-50. Пригласите спеца, пусть покажет на одном дине, дальше сами.
В 05.01.2022 в 22:12, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо.
Не мучайте себя и форум. Пригласите спеца, пусть поможет разобраться.
Если этот Расанен реально такой высокодобротный то дело швах.
Да в мусорный бак выкинул этот чертов динамик.
