Разделительные фильтры акустических систем
Как вам низов не хватает если уровень мидбаса на 6дб выше остального диапазона. То бишь в четыре раза громче. Вот сразу видно, что привыкли слушать "бухалово" и реально не знаете как звучит правильно сбалансированная система.
44 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Не спорю.
2 часа назад, poligon сказал:
понял главное: я не знаю как должно играть правильно
Смысл всей этой случайной затеи был в том чтобы избавиться от регуляторов громкости на задней стороне колонки. К ним неудобно тянуться. Попутно улучшить звук насколько это возможно. Получается что по колонкам достаточно было только проклеить и усилить корпус, с фильтрами можно было не заморачиваться. Поэтому сейчас я получил 2 пассивные колонки и отдельный усилитель. И в целом это всё даже как то играет. Но "крутилки" баса, которая была штатно на SOLO2 не хватает. Крутить её постоянно я не собираюсь, но немного приподнять низы хочется (один раз и навсегда). Большинство регуляторов тембра на опер. усилителях что я нашел в интернете состоят из переменного резистора и 2 конденсаторов. А как от переменника перейти на штатное приподнятие например на 80 герц что то не доходит до меня. Выходит вместо переменного резистора нужен один постоянный и какой то конденсатор к нему и это между опер. усилителей и входом микросхемы усиления TDA8947. Поэтому я и предположил что цепочка C14+R14 в усилителе X23 может являться таким "регулятором". Может она режет бас?
С вашим уровнем знаний лучше не предполагать а почитать теорию. Эдак вы наворотите.... второй динамический рупор Алпатова.
Для поднятия нч используется простое последовательное rc звено на входе УМЗЧ под названием тон-компенсатор. Только у вас не тот случай, когда можно нагружать мидбас низкими частотами. Целесообразнее использовать сабвуфер.
Не заморачивайтесь. Слушайте пока это. Со временем дорастете до лучшего.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Согласен с вами. Слушаю. Но вот нашел такую статью: https://frompinskto.wordpress.com/2012/11/30/microlabsolo3/
Там автор дорабатывает SOLO3. И как раз там добавляет баса. Отличия от схемы в X23 всего в 3 детали:
Цитата
С2 отвечает за спад в области инфранизких частот.
Увеличивая R3 при необходимости увеличиваем общий коэффициент усиления (не забываем, что при этом начинает уплывать АЧХ(регулируется подбором R4 — C3))
В соло3 стоит два 14.5см мидбасовика последовательно без фильтра. Твитер как и у соло2 через фвч 1порядка. Благодаря двум мидбасам отдача нч чуток выше. Но производитель таки рекомендует применять саб. Вот сравнительный график. Ниже 100гц у соло3 спад не такой резкий и нет пика в районе 120гц. От 14.5см головки ожидать реального баса не стоит. Тем более в данном оформлении. Мультимедиа не того класса чтоб требовать от неё музыкальности. Она звучит ровно на столько на сколько сделана, и как над ней не колдуй музыкальнее не станет.
По статье. Добавив буферный усилитель с частотной коррекцией bassboost автор всего лишь изменил результирующую АЧХ УМЗЧ, то бишь включил bassboost на постоянку.
Знаете что из этого будет? До 5вт будет ещё терпимо, но с ростом громкости будет расти перегруз и искажения, тому как головки не басовые, раз, добротность выше среднего, два, и объём оформления маловат это три. Эти бошки и без того заточили в ящик для подъёма нч и снабдили усилком, который нормально тянет лишь до 18вт. (чтоб динамики диффузоры не выплюнули)
Во всём есть причинно следственная связь. Автор взялся лечить следствие а надо лечить причину.
Увеличение фильтрующих ёмкостей всего лишь сглаживает пульсации напряжения питания а не добавляет мощности. Мощность это ток, ток даёт БП, а тут он тютя в тютю и без какого либо запаса. Это ж бюджетная мультимедиа.
1 час назад, poligon сказал:
Там же даже фото фильтра есть
За что купил за то и продаю. Либо лаборатория эксгибита внутрь не заглядывала, либо между соло3 и соло3с есть разница в фильтре.
Здравствуйте, я полный профан в электронике и могу только паять по мелочи, подскажите пожалуйста
в колонках 25ас-109 изменил фильтр по схеме Шорова, но поменял вч динамик на 6гдв-4, нужно ли что-то менять в фильтре?
и стоит ли менять сч динамик на 30гдс-1 или visaton sc 13/8? у 20гдс-4 звук вроде неплохой, но хочется более детальный
8 часов назад, hippy2012 сказал:
Сами же прекрасно понимаете, что пока можете повторять разве только готовые конструкции с подробным описанием. Вот и ищите те, что можете собрать. В том, что будет, если вы где-то что-то на что-то поменяли, никто разбираться не будет, а проводить за вас рассчёты, макетирование и измерения - тем более.
В тырнэте есть варианты модернизации 25ас109. Но. Прежде чем что-то переделывать надо определиться что не устраивает. Далее а) что переделать б) как это сделать правильно в) каков ожидаемый процент улучшений. Если нет уверенности в улучшении то лучше ничего не трогать.
В данной АС есть родовые болячки, которые следует вылечить вне планово. Это замена стоковых пластиковых решёток на более крупные металлические заметно изменяет звучание. Суммарная площадь отверстий меньше площади диффузора, что создаёт акустическое сопротивление и снижает УЗД. Равнозначно разговаривать, прикрыв рот ладонью. А доработка 3гд31 обходится без её замены. Правда надо приложить руки.
Вообще 25ас109 априори не хай фай. Объём для 25гд26 маловат, поэтому на АЧХ есть пик 100-150гц, что на звучании отражается бубнением и глухим размытым мидбасом. Исправляется снятием реальных ПТС 25гд26 и изготовлением новых корпусов. До 500гц достаточно. При разделе 500гц на сч-вч остаётся ~20вт. Парочка 20гдс4 + 3гд31 не айс. Лучше подобрать другую пару на свой вкус, слух и кошелёк. Это может быть и 20вт ширик, хорошо тянущий до 15кгц и выше. Такие есть. Все это надо отфильтровать и состыковать акустически. Ясен пень без измериловки никак. В итоге на подобную переделку не каждый сподобится.
  • 3 месяца спустя...
Хочу собрать 3х полоски на последовательных фильтрах.
Тестовые корпуса готовы.За основу  были взяты корпуса от О.Салтыкова и А. СЫРИЦО .Вот фото корпусов.IMG_20211122_200716.thumb.jpg.2e051522d0c03c6cf315f01a2bb9234b.jpg
Нч,вч,сч будут вот такии.Сч динамик будет westra.
У всех динамиков сопротивление 8ом.
Фильтры хочу попробовать сделать по этой теме. Теория и расчёт фазовым методом последовательного фильтра для АС
Корпуса колонок склеены на полеуритановый клей герметик.Держит на мертво.
5 часов назад, miklblak сказал:
Бред какой то, корпуса под динамик НЧ рассчитывается в онлайн за 5 минут и не не нужен ни О.Салтыков с  А. СЫРИЦО, ни Пушкин с Лермонтовым.
Вы телегу впереди кобылы запустить хотите?
12 часов назад, miklblak сказал:
НЧ 8".Сч4".Вч 1".
Акустическому оформлению это абсолютно по барабану. Его интересует соотношение собственного объёма Vb к эквивалентному объёму Vas НЧ 8". А в данном случае получается как в песне "я его слепила из того что было".
Вы вообще снимали с головок ПТС или  просто забыли про это написать? По какому критерию выбрали корпус именно Салтыкова-Сырицо а не скажем Веговский 25ас109?
  • 4 недели спустя...
Всех приветствую! Кто может рассчитать фильтры для акустики ? Не бесплатно конечно! Может кто -то сразу их изготовить?
Имеются динамики (фото). Будет трёхполоска. Широкополосные пойдут по одному на низ и середину. Поможете?
Изменено пользователем Серёгин1975
Плохой вариант. На "низ" нужен мидбас. Причём не менее 8". А в середину лучше реальный мид.
Твиттер с чуйкой 99дб придется глушить "лишнее" до молотовких 90дб, превращая полезный сигнал в тепло:wacko:Почему бы не взять твит с подходящей чуйкой или другие мид и вуфер?
А как собираешься считать корпус, если не секрет?
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Сие не моя идея. Знакомый просил помочь. Корпуса он сам сделает по купленным чертежам .Именно под эти динамики.
"" На "низ" нужен мидбас. Причём не менее 8". А в середину лучше реальный мид. "" С этим согласен! Но, он так хочет.
Его проект изначально полная шляпа. Если этого не понимает но оч хочется, пусть юзает онлайн калькуляторы.
В 23.11.2021 в 13:35, FonSchtirlitz сказал:
Дюже извиняюсь только не давно научился мерить.
Вот данные на два мид басса.
1 динамик.txt
динамик 2.txt
6 минут назад, miklblak сказал:
1 динамик.txt 748 \u0411 · 0 загрузок
динамик 2.txt 748 \u0411 · 0 загрузок
Мерил REW 5.20.
Добавочная масса 51гр это для басовика с массой подвижки 100гр и более. Для этих головок достаточно 5-8гр кольца из пластилина. Да и то может быть много. Вообще edded mass = 1/2 Mms.
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо понял перемерим на добавочную массу 8грамм.
Ну а судя по снятым данным (Fs62.8, Qts1.0, Vas16 ) для ФИ/ЗЯ не подходит от слова совсем. Только для открытого оформления или вариовента.
И 5гр достаточно.
21 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
И 5гр достаточно.
Странно они были сняты с этих колонок Yamaha NS-s34.
Они вроде с фазоинвертором.
Значит я не правильно измерил.
