Хочу сделать предрегулятор для линейного БП типа тиристорного управляемого выпрямителя (но на MOSFET). Как раз чтобы избавиться от печки. Интерес в основном чисто спортивный.
Для информации...
Ссылка на параметры промышленных ЛБП http://www.istochnik.nnov.ru/harakteristiki4.html
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Хочу тоже вставить свой пятак по трансам, может, кому пригодится. По практике, не всегда хочется перематывать торы или трансы, а отводы нужны. Тогда беру иголку, прибор. Один конец от транса соединяю с прибором, а другой соединяю с иголкой. Скальпелем надрезаю аккуратно защитную бумагу или плену, визуально нахожу самую толстую обмотку (или какую нужно мне обмотку) и прокаливаю иглой. Прокол иглы не нарушает сильно лаковую поверхность провода. С начало прибором замеряю полное сопротивления обмотки, ставлю на измерения сопротивления, а потом меряю в точки прокола. Прибор показывает какое-то сопротивление, значит, цепь замкнута. Если попали не в ту обмотку то прибор показывает бесконечность. Лучше всего применять пробник с зуммером. Затем перевожу прибор в напряжения. Зная свое полное напряжения на трансе, я могу определить, какую часть напряжения я нашел. Если оно мне подходит, намечаю маркером, если нет, то сдвигаюсь по трансу в большую или меньшую сторону витков и делаю еще один прокол, повторяя операцию поиска, находя нужное мне, напряжения. Когда точка или точки найдены, чуть-чуть раздвигаю прилегающие рядом провода обмоток и зачищаю провод от лака, а затем припаиваю гибкий провод. Проверив еще раз на напряжения, беру лак для ногтей (хвала женщинам) и покрываю затронутую поверхность проводов, лаком. Отвод готов. На моём фото виден изрезанный трансформатор, он еще не закрыт, так ка находится в проектной работе. Вот где-то так. Судите.
Изменено пользователем primax11
я свой перематываю, было переменное 30-0-30, стало(точно еще не замерял) 15-0-15, 15-0-15. кстати если по схеме Владимира делать двухполярник, как реализовать? как Древний сделать два однополярных и соединять "+ с -"?
Изменено пользователем StalkerFox
StalkerFox. Задай вопрос Владимиру, может он кинет в проект двух полярный с общим регулятором напряжения в плечах и ограничителем тока. Будет ещё одна схема на ТЛках. Если нет, тогда как у древнего.
Vovanchik!
Не в обиду
Давайте не будем ссориться! :vava: Во всем преуспеть нельзя. У всех нас разный уровень знаний, а форумы для того и сделаны, чтобы обмениваться информацией и знаниями ( во всяком случае я так думаю) :drinks::friends::bye:
Хочу тоже вставить свой пятак по трансам......
Так и есть,я тоже так делаю но не говорил, думал посмеются. На самом деле очень удобно. :yes: И с меня +.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012 , это во многих случаях удобный способ быстренько, если позволяет возможность нащупать нужную половинку, что-бы не перематывать трансформатор. Ведь разбора, намотка, (челнок если тор), укладка, сборка проверка, да если ошибся половинки не совпадают, да еще гудит, если Ш или О железо плохо зажал. Головняк сплошной. Пусть смеётся тот, кто не про бывал.
свой перемотал, получилось 15-0-16, 15-0-16. и была еще вторичка 5-0-5, стала 0-15. вот только подгуживать стал,пересобирал,все равно(((. зато нужные обмотки.
Владимир, так как насчет двухполярного? как реализовать исходя из вашего однополярника? в принципе меня устроит и регулировка каждого плеча отдельно
Значит два БП делаете полностью независимых и разъединенных электрически от разных обмоток. Потом соединяете + одного и - другого вот и двуполярный.
Собрал на макете схему управления кулером для обдува небольшого радиатора. Прикрепил к схеме полного варианта. Настроил, чтобы кулер включался раньше, чем термозащита. При достижении заданной температуры, кулер включается на полные обороты. При снижении температуры радиатора обороты уменьшаются до полной остановки.Если происходит сильный перегрев и кулер не справляется с обдувом, то срабатывает термозащита, отключая ЛБп , а кулер продолжает обдувать радиатор.
primax11 при медленном нагреве транзистора- датчика температуры, напряжение на кулере поднимается (уменьшается) быстро или медленно ?
Попробуй изменить схему, убери Р3, а Р5 поставь на 1 мом. Должна увеличиться чувствительность по температуре.
Владимир в твоём варианте много вопросов. В этом варианте увеличивается быстро, а уменьшается медленно, что весьма подходит к условиям использования ЛБп.
В первой версии +15В около 50 мА, +12В в пределах 10 мА, во второй +12В примерно20 мА и -12В 50 ма Ток сильно зависит от установленного тока светодиодов и тока базы силового транзистора.
Изменено пользователем Владимир65
думаю возможно это будет зависеть от номинала емкости на выходе ЛБП (если её туда воткнули) и тока нагрузки...
С Уважением
схемку желательно доработать...
1. в место конденсатора параллельно кулеру поставить диод.
2. как пожелание: думаю транзистор кулера желательно чтобы был на общем проводе с коллектором.
С Уважением
lazertok, может я неправильно понял твой ответ, но схема управления кулером , это совершенно самостоятельный блок и соединен с ЛБп только одним транзистором, выполняющим роль термодатчика и прикреплением к радиатору. Пожелания принимаются.
