И снова здрасте))) Пришлось отложить на некоторое время сборку бп в связи с переездом. Сейчас продолжил кувырять. На данный момент собрал силовую часть и плату управления. Перемотал трансформатор - аж 2 раза))) первый раз по расчетам - получилось меньшее напряжение на выходе чем мне нужно. Второй раз уже намотал правильно. Всё работает четко. Планировал на выходе до 36в, но вышло 0-39в, ну и ладно. Третий раз перематывать трансформатор не горю желанием.  Немного пришлось поиграться с номиналами деталюшек, но результатом доволен)) Надо добавить второй силовой транзюк, а то один на 2х амперах уже сильно греется. Правда он у меня стоит просто на задней крышке корпуса без всякого охлаждения. Переключатель обмоток сделал на силовой плате но не могу собрать до конца. Дурак не проверил посадочные размеры реле и протравил плату с размерами из программы. Теперь или реле искать по размеру или на проводах выносить с платы. Несколько мелких доработок и настанет очередь показометра - триг. защиты.
По сему могу сказать если кто соберется делать себе бп по данным схемам - РАБОТАЕТ!!! Повторяемость на ура, при внимательной сборке работает практически сразу (ньюансы только в допусках деталей и подгонке номиналов при настройке) Кстати заказывал на али резисторы.... ну.... они пришли.... Только например вместо 1к8 оказались 2к1 и тому подобное))))
УправV1.3.ms14
@payalnic2 Попробуйте ограничение тока сделать по схеме из этого файла, по этой схеме.  Проще настраивать и термостабильность лучше, желательно U3 и U4 склеить или еще как то соединить для лучшего теплового контакта для улучшения термостабильности.
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=757141
Изменено пользователем Владимир65
Это я знаю, тогда спросим @payalnic2 а что будет если тут будет обрыв?
Просто интересно.
Напряжение упадет на ноль.
А если будет тут обрыв , ну все случается.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Володь!!! Защита чисто движков много не принесет. Можно конечно и весь триммер защитить, но тогда схема увеличится в разы. А только в этом защита не имеет смысла.
Даже если тупо по R5 будет обрыв , то будет больно. Ну как то так. С уважением.
33 минуты назад, Sem2012 сказал:
Просто интересно. Напряжение упадет на ноль. А если будет тут обрыв , ну все случается.
При обрыве цепи резисторов и любом обрыве цепи на рисунке на выходе максималка. Это и так известно, поэтому такую хотя бы защиту. Мне кстати уже помогает. Китайский многооборотник в двух местах падла не контачит ползунком((( на выходе в этот момент ноль становится. Если есть лучше вариант - никто не мешает предложить его))))
2 часа назад, Владимир65 сказал:
Владимир, спасибо ещё раз)) Но я писал что мне не понравился возбуд по этой схеме рег. тока. Решил оставить по прежней схеме. Работает же! ))) Навесил нагрузочный резистор на 1.5 А - с дури выкрутил до 2х А. резистор кипятится стал. Рисковать не стал убавил до ампера. Добавлю второй силовой транзюк и повешу на них радиатор с вентилятором - тогда буду проверять дальше насколко вытянет БП.
1 час назад, payalnic2 сказал:
Возбуд был в железе или мультисиме? Попробуйте поставить параллельно тлке U4 конденсатор 1000-пф и больше.
2 часа назад, Sem2012 сказал:
Такое случается редко. И от такого обрыва не застрахована ни одна схема блока питания. В любой схеме если оборвется провод в регуляторе напряжения от крайнего вывода переменного резистора  идущий на общий провод, на выходе будет максимум напряжения. Но никто не делает защиты на этот случай. А вот обрыв движка резистора- довольно распространенная неисправность.
1 час назад, Sem2012 сказал:
В схемах многие неисправности могут привести к появлению полного напряжения на выходе, никто же не делает защиты на все случаи жизни. У тебя какие есть защиты в схеме? )))
13 минут назад, Владимир65 сказал:
Ни разу не встречал не где. У меня нет, зачем?
Кому это нужно значит руки кривые. То им защиту от КЗ подавай или ещё чего. Всё зависит от прямых рук и в голове немного иметь. Остальное для даунов.
6 минут назад, Sem2012 сказал:
29 минут назад, Владимир65 сказал:
9 минут назад, Sem2012 сказал:
Сань, ты сам себе противоречишь, хватит придираться. Если бы не было этих поломок никто не делал бы эти защиты. А там, дело личное, кто как хочет, так и делает схему. Что в этом плохого?:bye::drinks:
Привет. Возникла проблемка... После внедрения в схему второго силового транзистора не могу настроить регулировку ограничения тока. В мультисим все ок, но в реале фигня. При отключении рег. тока напряжение регулируется нормально. Возможно это связано с довольно большим разбросом коэф. усиления... А может я что то не правильно делаю. Помогите разобраться.
УправV1.3.ms14
"Фигня" бывает разная и у каждого своя. Конкретно ваша "фигня" как выглядит?
Транзисторы по одному оставлят пробовали? "Фигня" меняется?
21 час назад, payalnic2 сказал:
В мультисим все ок
В мультисиме возбуды если ты их не увидел. Удачи в хорошем смысле.
30.06.2021 в 05:29, Dr. West сказал:
Изначально один стоял и схема работала. добавил второй силовой транзистор в параллель и не могу настроить регулировку тока.
При одном транзисторе тоже возбуд. Проверь лучше.
и схема работала.
Уже успех.
А в базы им резючки пробовал ставить?
@payalnic2 Посмотрите тут в архивах должен быть файл эксель , в нем расчет настройки тока и напряжения для первой версии. Там есть и для нескольких силовых транзисторов. Либо может позже по теме быть , не помню уже , но где то есть.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123103-лабораторный-бп-на-tl431/&do=findComment&comment=2649365
@FOLKSDOICH резисторы в базы ещё не пробовал.
Блин, сейчас не могу бп покувырять... Машина сломалась, ею занимаюсь.
 @Владимир65 хм... вот снова спасибо)) я невнимателен. файл экселовский скачен, но я не установил значение 2х транзюков. Как с машиной закончу(а это будет только через 2 недели к сожалению) продолжу бп добивать. Купил реле, надо доделать плату переключения обмоток.
Кстати сводная таблица настройки чутка подвирает или это отдельно мой случай. Общее сопротивление R9+R10 в мульте вышло 32.1кОм Если по таблице ставить 31.6 кОм то сразу ограничение по току идет.
Изменено пользователем payalnic2
26 минут назад, payalnic2 сказал:
Возможно разброс на номиналы деталей. Измеряйте реальное сопротивление резисторов и подбирайте точнее. Так же реальное напряжение стабилизации Тлки измеряйте и подставляйте в таблицу. А дальше точная настройка по любому.
Только что, payalnic2 сказал:
в реале его нету
Результаты сима с результатами железа не всегда совпадают. Но тем не менее сим облегчает  проверку и настройку новой схемы.
@Владимир65 да согласен. в этом главная заморочка. по компьютере одно, а в реале каждое сопротивление, каждый транзюк, каждую ТЛку приходится проверять, подгонять, настраивать... С другой стороны лучше со схемой недельку  - другую повозится чем водку пить)))))
56 минут назад, payalnic2 сказал:
в реале его нету.
И как ты это проверил, где осциллограммы?
Больше мешать не буду.
2 часа назад, payalnic2 сказал:
Так в симе тоже заданы какие то параметры транзисторов и других деталей. На основе этих параметров и производится рассчет в  работы схемы в симе. В железе реальные параметры стоят другие, даже по этому и будет другой результат. Мы же не знаем работу сима на том уровне как положено знать, а только поверхностно, потому и гадаем в симе как на кофейной гуще ))) с немного  более похожим  результатом к железу. :) Как то надо было, изменял коэффициент усиления транзисторов в симе, результаты естественно отличаются.
Добрый вечер. подскажите по этой схеме!  как изменить номинал переменного резистора для тока и напряжения поменять хочу.
может где в теме расчет есть. на первой странице есть но открыть не могу.
заранее спасибо
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
