Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот так можно и на реле:
1. Да, можно избавиться. Заодно убрать и второй диод и пустить соединение от А напрямую к контакту реле.
2. Логично, можно и так :yes: .
3. 1- 1,2 вольта - это максимальное падение напряжения на диодах. Зависит от протекающего по ним тока. По вашему варианту можно и без них.
Что-то я не понял, откуда взялось 0,2мА :) . Резистор расчитываем так: находим в таблице ток включения светодиода. Там указаны пределы, при которых оптореле сработает (и не сгорит). В нашем случае - от 5 до 25мА. Далее - у нас есть пределы входного напряжения, от 2,4 до 6 вольт. Производим несложные арифметические действия, и выбираем необходимое сопротивление. Всё.
Оптореле КР293КП2А ещё как подойдёт. 60 вольт, указанные в документации - это максимальное коммутируемое напряжение (там же полевички стоят, на самом деле, а не контакты, как нарисовано :spiteful: ). Так, что коммутировать можно хоть от нуля. Реле закроется при пропадании тока через светодиод. Вот, как-то так.
Tavor тебе нарисовали логический элемент И. больше ничего.
Гуглишь и читаешь
Об этом я написал в своем первом посте. Я гуглил и читал, я понимаю логические элементы, но не знаю как их просчитать, т.к. не имею опыта общения с ними. Я не знаю как работают конкретные элементы. И я не настолько тесно связан с электроникой, чтобы проходить полный курс обучения. Именно поэтому я пишу в этот топик - для начинающих и задаю конкретные вопросы с надеждой увидеть конкретные ответы, а не рассуждения на тему "гугл - наше все". К счастью, есть люди (Fer, Григорий Т. и chip-chip), которые понимают, что это - топик для начинающих. Спасибо им.
Спасибо за вариант, но у меня напряжение неизвестное - от 2,4 до 6в и такая схема по-моему слишком сложна для моей простенькой задачи. Хотя, конечно, впечатляет.
Вот, как-то так.
Глубокоуважаемый Fer! Огромное спасибо за нормальное, доступное объяснение. Теперь мне стало все понятно для того, чтобы собрать схемку.
Думаю, я на этом и остановлюсь. Пойду закупаться проводами и реле.
Просчитал сопротивление. Правильно?
Ua=2.4v Ia=5mA R=U/I=2.4/0.005=480Om-96Ом Ua=6v Ia=5mA R=U/I=6/0.0002=1200Om-240Ом Rср=(480+240)/2=360 Ом
Спасибо всем за помощь начинающему. Мой вопрос решен.
Изменено пользователем Tagov
Tagov, если решили использовать КР293КП2А, то не забудьте ограничить ток через светодиод, резистором ~250 Ом.
Да, всё верно. Резистор выбирается в пределах от 240 до 480 ом. Лучше поменьше - надёжнее срабатывать будет при напряжении 2,4 вольта.
P.S. Всегда пожалуйста :bye: !
Дело в том, что вариант с реле я понимаю. А вариант с транзисторами я не понимаю, т.к. не знаю как они себя ведут. Вроде как там идет изменение протекающего напряжения, а мне это не нужно.
Спасибо.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Собираю качер по такой схеме:
Сомневаюсь в правильности выбора КТ819. Есть силовой D209L из ИИП. Можно ли его использовать в схеме? Пишут, что граничная частота работы 1МГц. Можно ли соединить 2 транзистора параллельно?
Это катушка Тесло где вы взяли это информацию это не правильно кт819 не то я 2-3 года назад собирал такую же схему на другом транзисторе и все прекрасно работало
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
ребята подскажите схему усилителя на 2 ома для колонок http://avtozvuk.ua/info/487 инете нашел только
- TDA8560Q (довольно дорогая ИМС, стоимостью от 6 USD; имеет высокий коэффициент усиления 40 дБ, поэтому сильно подвержена наводкам);
- STK4065 (высокая стоимость, большие габариты, много обвеса);
- TA8225H (схема имеет 6 электролитических конденсаторов и, следовательно, более низкую надежность);
- TDA7396 (хороший вариант, имеющий дифференциальный вход, но опять же - высокая стоимость). цитата
хотелось бы хоть чуть чуть с запасом усилитель
Изменено пользователем Mortred
Подскажите! Какую максимально отрицательную температуру можно измерить мультитестером DT-838? Вот я вместо термопары подключил крону и гасил напряжение сопротивлением своего тела. Мультитостер показал до -1999 градусов. Но ведь абсолютный ноль всего −273.15 °C при этом элементарные частицы не двигаются. Придать им отрицательную скорость невозможно, а значит ниже абсолютного нуля не прыгнуть. А мультитестор может показать температуру ещё ниже аж до -1999 градусов, что в разы ниже абсолютного нуля. Это нормально? И можна ли падохнуть от разрыва шаблона?
... Вот я вместо термопары подключил крону и гасил напряжение сопротивлением своего тела. Мультитостер показал до -1999 градусов. Но ведь абсолютный ноль всего −273.15 °C ...Это нормально? И можна ли падохнуть от разрыва шаблона?
Пинцет!!
Если терзают сомнения по поводу правильной температуры своего тела измереной тестером в особо извращёной форме (черех крону и ....).
Возюмите простой термотер и ректально...
сделайте несколько измерений, вычислите погрешность ....
Сравните показания и успокойтесь, разрыва шаблона избежите!!
С уважением, Сергей
Почитай,как термопара работает. И батарейку разверни,уйдёшь такой плюс-никель плавить можно.
Тестер всего лишь регистратор,а регистратору пофиг,что показывать.Что на вход подали,то и показал.
Развернул батарейку - результат такой же с точностью до наоборот. Теперь показывает до +1999. По инструкции можно можно измерять от -20 до +1370 шагов Цельсия. С верхним пределом понятно, термопара может расплавится. А что будет если заморозить термопару ниже нижнего пердела? Термопара развалиться от разного температурного коэффициента расширения материалов? Ну не рассыпеться же она в порошок как олово?
Про принцип работы термопары я и сам мог догадаться, померев напряжение на её выводах при разной разности температур на концах. Просто вдруг случился пук и я внезапно вспомнил, что не существует такой отрицательной температуры, которую может помереть мультитостер. В результате разрыв шаблона.
Измерял температуру термопарой подмышкой - показывает до +35 градусов. Так мало из-за плохого теплового контакта или просто калибровка неточная? Во рту при выдохе тоже до +35 и никак не больше. А если термопару намазать термопастой поможет? Или надо внутри что-то подкрутить?
потери в щупах
Что потереть? Если речь идёт о потерях, то сопротивление термопары близко к нулю, а вход мультометра высокоомный и ему по барабану на сопротивление проводов. Вот разность температур встроенного диода и вилки термопары может вносить погрешность. А потереть я всегда успею.
сопротивление термопары близко к нулю, ...... по барабану на сопротивление проводов.
Как то вы себе противоречите.
В чём именно противоречие? В некорректной формулировке? Прямо сейчас померял сопротивление термопары вместе с проводами и вилкой - в пределах 7 Ом. До этого я думал что сопротивление термопары ближе к нулю. Пусть будет 7 Ом - не нулевое, но и не мегаОм. Входное сопротивление мультиметра в режиме измерения температуры мне неизвестно, но уж точно не единицы Ом. Даже если оно 1 кОм, то при сопротивлении термопары 7 Ом на сопротивлении термопары будет падать примерно 0,007 от номинального напряжения. Погрешность будет 0,7%? Реальное входное сопротивление мультиметра мне неизвестно, на ощупь не меньше 100 кОм. При таком входном сопротивлении ему не по барабану на какие-то там 7 Ом? При собственной погрешности прибора длиные провода особой погоды не сделають.
на ощупь
Языком трогали?Лучше измерьте ЭДС термопары.
А если суммировать? Изменено пользователем finn32
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
