Помогите! Подскажите! Help!
admin
Дядьки, привет. "коробки" куда подключаются абоненты атс находятся на фасаде здания. мой провод по какой-то причине был вырван из коробки. Телефонисты уже какую неделю не могут до меня добраться и прикрутить провод на место. Может есть какая-то общепринятая система обозначения абонентов и я сам могу понять к каким именно контактам мне подключаться?
Легко. Во первых там нет опасного напряжения, во вторых не имеет значения полярность,не долгое короткое замыкание как правило не страшно. Сначала присмотреться, возможно увидите откуда вырваны. Там на коробке два ряда по 10 винтиков. парные всегда стоят рядышком по пять пар в ряду.
Если следов откуда вырвано не видно, то ищите по свободным парам методом тыка свой номер. Можно набрать свой номер, тогда на вашей паре появятся вызывные 48 Вольт, их можно найти вольтметром через конденсатор или проще самим телефонным аппаратом.
Можно телефонным аппаратом цепляться на любую свободную пару где есть зуммер и звонить на свой сотовый пока не увидите Ваш номер. Лучше вдвоем - один приставляет провода, второй слушает зуммер и набирает номер.
15 минут назад, Ыых сказал:
Может и есть, но никто ее в Ростелекоме как правило не соблюдает. Посмотрите, может где чего и написано. У меня все на моей бумажке. В кроссе писать как правило негде.
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
В симуляторе вторая полуволна постреливает в нагрузку. Увеличивает напряжение и ток через нее (ограниченный емкостью гасящего конденсатора)
При отрицательной полуволне С1 заряжается до напряжения сети. Так?. При положительной полуволне это напряжение прибавляется к напряжению сети - получается удвоение? Не запирает ли это удвоенное напряжение диод VD3?
В типовой схеме вторая полуволна тупо греет резистор на входе.
Резистор больно уж крут кмк? Обычно вроде и 10 Ом достаточно? Да и перезарадный диод можно наверное включить до резистора?
18 минут назад, Александр2 сказал:
Сходил, глянул. Коробку новую поставили, но судя по всему работали раздолбаи, даже крышки нет, коробка на проволочке болтается. там стоят 4 колодки по 10-15 контактов, задействованы всего 4-5 пар. контактов. В общем пущай сами  подключают,методом научного тыка подключаться уйдёт куча времени.
коробка на уровне пола второго этажа. глаза видят, а на фотке толком ничего не разобрать будет. впрочем пойду попозже в магазин, попробую сфоткать.
Изменено пользователем Ыых
Только что, Ыых сказал:
Значит контакты по порядку. В новых коробках все винты затянуты, а то выворачиваются при транспортировке. Ослаблены только винты, к которым были прикручены Ваши провода. Если под ними не остались кончики Ваших оборваных проводов.
коробка на уровне второго этажа.
Это уже опасно и усложняет ситуацию. Так что Ваше решение скорее всего вернО.
у меня там монолит 2.5 квадрата) там проволочка на которой висит коробка тоньше. судя по всему они просто после замены не подключили большую часть абонентов. я городским не пользуюсь почти, да как и соседи, навернгое многие до сих пор не подозревают, что телефон у них не работает.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Не греется?
удивительно, но держит нагрузку нормально:crazy: Видать в конце 60-х, когда подключали телефон других проводов не нашли и протянули то, что было.
3 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Садитесь - 2 .
Она перезаряжает балластный конденсатор  . В вашей схеме деталей перезаряда больше - значит больше потерь . Можно подискутировать вопрос о степени синфазности тока и напряжения в мостовой схеме и схеме ( типовой ) на двух диодах  и ее влиянии на энергосбережение,  но при малых мощностях таких БП -  выгода будет очень мизерной .
@ГТ115  Спасибо за прорисовку! Это мой первый опыт в симуляторе был вообще )) Да и далек от академической части в общем..
непонятно только желание получить вторичное напряжение именно относительно нулевой шины. Для какого применения это надо?
Да полно задач выдумать можно.. Тот же самый модуль управления освещением собственой конструкции (своё всегда ведь приятнее?! )). Одно дело увеличивать мощность БП для оптронов и пр. Другое какому-нибудь бистабильному реле накапливать от небольшого БП и в одном общем конденсаторе. А если ключ электронный , так земля общая ещё годельненей будет.. Померить опять же .., усилить.. относительно нуля сети.. В общем влезем в драку , а там разберемся где наши и зачем.. )))
55 минут назад, Александр2 сказал:
Да черт его знает .. В симуляторе не работало .Стабилитронами оттаскивал коллектор  , то же ключ,  напряжение на транзисторе повышал.. Всё работает , но эффективности не прибавляло . Чаще отнимало..
Может и есть смысл с точки зрения удвоений рассматривать , но у меня проще представления. В одно плечо конденсатор пропустил ток ,сколько смог на 50Гц/250В. Подняли на участке стабилитрона напряжение, накопили , заперли.
В другую сторону гасящий конденсатор , сколько смог пропустил.. Зарядили этим током маленький конденсатор , заперли , Всё.. Имеем в воздухе заряженный конденсатор . Осталось приладить этот конденсатор к основному накопительному, пока положительная полуволна в воздухе его держит . Собственно она же (положительная полуволна ) и в это же время сообщает конденсаторы минусами . А плюсы у них соеденены перманентно. Диод при любом раскладе пропустит исключительно то, что подзарядит основной . И кроме как из запертого в отрицательном плече заряда  этому "чему-то" взяться неоткуда. Из общих токовых линий в БП только линия базы транзистора с высоким КУ  через внушительный резистор . В остальном это понятнее рассматривать как два идентичных и совершенно автономных источника тока разных направлений, работающих поочередно . Диод у земли одного из источников тока отрывает его от общей точки на время действия второго источника . Остается слить заряд пока он оторван.
Примерно так размышлял
@colorad Может и так.. Не буду спорить..
Но протекание тока представляю исключительно перезарядкой этого самого конденсатора.. В одну сторону абсолютно так же как и в другую . В одну сторону резистор , диод, стабилитрон.. Основное напряжение  на стабилитроне .В  другую резистор и диод..
Примерно так это вижу
Вопрос по цифровому вещанию. Вышка стоит буквально в двух километрах от моего дома, но загорожена высотными домами. Второй мультиплекс ловит нормально, а первый очень слабо. Другая ближайшая вышка стоит в 50 км от меня. Как быть? (антенна два квадрата без усилителя).
Про 50 км наверное вообще можно забыть. Нужно смотреть частоту мультиплекса. У меня второй мультиплекс на 59 канале, я вышку вижу, а антенна нет.
15 часов назад, Пришел в кедах сказал:
Нет, все же перезарядка здорово и напрасно греет эти 200 Ом. Тут вы правы кмк. Можно его поменьше сделать. Я инкубаторы делал - вообще его не ставил. Правда у стабилитрона было всего 200 мкФ.
Антенна старая осталась(дельта) на стене лоджии\до вышки 3км\прямая видимость - периодически\эпизодически (на несколько секунд) пропадает сигнал.Какой либо погодной зависимости нет.
Явление возникло после частичного отключения аналога(8 каналов пока осталось),до отключения такого явления не было.Полез в инет,а там подобных жалоб не меряно.
 Хорошее начинание -> распил бабла =  "хотели как лучше - получилось как всегда" :(
Да еще и все железо китайское. Сейчас Билайн с железа Эриксона на Хуавэй переходит, тоже ничего хорошего не ждут.
37 минут назад, TLY сказал:
У нас такого явления нет, но мультиплексы у нас уже испокон веку, еще даже Т1 был. Может оборудование у нас еще не китайское.
@Александр2
"Железо китайское" имеете ввиду на вышке  или конечное ?
На вышке не знаю,а дома естественно чина -другого и быть не может.Последняя "мамка" USA у меня была 386я - потом тайвань\чина.
Приставке  лет 7 что-ли .Чуйка такая что и с выдернутым штекером  приём идет,хотя и неустойчиво(на некоторых каналах может срываться)
Непонятно само  явление : после откл. аналога -> некоторое падение уровня сигнала(было 96-98,сейчас 88-90)  + кратковременные пропадания сигнала.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Можно его поменьше сделатьР
 Поменьше черевато.. Он принимает на себя весь  удар серьёзных частотных выбросов в сети . Работает даже как предохранитель .
Есть программируемый брелок с али. Как видел, при нажатии двух кнопок для стирания памяти светодиод должен замигать. Нажимаю, ничего. Брелок новый. Неужели брак подсунули? Я вот не помню, когда он пришел, светодиод мигал или нет, может быть чего-то я сделал с ним? Просто лежал, не использовался. Батарейка без изоляции вставлена, выдает 3В. Может чего-то не то делаю?
Подскажите, пожалуйста, может кто знает, можно как-то его протестить, починить?
remenikomer Там вроде 12в должна быть батарея. А27. А схем у Китайцев много. Нужно потроха посмотреть хотя бы
Изменено пользователем Пришел в кедах
30 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Там cr2025 стоит. Попробовал подключить проводками от батарейки светодиод, он не реагирует. Он ведь должен же гореть когда впаян в плату?
Заработал... поразибарал, собрал... кнопки глючат... нужно давить сильно и криво :) Мигать пока начал
Изменено пользователем remenikomer
@remenikomer  Если коротыша на плате нет, контакт на проводах есть , батарея не разряжена, сид исправен и полярность соблюдена .. конечно должен загореться
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
