Помогите! Подскажите! Help!
admin
Выбирайте в магазине антенну подлиннее, укороченные имеют меньший коэфф. усиления. При средней частоте диапазона 100мгц длина волны составляет 3 метра, соответственно 1/4 волны 0,75 метра длина антенны. Лучше L/2, это 1,5 метра. Но просто так удлинять нельзя, надо согласовывать.
Если на вашу антенну от УАЗ поставить усилитель - будет и лучше и хуже. Чувствительность вырастет, но вместе с тем усилитель будет работать смесителем полезного сигнала и помех, появится вч мусор. Т.е. вы можете услышать то, что на вашей частоте не передают. Например таксистов.  Пробовать надо.
Потом ещё, условия приёма. Далеко от передающей станции или например в крупном городе. В крупных городах сигнал сильный и городить внешнюю антенну смысла нет. Для этого и сделали "усики на стекло". При дальнем приёме внешняя антенна однозначно будет эффективней, т.к. меньше экранирована и меньше укорочена.
56 минут назад, BAFI сказал:
проще норм приемник купить и бортовой фильтр к нему
Ну и чувствительность тюнера приёмника  имеет решающее значение, вам правильно написали.
Мне по опыту среди приемников ,я бы поставил блаупункт - но их сейчас не производят и еще очень хороший приемник стоял на А4ауди - приемник вообще класс ,я московский эфир за сто км слушал , сейчас больше инет).но это мое мнение - спецы лучше знают.
Парни, спасибо за ответы.  Понятно,  что норм приемник и полтораметровая антена лучше.  но уазик рабочий, автомагнитола какая есть, и полтора метра антена по лесам лазить не подходит. Условия приема-дальний, часто теряется единственная станция.  Есть возможность купить  антену с усилителем, не дорогую.   Есть смысл комбинировать,  в моих условиях все таки,  или нет? Подскажите пожалуйста . Или не будет толку от гибрида
Изменено пользователем roman5276
Гость Просто гость
22.09.2019 в 18:59, vg155 сказал:
И снова, здравствуйте.  Оживить схему на К561ТЛ1 не получилось. Попробую собрать эту. Подскажите, как на ней сделать начальную установку в ноль, чтобы при включении огонь бежал с первого выхода. Что то я  не догоняю.
36 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Ты об этой? Схема проста, как песочные часы и на 150% рабртоспособна.. Ищи ошибки в монтаже.
Может микросхема неисправна?
Сам генератор работает?
От 15 ноги на плюс 1,0 мкф и сопротивлерие 30 кОм на минус,включается при подачи питания с первого выхода ,а последний нужный выход  на 13 ножку для прекращения счета.если только один проход нужен.вроде так,может...
Изменено пользователем Серж Вамп
Гость Просто гость
6 минут назад, vg155 сказал:
Нет, я о той, что собирал изначально на К561ТЛ1 и 74НСТ164 с двумя последовательными светодиодами на каждом выходе. Хочу попробовать собрать предложенную Вами схему на К561ЛА7 и К561ИЕ8 оставив только один светодиод на каждом выходе. Подскажите, как в ней сделать старт с первого выхода.
13 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Почитай что-нибудь типа "применение цифровых микросхем для чайников". Это будет лучший вариант.
Изменено пользователем vg155
@Гость Просто гость ты не собирай сразу всю схему. Сначала собери генератор и убедись, что он работает, потом все остальное. Что за электрик, который не разберется в такой простейшей приблуде?:unknw:
2 минуты назад, IMXO сказал:
ваша схема в качестве кабель-тестера абсолютно бесполезна
@IMXO как-то голословно. Сказал "А", скажи и "Б".
2 минуты назад, Гость Просто гость сказал:
, между электрикой и электроникой для меня пропасть
Да нет там никакой пропасти, это только кажется.
а че тут не понятного,  берем первый счетчик ,  10 СД мигают последовательно сверху вниз , внимание вопрос: на каком каком СД весит 1 провод?
2 часа назад, roman5276 сказал:
Значит доп. усил. вч имеет смысл, как минимум хотя - бы потери в кабеле компенсирует.
Осталась длина штыря антенны - лучше если не меньше 0,75 метра. И кабелёк - чтобы не верёвочка. Более толстый кабель имеет потери меньше.
23 минуты назад, IMXO сказал:
КМК ваша схема в качестве кабель-тестера абсолютно бесполезна.
Это уже давно выяснили. Задача совсем не в этом, задача просто повозиться с микросхемами и это неплохая задача.
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
При такой малой длине кабеля, думаю, это несущественно.
в вашей схеме нет привязки/индикации начала счета , сдвиньте провода по кругу на 1..9 вверх или вниз  , визуально для наблюдателя ничего не изменится, СД как переключались последовательно с частотой 1Гц так и будут переключатся .
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
