Помогите! Подскажите! Help!
admin
борьба с помехами от тиристоров фильтрами по питанию пустая затея. Они в моменты коммутаций даже в радиодиапазоне умудряются срать. И чем мощнее, тем дальше слышно
Только что, mail_robot сказал:
В каких-то старых цветных телевизорах строчная развертка была на тиристорах, и не влияло значит на прием ?
Только что, vg155 сказал:
Быть не может такого!:crazy:
получается может. Просто так, вслепую наобум больше не тыкаю ничего. Теперь поспокойнее будет)
2 часа назад, m_i_g сказал:
Стоит сделать?
Стоит, только С1, С2 лучше 0,47 мкф. С3, С4   2200 пф. L1 от любого старого ТВ, или блока ИИП. "На питании ТЭНа повесил ферритовое кольцо, результат не изменился." - тоже повесить подобную L1, только на ток ТЭНА. Да и конденсаторы по 1 мкф. 600V на вх. и выходе подобной L1 -  совсем не помешают.
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
Конденсатор в нагрузку симистора с фазовым управлением? Ну... не знаю, не знаю...
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Не видел такой....
Вот. Только на фото пластмассовый макет выполненный нашими дизайнерами. Реально конечно все было не так.
1 час назад, vg155 сказал:
Чего бы не пошалить в условиях завода?:D
Нет, сертификация была полной: и в "эстетике", и в "бытхиме", и в Зеленограде и на головном "Маяке" и в родном "минмаше".
06.10.2020 в 01:15, O5-14 сказал:
а как должно было влиять?
супергетеродин отфильтрованный по всем правилам и КМОП контроллер с дискретными сигналами. Разницы не чувствуешь?
Заработает ли эта схема от 5В ? (взамен сдохшего родного кое-как впихнул в thinkpad t61 другой, но он 4pin). С али заказывать кулер под замену пока что не особо хочу, тк оказалось что на биосе пароль, и сносить его врятли выйдет.  И какие аналоги есть у bc879 ?
17 часов назад, O5-14 сказал:
эта схема
что-то я ступил, и это мне не подойдет. лучше зарубить этот ноут топором, и не сношать мозги.
P.S. вместо занятий этим ноутом, лучше бы предзаказ Cyberpunk 2077 сделал бы.
Изменено пользователем O5-14
Я ЛТИ-120 как-то паял. Только греть долго нельзя, материал оболочки плавится.
Пробовал и всякими амтеч-клонами, и спирто-канифолью, и паяльным жиром, и флюсом ф-61 для пайки алюминия, результата ноль. Хотя по виду материал больше на алюминий похож.
Там тоненький очень, обломился окончательно при попытках залудить. И я так и не понял, как этим Ф-61 лудить. Пробовал на дощечку немного капнуть, вывод в каплю, и паяльником. Так флюс моментально испаряется, хотя температура на паяльнике не такая и высокая, 270 всего.
@Yuretskok Небольшой совет: перед использованием флюса, место пайки тщательно зачистите до блеска. Это способствует ускорению залуживания.
