Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, _Vasilij_ сказал:
а мне вот искать приходится.
А может быть плясать от печки и задаться вопросом зачем это нужно? Если это дренаж, то кроме дренажа эта дырявая сеть ни к чему не пригодна. Планируете добыть трубы, ну так их придется откапывать, это не кабель, который можно вытянуть трактором - тогда нужно копать последовательно по трассе, она сама покажет куда идет.  Мешать в земле они никому не могут. Или просто спортивный интерес?
был обнаружен лишь когда камаз на него наехал
Вот Вам и идея. Арендуйте Камаз и он найдет Вам все колодцы. Пробить линии между колодцами уже проще. :D
@Александр2 , для дренажа использовать и собираюсь - по колодцу видно вода уходит со свистом, у меня в канавах стоит -30см., а в дренажном колодце -1.5м...Вокруг странные люди, они ломают эти трубы и колодцы совершенно не задумываясь, потом удивляются, что за место такое поганое, что их участок все время "плавает" по весне. Канавы вдоль дорог засыпают, потому что зимой их не видно и пару раз проваливались в них. Зато свои затопленные септики из бетонных колец регулярно сливают на еще не занятые участки. Ни на планах, ни на обременениях этих сетей нет, видимо колхоз еще делал, а пока власть менялась никто сети на баланс не принял и решили их вовсе "потерять". Так что пока хоть эта линия работает, мечтаю свой дренаж к этой трубе подключить - из-за высокого уровня воды даже цветы гибнут, деревья вовсе за год загибаются. Камаз хорошая мысля, только половина участков уже за забором, я и то факту лазаю в колодце на чьем-то неогороженном участке, я пытался прокопать свою линию к этому участку, но соседи возмутились раскопками на чужом участке, пришлось прекратить, а труба, если повезет, где-то должна быть на уголочке моего участка.
3 часа назад, _Vasilij_ сказал:
Похоже единственное решение - лопата. Выкопайте в этом "уголочке" пару узких траншей крест-накрест. Повезёт - наткнётесь на трубу. Не повезёт - сделаете из них септик. :)
@Lexter, уже писал - обкопался, 5 метров на полтора метра глубины, дальше пытался штыковать арматурой, весь в глине, два выходных дня коту под хвост, а трубы все нет - может её там и вовсе нет, так что только от колодца трассу искать, может она и повернула где или участок трубы обрушился-выкопал .
Тогда если действительно
4 часа назад, _Vasilij_ сказал:
то можно попробовать в конец арматуры заварить чувствительный микрофон и попытаться услышать шум воды. :)
12 часов назад, _Vasilij_ сказал:
это дренажная сеть,
Кабель/провод (замкнутый на конце) в трубу - сколько получится по длине... И так - участками, по кусочку, по чуть-чуть... Зачем? А вот зачем (первое, что попалось - интернет полон информации!):
http://gnbs.ru/baza-znaniy-po-oborudovaniyu/drugoe-oborudovanie/kak-sdelat-trassoiskatel-svoimi-rukami
В качестве генератора использовать УНЧ мощностью в несколько ватт. В качестве приёмника - многовитковую катушку на длинном ферритовом стержне. В качестве усилителя приёмника - любой высокочувствительный усилитель, например, магнитофон (где его взять?) в режиме "запись" с использованием микрофонного входа.
29 минут назад, IMXO сказал:
так чисто из любопытства,
Собрал вот это. Прошил МК . На индикаторе появляются как бы правильные символы, а  таймер не заводится. Вот и скачу по просторам инета, ищу причину
так это абсолютно две разные схемы
в протезе бред нарисован.
хотя во второй схеме детектор нуля R13,R14,R4  не нужен. достаточно просто сформировать нужную длину импульса, мос3063 сам отрежет лишение полупериоды .
Дак, вот и увидел теперь ненужное. Хотя автор приводит именно вторую, правильную схему с сылкой на протеусную, где указывает переменный резистор, которым необходимо установить нужное напряжение.Спасибо.
для такого управления симистором привязка к сети не нужна, и этот резистор не нужен.
достаточно таймером МК сформировать импульс кратный периоду сети те N*20ms и тогда в не зависимости от времени начала импульса симистор будет открыт N  периодов из-за наличия детектора нуля в мос3063.
Спасибо, это понятно. У меня именно сам таймер не заводится. Вот авторская  рекомендация о баге с которым и не справлюсь никак.
Когда собрал и самый первый раз включал этот таймер, то у меня далеко не с первого раза он запустился. Как обычно, на налаживаемую конструкцию не хватает нормального провода с вилкой и выключателем и я совал проводки в тройник. Оказалось, что так таймер не работает. При втыкании проводков происходит многочисленный "дребезг", а контроллер это воспринимает, как потерю питания, программа высвечивает два минуса и останавливается до перезапуска по питанию. Пару раз у меня при втыкании проводков проскакивала цифра 10 и затем опять высвечивались минусы. Тогда и сообразил, что нужен надежный контакт, иначе, как только ПИК заработал, то сразу начинает контролировать каждый период, а если импульсов питания не было 128 миллисекунд(это 6,4 периода сети) , то высвечивает минусы и останавливает программу. Как поставил вилку с выключателем , то проблема исчезла, т.е. включаться стало всегда."
 А  силовую часть я и не подключал пока
4 часа назад, IMXO сказал:
Это же не детектор нуля, это импульсы для подсчета количества полупериодов.
6 минут назад, IMXO сказал:
ну и на кой считать импульсы?
А на сколько внутренняя частота  точна и стабильна?  Зачем кварц навешивают?
Может так программа проще?
5 часов назад, taif сказал:
Импульсы на 18 выводе достаточной амплитуды. Может у Вас напряжение трансформатора меньше и нужно пересчитать делитель?
Не лишние, а нецелые.
33 минуты назад, Александр2 сказал:
А на сколько
суммарно 2% во всем рабочем (2,5...5,5в) и температурном (0..+85С)
при постоянном питании и температуре 20..30С уход 0,01%
зачем навешивают? ну я уже грил горе от ума...
наоборот сложней, мало того что системный тик для динамики нужен так еще и фронты ловить нуна, хотя не удивляюсь если афтору прерывания не знакомы и фсе в главном цикле на делаях сделано...
Мультиплицируемый выход.
"MCLR — активация возможности внешнего сброса МК.
При включении функции МК будет в постоянном резете до тех пор, пока на ноге MCLR (pin 4) не будет положительного напряжения.
Для сброса МК достаточно установить кнопку, замыкающую pin 4 на землю."
Только что, Александр2 сказал:
Спасибо.Подскажите, на 18 вывод МК с делителя, напряжение  относительно "минуса" измерять, или плюса?
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
