admin
Помогите! Подскажите! Help!
Господа! Помогите с вопросиком одним. Сделал я схему как на рисунке, простенькая схема, управление полевиком через GDT. Повесил еще на сток-исток RCD снаббер. Сигнал четкий, все круто, заполнение импульса 24%. Вот только в литературе пишут, что трансформатор затвора позволяет загнать мертвое время в отрицательный потенциал, что есть гуд, т.к. у меня полка почти достигает 2 В, что является порогом открытия для моего мосфета. Вот только у меня полка не в минусе, а наоборот в плюсе. Словлю помеху мизерную и ключ откроется. Насколько я понял, надо играться с разделительным кондером на первичной стороне, я брал его от балды, тупо х10 от емкости затвора. Хотелось бы опустить полку. Что посоветуете?
Guest шим
3 часа назад, shaxel сказал:
Уровень полки внизу в общем случае не зависит от кондера на первичной стороне. Чтобы получить её стабильной и почти не зависящей от скважности, нужны ещё хотя бы парочка-пяток деталей на вторичной стороне.
Странно, в статье по-другому написано. Пусть будет зависима от скважности, она у меня одна: 20%.
А что можно на вторичную обмотку еще приделать?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Guest шим
47 минут назад, shaxel сказал:
последовательно конденсатор, нагруженный на (диод катодом в сторону затвора) || (сопротивление несколько кОм) - получаем выпрямитель без сглаживания, т.е. импульсы проходят без потерь, с нижней полкой =0,7В. Нужна полка ниже - добавляем к диоду последовательно ещё один диод (полка =1,4В), ещё диод (2,1В), ещё... Или стабилитрон (полка =0,7В+Uстаб).
Если диод перевернуть, то получим ограниченную верхнюю полку.
Проверять эту конструкцию осциллом можно без полевика.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Сегодня штук 10 конденсаторов в первичке перебрал, от 0,1 до 4,7. Видна зависимость. Но нижняя полка все равно выше нуля. Наилучший результат как на первой картинке 0,64 (ну и до 1,2 примерно так же). Сейчас попробую 3 вещи: мизерный резистор во вторичке последовательно, перемотать несколько вариантов самого трансформатора (не могли же в книге спи...ть), перепаять имеющийся снаббер на более-менее рассчитанный.
Edited by shaxel
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Guest шим
9 часов назад, shaxel сказал:
Предпоследний абзац? Могли, если читать невнимательно.
А если читать внимательно, то в предпоследнем абзаце нет НИ СЛОВА о том, что находится справа от сердечника трансформатора.
Повторюсь: ситуацию спасёт искусственное смещение затвора за счёт спрямления сигнала управления. Можно сложнее: ввести дополнительный источник смещения, например, за счёт истокового тока или с помощью батарейки.
Весь меандр выше? Это "лажа"! Получается, что трансформатор во вторичную цепь может трансформировать постоянный ток? Это нонсенс... Лажа с осциллом!
Да, на счет постоянной составляющей я и не подумал. Блин, развели китайцы с прибором на андроиде). Ладно, городить с отрицательным смещением я пока точно не буду, посмотрим как будет работать как есть. Ключей не жалко, пусть горят. Главное генератор не спалить.
Многому мне еще учиться...
17 часов назад, shaxel сказал:
@shaxel уже не раз давал ссылку на пдфку по применению мосфетов , в ней описание и расчет трансформатора управления то же имеется.
Guest Незнайка на луне
21.08.2019 в 16:18, Крашер сказал:
В принципе  - шунтирование обмоток реле "обратновключенными" диодами - КМК, уже неотьемлемая часть "культуры монтажа"...
В Вашем - конкретном случае - ничего не мешает привести схему в "норму".
Сделайте и, отпишите ... пжлст, помогло или как.
Диоды поставили, помогло, ничего больше не моргает. Спасибо за совет.
Еще хотел бы задать вопрос, не совсем по электронике. Чем можно покрасить металлическую (железную) деталь, контактирующую с нагретым паяльником, чтоб не ржавела. Обычная краска тут не подойдет. Может есть какой нибудь совсем простенький способ анодирования, или чего то в этом роде?
На счет колебаний на затворе и разделительного конденсатора в первочной обмотке GDT есть пару мыслей. Конденсатор должен при данном напряжении запасать столько же энергии, сколько и емкость затвора при своем напряжении, учесть потери на поток рассеяния, омические и другие потери, и приплюсовать их энергию к энергии конденсатора первичной обмотки. Это тупо логический вывод.
Колебания на вторичной части предполагаю устранить параллельным колебательным контуром с резистором, имеющим резонанс с паразитными колебаниями, частоту которых можно увидеть и измерить осциллографом. Контур должен иметь малую индуктивность и большую емкость. Этот контур будет своего рода демпфером, но только для колебаний данной частоты.
Думаю стоит попробовать.
Edited by shaxel
Простеньких не знаю, но как-то читал про покраску элементов печей и каминов. Поищите в эту сторону. Там парочкой химикатов обходятся вроде
В одном компьютере материнка с дутышами перестала запускаться, хотя за год до этого запускалась нормально. Батарейка сдохла, да, но и совсем без батарейки так же выключается через пару секунд после нажатия на кнопку включения. Сокет AM2, процессор AMD с ножками. Вчера кое как оторвал радиатор от процессора, заметил что некоторые ножки с краю погнуты по направлению вдоль края. При падении ножки погнулись бы вовнутрь, а при ударе о край стола был бы небольшой пробор. Вчера поправил ножки пинцетом, сегодня втыкаю процессор обратно в ту же материнку с дутышами, включаю, запускается, и даже в биос заходит. Дутыши менять не буду, просто плату заменю на аналогичную, в наличии есть, и установлю Elementary OS.
1. Могли ли ножки процессора погнуться при отрывании присохшего радиатора?
2. Мог ли просто отойти контакт процессора в сокете и от этого компьютер не включался?
Первый вариант.
С погнутыми ножками процессор в сокет тупо не встанет.
Значит могли погнуться при отрывании присохшего радиатора, или салфетка зацепилась когда термопасту оттирал, или при транспортировке в кармане.
Скрытый текст
А ведь мне до этого снилось, что я долго искал одну микросхему DIP-14, а потом нашел ее в кармане джинсов с помятыми ножками.
Ну такие вещи просто так в кармане не таскают. И не только из - за погнутых ножек, можно запросто убить процессор статикой с одежды.
Edited by Dr. West
Вот до отопительного сезона, когда воздух в помещении станет сухим, я и хочу завершить работу над компьютером. А в кармане после пробежки было немного влажно, тоже немного антистатический.
Здравствуйте, не могу разобраться и нигде особо не говорится об этом. Возникла такая проблема, для примера для питания операционного усилителя ne5532 необходимо двухполярный источник, от 5 до 15 вольт. И вот какое именно напряжение нужно, относительно общей точки или от + к - ? Прошу извинить за глупые вопросы, но никак не могу понять...
Напряжение питания NE5532 от +/-3В до +/-20В относительно общей точки.
То есть, на 4-ю ногу можно подавать от -3В до -20В, а на 8-ю от +3В до +20В.
37 минут назад, littehonnor сказал:
Плюс ко всему это еще и определяется необходимым выходным напряжением. Но нужно еще и учитывать что на выходных транзисторах падает где то 2 вольта. Так что нижнее напряжение получается из необходимиого выходного плюс два вольта но не ниже 3 вольт. Верхнее напяжение соответственно ±20 вольт
Edited by musa56
Здравствуйте. Как решить проблему и из-за чего такое может быть, подскажите..? Жало на кончике паяльника, плохо греет. Выставляю например 250с, а на кончике жала 150с(это ещё и при калибровке в +50). Чем ближе к основанию тем выше температура.
ps: паяльник SXG 936d, жало стальное 900М Т-В
28 минут назад, SSS сказал:
Замени жало на медное
2 минуты назад, vg155 сказал:
Значит дело в жале. А можно как то временно это решить? Я, что то слышал про фольгу(вроде как оборачивают нагреватель), ещё кто то графит прессованный как то использует и т.д ...просто пока нет возможности купить новое жало.
3 часа назад, SSS сказал:
Добавь температуру до 300...500 градусов.
Как вариант, это жало хорошо зачистите и поверх него плотно намотайте толстую медную проволоку. Кончик заточите лопаткой, а затем тщательно залудите.
    • Добрый день! Есть ли сейчас наборы и какие? Спасибо!
    • что Касьяна - что миандра - идентичны - оба понижаюших   Buck Converter - чуть махонул я - со своей беготней) но не суть - в любом случае нет регулировки коэф. заполнения , а применение Касьяном полевиков - более удачное решение - чем на меандре . на меня могут потянуть бочку) но смысла из простой схемы клуча и индуктивности - накидывать к ней кучу деталек... имхо.
    • Уважаемый mail_robot  а не сходили бы Вы со своими советами по нужному адресу... Я вам персонально не писал, Вас ничем не просил. И в советах подобных не нуждаюсь. Вы мои расходи/доходы и так далее не считайте, а я не буду Вас посылать… На что мне хватило и что мне нужно сугубо мое дело. Мне и на ЧПУ 2 шт и термоваккуумный станок хватило и намного чего другого. Так что мне тратить деньги на то, что мне не подходить? Или Вы так абы ляпать языком? Я никому не хамил, ничего не требовал. Я писал об одном, мне талдычат другое.   Lexter Пакетик я тоже уже проходил. ))))   Всем огромное спасибо! Модере, потрите посты пожалуйста что бы не загромождать столь благородный форум.
    • Особенно когда не сама животинка от старости ушла, а именно по болезни... Купил брат мой родной собачку дочке. Чихуа вррде. Ну мелкую. Привезли домой. А она к вечеру давай кричать, собачка то... Вызвали ветеренара, а она и говрит - ну все, лечить тут нечего, живой труп... Ночью и померла... Купили блеать, ребенку собачку...
    • не прокатило, нет почему-то поддержки isp для atmega8a( я так понимаю, подсунуть контроллер с индексом "a" в режиме "l" не выйдет ?
    • @Borodach , спасибо за Ваши действия по устройству котят. В деревне, где я жил в детстве, котят закапывали/топили практически в первый-второй день от рождения. Да, это было именно так. Другого метода регулирования численности тогда не существовало. Теперь же есть иные методы. А, вот, пристроить такого прекрасного котёнка, ка Вы показали на фото - конечно же просто необходимо. Судя по глазам, усам, держанию головы (агресия) - предположу, что это КОТ. Так ли это? Печалька. Всегда не приятно такое.
    • Может кто сталкивался с этим приборчиком? Хотелось бы найти на него мануал с характеристиками, что он может и как пользоваться. Или статью какую. Ну или может "на пальцах" кто парой слов объяснит, как использовать эту приставку. В общем, любому материалу или подсказке буду благодарен. Electrostatic Voltmeter XEROX 600T1620
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
