Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, Dirk Diggler сказал:
Представление конденсатора в результате как растяжимой мембраны в трубе
тогда,  проще представлять конденсатор, как резервуар с водой, - высота воды в резервуаре - это напряжение, а ёмкость резервуара - это электроёмкость.
Но всё же лучше не пользоваться подобными аналогиями, а один раз нормально разобраться, как это описано в учебнике и пользоваться теми абстракциями которые использует большинство.
Edited by Хoхол
1 минуту назад, Хoхол сказал:
К сожалению, учебники по электронике оставляют желать лучшего. Это я как математик говорю. После стройных, абсолютно непротиворечивых и связных учебников по разделам высшей математики, учебные пособия по электронике это конечно то еще чтиво.
39 минут назад, Dirk Diggler сказал:
Если у Вас нет проблем с математикой, то не должно быть и с электротехникой - вот неплохой учебник -
Лихачев В.Л. Электротехника Справочник. Том 1
Лихачев В.Л. Электротехника. Справочник. Том 2
ЗЫ А по схемотехнике, тогда можно прочитать
Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника. Том I (2008)
Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника. Том II (2007)
ЗЗЫ Узнав что Вы математик решил подкорректировать аналогию для конденсатора :)
резервуар в форме трубки одного сечения по всей длине, установлен вертикально, при отрицательных уровнях воды, следует рассматривать нулевую точку уровня, как току в которой вектор действия силы гравитации меняется на 180 градусов.
объёмная единица воды - это единица заряда
высота воды в резервуаре - это напряжение на его выводах
добавляемый/убавляемый объём воды приходящийся на дельту уровня воды - это электроёмкость
Edited by Хoхол
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
4 часа назад, Хoхол сказал:
Вы не поняли мысль которую автор пытается донести - мысль такая, - конденсатор не потребляет энергию, а только накапливает и отдаёт,
Всю голову сломал, перемоделировал кучу цепей. Доперло. Автор имел в виду, что ток опережает напряжение на пи пополам в цепях, где ТОЛЬКО конденсатор. Без слова только я читаю фразу "в цепях с конденсатором" как "в любых цепях, где есть конденсатор".
А это, мягко говоря, не так.
Если на выходе конденсатора есть нагрузка, резистивная, например, сопротивление которой достаточно велико, разность фаз напряжений до и после конденсатора начинает уменьшаться с ростом сопротивления, вплоть до полной синхронизации.
Зато понял, что последовательное соединение конденсатор-резистор-конденсатор эквивалентно просто конденсатору с другими характеристиками. Ну что собсно логично, так как резистор не сдвигает фазы, а конденсатор+конденсатор = конденсатор
1 час назад, Хoхол сказал:
неплохой учебник
спасибо, гляну
Edited by Dirk Diggler
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
22 минуты назад, Dirk Diggler сказал:
следует читать так - ток через конденсатор, опережает напряжение на конденсаторе, на 90 градусов.
следует смотреть и сравнивать напряжение на конденсаторе, с током через конденсатор, и увидите - опережение синусоиды тока, над синусоидой напряжения, на 90 градусов.
ЗЫ и с резистором, и с катушкой индуктивности, и без.
Edited by Хoхол
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Приветствую мастеров! Дабы не создавать тему , всего один вопрос. В параметрах инвертера ЧПУ фрезера нужно ввести мощность шпинделя.
1) Как правильно посчитать его мощность, на клейме только U=380v, I=12A.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Guest не учь
3 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Курс физики, раздел "Электростатика" в помощь! Затем подраздел "Постоянный ток", и уж затем - "Переменный ток". Все остальные учебники - после полного понимания этих трёх разделов.
Это все я видел. Но там примеры для асинхронных двигателей, соединённых или звездой или треугольником. У меня же шпиндель. Я не знаю как он подключен.
Значит невнимательно читали, или не вникали в написанное. Как минимум там есть общие формулы, без учета соединения.
Guest не учь
36 минут назад, Yurec66 сказал:
У меня же шпиндель.
P=(omega)*(момент)=(2*Pi*n/60)*(момент).
@O5-14 не знаете, как там, Леониду визу не дали? На этой странице последний проект был в 2018 году.
ЗЫ ладно, уже сам посмотрел.
ЗЗЫ вернее Грин-карту
Edited by Хoхол
3 часа назад, Хoхол сказал:
Да, точно. Все время забываю, что речь о падении напряжения на элементе, и смотрю на напряжение относительно земли.
Но в любом случае, вот например тут(да и много где еще) безапелляционно пишут - дифференцирующая RC-цепь, на выходе производная по времени от напряжения входа... Моделирование-то показывает что это не так. Фактически-то это только если постоянная времени цепи достаточно мала. Вот тут наконец-то всё встало на свои места.
https://microtechnics.ru/differenciruyushhie-i-integriruyushhie-rc-cepi/
54 минуты назад, Владимир Шевченко сказал:
 взять 12V (необходимо запитать автомобильную магнитолу).
А смысл ? Не затащит, 0,15А всего лишь:(
53 минуты назад, Владимир Шевченко сказал:
на каких контактах с данного блока питания можно  взять 12V (необходимо запитать автомобильную магнитолу).
Ни на каких. Слишком маленький ток для магнитолы.
хотелось бы уточнить один момент. смотрел как-то видео восстановления советского усилителя на ютубе. там мастер шприцом бахнул в кнопочные включатели сначала спиртом, после машинным маслом. ладно спиртом там - контакты почистить... но маслом? разве оно ток не проводит? я просто помню как в компьютерный сервис притаскивали на ремонт компьютер, где залили маслом кулерс на центральном процессоре. и он от переизбытка чувств скончался. потом правда был несколько в душевном диссонансе от видео, где компьютер был собран в аквариуме, заполненным подсолнечным маслом... ну то другая история. вот хочу тоже провести профилактику выключателям фснч ослаб фсвч и так далее на старенькой Вега 119. там просто что-то где-то недоконтачит... сегодня погода хорошая и я наконец-то засел :) но прежде чем лупить масло - хотелось бы все-же уточнить. просто онож из выключателей потом на плату польет. да, я может и маленькие капельки туда залью - но это ж свертекучее масло :) оно из масленки то утекает, которая носом вверх в шкафу лежит... а тут и тем более будет убегать. еще бы знать как кнопки снимать... там до конденсатора не добраться без снятия :( хочу заменить. правда я еще не пойму где там полярность... К50-16 на 50мкф были не полярные? просто уже был один момент в этом усилителе, когда я не запомнил какая была полярность у старого и втулил на его место новый. и поскольку ничего не взорвалось - видимо мне повезло. второй раз явно не повезет и хотелось бы знать полярность точнее :) схемы читать не очень умею...
Только что, SeregaZ сказал:
Естественно, не проводит. Трансформаторным маслом заполняются мощные трансформаторы на подстанциях.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
...там мастер шприцом бахнул в кнопочные включатели сначала спиртом, после машинным маслом. . Разве оно ток не проводит?....
В электронике много где может пригодиться подобная "смазка", хотя бы как временная мера.
Например: "Шуршание" регулятора громкости (итп),  убирается промывкой спиртом и последующей каплей масла на рабочий сектор переменника.
Свежая смазка механики, того же кнопочного выключателя - тоже лишней не будет!
В нужном месте,  каплей масла кашу не испортишь!!
С уважением, Сергей
Не надо забывать, что :
Трансформаторное масло изготовлено из нефти, несет вред здоровью человека за счет содержания в нем диоксинов. При вдохе, вместе с воздухом, диоксины попадают в легкие, откуда транспортируются вместе с кровью по организму, скапливаются в нем и поражают печень.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
    • Кароче  ...  у  правой панельнки  надо распредвал менять ...
    • А Вы нет? Настаиваете на каких то определениях. Но, вот.Pages from ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты.pdf Тут есть и определения и методы. Это по первому вопросу. По второму, я доверяю компетентности разработчиков програмного обеспечения. Как минимум, в вопросах методологии. Спектралаб я проверял "на вшивость" приборами. И, убедился в корректности его работы. Как минимум, в тех видах измерений, которые меня интересуют. RMAA проверить труднее, т.к. она использует собственные специфические сигналы для тестирования. Определять С/Ш для конкретного устройства "ручками" и сравнивать его с измеренным программой? Могу. Оборудование для этого есть. Но, не делал, и не собираюсь. Зайдите на сайт, почитайте, что сами разработчики пишут о своей программе. В случае сомнений - обращайтесь за разъяснениями к авторам, а не к с скромному пользователю. И, давайте вспомним Может, потому и отвечаю невпопад. По Вашему, естественно, мнению. Или сформулируйте, внятно и однозначно, суть и цель Вашего интереса. Или, давайте закончим это беспредметное выяснение степени моей эрудиции.
    • С картинками , что и как,  разобрался, ещё позавчера. Да, удобно. С уважением, Сергей
    • Не совсем понятно почему эту батарейку называете игрушкой. Там по факту емкость почти такая же как в автомобильном аккумуляторе. Единственная проблема не может кратковременно осилить большие токи, а так можно было бы заводиться от него. К примеру заряжает ноутбук несколько раз, а там тоже ток приличный как раз 3а и 19v. Все кто спрашивает почему именно про 3а разговор, потому что больше не может.
    • не бойтесь за феерит, его спекают при 900...1500С.
  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
