Пока идёт процесс обсуждения схемы, выслушиваются предложения, так же выясняется нужна ли вообще такая редакция этого усилителя.
Будущие данного проекта зависит от Вас, уважаемые поклонники усилителя на базе концепций ОМ, и Вашего желания развивать данную идею.
Не много предыстории:
Данный проект это полностью коллективная работа, базовая концепция принадлежит Nem0 , ПП выложил glow2020 с токовой защитой от det за что им (Nem0,glow2020,det ) выражаем им огромную благодарность, но тем не менее в проекте glow2020 есть кое какие промахи например не защищён УН от перегрузок, кроме того я бы внедрил тройку, так в свое время рекомендовал Serious модельку из симулятора с внесёнными исправления сделал я, ну а дальше посмотрим, что предложат форумчане .
P.S Пока в теме мало информации в ближайшие время будет перемещены уже имеющиеся наработки по этому поводу.
Пока нет проверенной ПП, но есть кое какие наработки в этой области если есть желание, можете поучаствовать в доработки ПП.
--- Pont 007 ---
Фото слегка модифицированной ом2, добавлена защита по току ВК и еще пара мелких изменений.
Благодарю Nem0 за схему и поддержку на форуме :drinks:
А схему, чего не выложил?
С уважением, Дмитрий
Схему ВК с защитой взял из этой статьи, остальное как в оригинале.
Очень хорошо, это всё тянет на ОМ2,6, но всё таки надо обезопасить до конца VT7,VT8 надеюсь уже все догадались, как это можно сделать. Ещё бы добавить одну пару повторителей, что бы была тройка и можно создавать новую тему и там вести разговор о более сложно и надёжном усилителе может появятся желающие повторить, чуть более сложную конструкцию, но зато с большим количеством плюшек.
Я повторю однозначно если пойдет такая тема.
Выкладываю модельку симулируем изменяем, проверяем, издеваемся в общем экспериментируем.
ОМ3.rar
а Вы печатку не делали на этот усилитель? Так как защита это хорошо :yes:
Если хочешь поучаствовать в проекте и стать испытателем, смотри тут там с двойкой, но сойдёт http://forum.cxem.ne...00#comment-1537220 , но обязательно добавь транзистор VT24 из схемы предложеной мной http://forum.cxem.ne...00#comment-1537220 надеюсь объяснять не нужно зачем он нужен.
На ВЧ искажения большие. Возможно, режимы подобрать надо. Поясню, раз переместили пост - это относится к замене 649-669 на 1837-4793. :yes:
Изменено пользователем HAKAS
Пробовал, правда R22 не увеличивал. А по-вашему тоже не особо помогает. Всё в УН происходит.
Да простит нас Илья - вроде пока по чистой ОМ2.5 толкуем. :)
Согласен! Вот Дмитрий и создаст - ОМ2.5 PRO. :yes:
Коллективная работа :), коллективный мозг. Надо теперь платку выложенную glow2020 ГРАМОТНО поправить и всё так я бы внедрил тройку, так в свое время рекомендовал Serious , а защита из статьи от det там уже есть в симуляторе только другие номиналы. Но вот только, как примет общество такой аппарат, нужен или не нужен вот в чём вопрос?
Если какая-то помощь по оформлению темы нужна, вроде закрепления платы, фоток, схемы в первом сообщении или что-то вроде этого - обращайтесь :)
Илья
Там в схеме защиты добавилось пару подстроичников каких-то.
Это настройка токовой защиты, я вообще думаю их заменить на постоянные резисторы
Уррррррррррррррраааааааааааааааааа! Ззззззззаааааааработало! Предвыход тоже на 1381-3503. Но при клипе в ошибку вываливается. А подстроечниками настраивать срабатывание защиты по плечам.
.Эмиттерные 0.1Ом.
Кстати - вот под них то и надо будет настроить защиту...
Почему я всё 1381-3503 ставить пытаюсь - проверенные и у меня их много. :)
И вообще, надо бы универсальное руководство сделать - ставишь такие транзисторы, надо номиналы элементов (определённых) ставить такие-то. А поставишь другие транзисторы, номиналы элементов (определённых) ставить такие-то. Что-то типа того...
Подделывают. Подозреваю (не проверял), что какие в УН - такие и в предвыход надо ставить. В УН 649-669 - и в предвыход их же и т.п.
Номиналы пассивных компонентов не должны зависеть от модели транзистора. Если происходит какая-либо зависимость значит что-то тут не так..
Илья
Я тоже сначала ставил подстроечники и регулировал порог срабатывания защиты. Установил на 5А и заменил на постоянный резистор ближайшего номинала. На печатке есть место и отверстия для переменника и постоянного сопротивления.
На самом деле всё равно чуть чуть зависят и другой вопрос стоит смотря где, другое дело, что в усилители с ООС это всё сглажено, но тем не менее, есть вот та какой пример, если менять вольно транзистор термостабилизации, то приходиться изменять номиналы в его обвязки иначе бывают случаи, что регулировочного резистора не хватает.
Другой пример если менять транзисторы выхода то всегда приходится регулировать ТП, в противном случаи будет бабах помню как несколько лет назад ещё в школе, когда я не по незнанке заменил транзисторы КТ819ГМ/КТ818ГМ на 5200/1943 я уже научился ставить лампу ну, как то не предал значения, что она лампочка стала свиться по ярче скажу сразу не долга музыка без лампы по играла минуты 3 не более :bomb: и место прокачки усилителя пришлось его потом долго ремонтировать, а на выход пришлось вернуть КТ819ГМ/КТ818ГМ.
Попытался внедрить выходную тройку в ПП плата не готова конечно, но тем не менее смотрим правим, проверяем:
Поковырял, ещё платку, обновляю, УН пока не трогал, а вот резисторы из баз выходников выкинул оставил один на две пары, если так сделано ВВ то и нам можно :)
ОМ2.5Pro альфа версия 0.3 .rar
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
