вот же) с незначительными, возможно, изменениями, но основа такая.
Укажите требуемые параметры по току. 3,3А для компенсационного стаба - это достаточно приличный ток. Мощность рассеяния на транзисторе составит (22 - 15)*3,3А - около 23Вт. Транзисторы будут ощутимо греться, потребуется большой радиатор или обдув.
ЗЫ. если питать усилитель от стабилизированного компенсационного ИП, то требования к охлаждению у такого БП получаются такие же, как у самого усилителя. Поэтому от стабов питают только УН с малым потреблением, а ВК - напрямую от фильтра.
да!!) от стаба только УН с потреблением 20-30мА)
питать от стаба ВК -нецелесообразно, потому что (помимо тепловыделений) еще срезать нужно не 1-2 вольта а больше, дабы избежать просадок когда барабанщик "Свинцового Дережабля" начинает стучать) а значит питалово ВК будет ниже...а значит и искажений больше) это целесообразно, только если патание с транса будет значительно выше и сам стаб высокого качества.
это в основном не мои идеи, а идеи другого человека, кого Вы наверняка знаете.
Естественно при таком входе/выходе ни о каких 1-1,5А и речи не может быть, но 0,3-0,5 смело можно даже см маленьким флажком.
В даташите стоит значение 150мА и максимально 400мА, но не думаю, что стоит превышать 150мА. А так да, на 60в питания вполне, оставить УН 55в и ВК 40в на три пары выходных транзисторов для 4ом нагрузки. Или две пары санкенов (нравится мне их звук!).
питание после моста на УН56 вольт. я думаю срезать 2-6 вольт) питание ВК -42-45вольт. на 4 ома должно быть чуть более 200ватт, по мощности и двух пар 5200 хватит. вообще я на 8ом планирую. санкены в печать не влезуть(, но можно как у Линкса на проводах)
подобная разводка фильтров БП приемлема или нет?
Вадим,пардоньте,но что тогда в даташите намалевано прямо в самом верху?
1,5А с учетом рассеяния тепла не более 15Вт(мощность рассеяния это я от балды взял- в практическом плане), то выходит, что наибольший ток будет при низкой разнице вход/выход, а это проблематично изза непостоянной величины входного напряжения при сильноточной нагрузке/слабом трансф. Заявлено 1,25В минимальная разница. В принципе проектровать 4-6В разницы под нагрузкой-нормально.
Вадим Могильный правильно предложил вариант с виртуальными кондерами на полевиках, да и голая ЛМ317 в большинстве случаев будет неплоха. А с учетом , как я понимаю, невылизанной конструкции УМа, то париться с крутыми схемами стабов я считаю нерационально и пустая трата времени.
Вадим, понял про какие 0,1-0,4А говорите, но там же написано вход-выход 40В перепад напряжения. Мы же не извращенцы- будем не более 10В перепад делать, поэтому ток можно и повыше взять . А так да 40х0,1....0,4=4-16Вт рассеиваимой мощности ....Экстремальненько. Кстати защиты внутри микры в таком режиме не работают...
LM317.pdf
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
ну а чем она лучше чем транзистор и стабилитрон?
Очень точно можно выставить напряжение. Коэф. подавления пульсаций очень велик. Дрейф значения выходного напряжения очень мал. Очень технологично и компактно, нежели транзистор+стабилитрон. Емкости большие ставить не нужно. В даташите есть схема с шунтирующим кондером в аджусте-он для улучшения подавления пульсаций и необходимость применения при этом диодов защитных. Самый оптимальный на мой взгляд вариант. И без заморочек. Хотя можно и другой стабилизатор применять- я же не настаиваю. Просто сколько их пересобирал, но в итоге пришел к ЛМке как самой оптимальной
Евгений
я просто не люблю все эти микросхемы, потому что если не работает, то и непонятно, толи сам виноват, толи микра такая?! а дискрет весь тестером проверить можно)))
как насчет подобного типа разводки бп?
Заставь себя доверять импортной комплектухе :bye:;)
Какой смысл так ставить в БП малые емкости? Расстояние между ними велико и практическая ценность сомнительна. Хотя могу и ошибаться с своей критикой. С вопросом как правильно разводить БП и не только- посмотри платы В.Лепехина - он МАСТЕР, у него есть чему поучиться!!!
Евгений
в по какой схеме ЛМку лучше? просто 2 резистора...ну и фильтры, так? или диоды защитрые нужно?
пока не получил с завода платы решил спаять еще один усь именно на заводской плате (ну всмысле сам вытравить заводской вариант). все заработало сразу! но когда подключил пред напутал с землей, вообщем оборвал землю и усь вошел в генерацию. нагрелись эмиттерные резисторы ВК и выпаялись (Розе поял). все впаял, земли подключил, но усилитель стал работать только громко и плохо, тихо вообще никак, как будто через диоды пробивается сигнал. долго искал что сгорело, в итоге протер плату ацетоном еще раз...и все работает!)))
итог: уже 5 готовых усей работаю и ни на одном пока ничего не сгорела даже при условии экспериментов, навесного БП и перегрева.
думаю это неплохая альтернатива ОМ и Лайкову именно для НОВИЧКОВ. транзисторов много,но запустить проще чем ланзар))
Изменено пользователем hjvf
немного изменив схему и номиналы в преде получил такие замеры.
стоит учитывать что собственные искажение карточки порядка 0.0012% нагрузка - резистор 1кОм
Решил протестировать усь вместе с предом.
Условия теста:
1.пред на временной ПП
2.усилитель с одной парой ВК
3.в УНе усилителя коррекция не подбиралась, точнее она отсутствует (поэтому подозрения Немо о слишком малой коррекции (5р) не верна, усь не заводится и без нее, правда, я думаю, это только с низкочастотными транзисторами типа БД139/140)
4. для теста используется звуковая карта юсб креатив бластер x-fi 5.1 pro.
в результате неведомых действий Виндоус по загрузке центрального процессора, как источник сигнала пришлось использовать ноутбук, как оказалось с очень "интересной" линейностью (до 400Гц - 0.0009% в среднем и после с ростом Кг - на 1кГц уже 0.08% при 10кГц 0.12%)
Итоги: линейность оконечного усилителя с предварительным в районе 0.001%-0.004% на 8ом при 10Вт. при токе покоя 80мА.
меандр - отличный!!! чего и следовало ожидать от ТОСника. фото меандра прилагаю. Стоит оговорится, что выбросы на фронтах делает сама звуковуха и полочку меандра она тоже не держит, но фронт отличный, звона тоже нет и это, повторюсь, без коррекции в УНе
Условия теста:
Что должен иметь полноценный предусилитель для домашнего пользования? селектор на 2 входа хватит? и сколько позиций РГ нужно? и нужен ли он вообще? или можно использовать типо защитный (от случайного буха по ночам) РГ с 4-6 позициями. на любом источнике есть свой РГи там уже точно настраивать.
и ТБ...? у кого какое мнение?
а то пред никак не разведу, а уже пора.
На моем филипке 610 нет рег. громкости и с выхода ЦАПа тоже нет, хотя туда можно всунуть на выход потенциометр. Селектора на 2 входа вполне хватит(комп+ЦАП). Почитай про Никитинский рег гр-ти и станет понятно сколько позиций нужно и какой диапазон(не менее 64дБ) и шаг не более 2дБ(плохой вариант).
Разводи как у Васо- плата буферов(СТЕРЕО) и релюшка для директа. Пестня!!!
А насчет экономии средств...Не получится -ибо на селектор входов уже как минимум один Омрончик пойдет(2 доллара) и т.д по комплектухе. Операционники.....
Чет мне кажется лучше тонкомпенсированный делать рег. громкости с функцией откл тонкомпенсации. Это самый универсальный вариант- а крутые потсоны,что без тембров в директе слушают и любители МП3шек с вывернутыми ВЧ и НЧ рег. будут удовлетворены.
Евгений
да мне уже и так вышло около 5т. -трансы(пока 2), кондеры БП, комплектуха, платы. поэтому экономить особо не буду, но и более 1000р на пред тоже не хочется)
т.к. я использую рег.громкости на 1кОм то тонкомпенсация - не нужна!))))
а вот ТБ с директом можно (хотя я им никогда не пользовался)
про малопозиционный РГ - я имел ввиду что-то типо грубой подстройки: "тихо соседи спят" ; "песня нравится всем можно погромче" ; "все ушли из дома"; "гуляй братва-навоз продали", а тонкая подстройка уже на источнике....но возможно это всем не подходит...
Никитинский - всем хорошь, но я с МК мало работал))боюсь)
Тогда это то что тебе нужно. И никаких МК.
ТКРГ с баскоррекцией Оптимальный вариант. Эта схема из журнала какого-то.
РГ_Никитина.rar
ТКРГ.rar
Евгений
и сколько тут позиций? регулируется, как я понял, переменником...да?
Если не ошибаюсь 16 позиций. 2 в 4-ой степени.
Регулируется переменником. В общем схема неплохая. Именно для подстройки громкости, а не постоянного регулирования. Я бы сказал бы даже точнее- для согласования выхода источника и входного УМ с миним регулировками. Кажется это тебе и надо.
Евгений
я думаю этого хввтит, но ПП размером с УМ))))-напрягает. а с Альпс Вы в лоб сравнивали?
хочется чего-то элегантного) попробую что-нибудь на основе сигнальной части придумать, если не придумаю, то либо так (только сопротивления пересчитая) либо Альпс...Либо хороший галетник....либо галетник+сигнальная часть Никитина на реле.
А такие? Или дорого? http://audioportal.su/showthread.php/49171-ALPS-445t-100-%D0%9A%D0%92-%D1%85-2-(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
Или такой? http://www.electronshik.ru/news/show/3669
Это хуже, чем ALPS, но ежели замахнуться на оный, то этот можно в качестве привода готового для Альпа использовать.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Нет-именно этот вариант не сравнивали. Я сравнивал у знакомого Альпс новодел и от Антекома(Максима) с Веги наборчик готовый- вроде никитинский был попорозрачнее в тракте, но это только субъективно
Евгений
тут все определяется резисторами и реле, но вообще не знаю насколько действительно это влияет, может плацебо...?)))
    • Капрон тоже от смачивания удлиняется.
    • ..так вы практически нашли неисправность  -  неисправен предварительный усилитель.. советую оба этих усилителя (предварительных) в мусорку, т.к. регуляторы тембра на современном усилителе не нужны.. в этих усилках слишком много всякой ненужной коммутации, переходных кондеров, лишних ОУ и т.п. ..  как говорят аудиофилы - слишком длинный путь звука.. все это ОЧЕНЬ портит качество звука..  замените эти предварительные усилители на что то современное..
    • @минздрав, таки не зря полез переделывать, при ближайшем рассмотрении обнаружилась вот такая ситуация (причём фактически только присутствующий на фотографии кусочек удалось обнаружить, остальных словно бы и вовсе не было при выпайке, делал аккуратно и щаметил бы): Возможно, супер «Флюс-паста BTC», то ли перегрев (очень маловероятно) вызвали разрушение. Поскольку режимы работы устройства я не проверял, пока каких-либо повреждений не последовало. Вы могли бы подсказать, как называется даная контактная площадка (термин, не типоразмер) и насколько критично такое положение вещей? Припой цепляется только лишь за контактные усики конденсатора, но не за саму плату. Сейчас всё спаяно на ЛТИ-120 Lux (водорастфоримая флюс-канифоль) и замыто спиртом (более-менее чистой канифоли в моём рабоем посёлке не оказалось, взял меньшее из зол). Завтра должен приехать токопроводящий клей, если это может помочь. @AlexeyStudent, благодарю за ликбез!
    • Тоже не вижу смысла ходить в туалет или на балкон покурить с андроидом,он у меня чисто позвонить/ответить на звонок,иногда посмотреть тик-ток Да и сборка подобных устройств развивает мозг,мышление,вникаешь в принцип работы устройства,не то что тупое скачивание таймера из сети с кучей навязчивой рекламы и т д
    • Если сделать как я написал, найдется узел, на вход которого приходит правильное напряжение, а выходит из которого заниженное. Вот в нём и нужно будет разбираться. Найдите сначала это место, из-за которого вместо 11 вольт приходит 9.
    • Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.   А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения... Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
