Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Только что, войтов сказал:
диод не пробит?
@войтов  Только что перепаял !!!!
Заработала ,,машинка,,  :D:D !!!!!
(пока перепаивал , твой ответ пришёл...)
:drinks:
Только с 52,3 вольт не могу убавить (поставил подстроечник в место 330к) до 36...
Не даёт... В малом диапазоне регулировки .. Оборотов семь туда - сюда...:rake:
Подстроечник  НИКАКОЙ..
(диод ставил сначала с макировкой Т4** по smd коду смотрел , вроде подходящий )
Но не подошёл..
Поставил что даташит рекомендует.
Чего-то не так , она ведь до 40 вольт !???
MBR 0540  //
Греется сразу при включении..
Сейчас выпаял , думал сгорел , проверил , живой..
R6 код..
Изменено пользователем longer66
добавил
Может на сотку вольт порыскать диод..??
Видимо ,,микруха,, не выдержала ,,издевательств,,...
(греется)
Наверное сдохла..
Показывает 4.7 от входного 4.9 вольт..
Так-ли , чё-ли..
:umnik2:
Всем привет!
Пожалуйста, нарисуйте в lay6 (или в чем вам удобно, чтобы я мог pdf распечатать под утюг)
Это усилитель для динамического микрофона, небалансного - уверен многим пригодится, особенно если вы владелец советских и профессиональных микрофонов.
Схема несложная, с нее удалено фантомное питание (зачеркнул красным), минимальные размеры нужны для установки в корпус по типу гитарной педали.
Сама схема хреновая. Я подобную ваял для тестера микрофонов с фантомным питанием. Не понравилась.
Лучше вот такая: https://sound-au.com/project122.htm
23 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо вам за внимание к теме. Чем плоха схема, которая у меня есть?
20.09.2020 в 16:33, WayneCrimson сказал:
пробуй
123.lay6
20.09.2020 в 17:05, Falconist сказал:
Вот вторая схема, заливать не стал, для лут не катит заливка
2.lay6
Добрый день.Не открываются файлы LAY6.Программу  Sprint Layout 6.0 скачал и установил.Сама программа работает-но файлы в ней не открываются.Перепробовал пару версий-результат тот же.Может есть ссылка на рабочую версию или я то то не так делаю.Хотя вряд ли
Файлы выше моего сообщения.Не открываются.Погуглив-понял что проблема распространенная.Вопрос снимаю-похоже решения нет.Буду пробовать другие версии.Спасибо
Изменено пользователем МИхаил012
До этого открывал файл на ноутбуке.Там ничего не получилось. Открыл на домашнем компьютере -все нормально.На ноуте 32 разрядная система- на компьютере-64.Может в этом проблема была?Будем время-попытаюсь разобраться.В любом случае результат какой то есть.Спасибо всем кто откликнулся.
04.12.2020 в 20:33, МИхаил012 сказал:
А программа одна и та же? У меня нормально работает и на хп, и на сервер 2003 и на семерке х86 и х64.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
