Lehsiy Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Оптимист 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Оптимизм остался в прошлом, о текущем отношении к усестрою см. мою подпись Изменено 29 мая, 2013 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 всем добрый день!подскажите всетаки на какой ток нужны вторичные обмотки по 50 вольт.вот надо им в фирме этот параметр и все тут!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 От 10А и более. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 waso,10А это на каждую обмотку или общий ток на две обмотки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 На каждую. Пусть мотают 50вольтовые вторички проводом 2 кв.мм. Вот всё, чего практически и требуется для завода. В Ростове делали всё, как просил - без проблем и лишних вопросов. А то они начнут считать суммарную мощность вторичек, окажется, что надо делать тор 2 кВт... 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 и еще вопрос,хватит ли пассивнрго охлаждения этого корпуса для уся? http://nazya.com/catalog/audio-tehnika/aksessuari-zapchasti-dlya-audio-tehniki/hi-fi-aksessuari/75012/korpusa-dlya-hi-fi-tehniki/korpus-poa220-435390120_18249835742.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Не хватит. http://interlavka.narod.ru/interarh/umz.htm Смотрим площадь охлаждения для усилителей класса АВ мощностью 400 Вт и делаем выводы ( 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 если я не ошибся,то у меня радиатор с одной стороны получился 31930см, По этой формулеи вот с этими параметрами(все указал в сантиметрах),если не трудно проверте а-0,3см;б-3:г-3;д-7;n-42;е-38;h10. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Где-то в расчётах ошибка на порядок (размерность???). Такие радиаторы обычно имеют площадь около 3000кв.см. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Там еще и радитор не цельный, из двух половинок. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2010kira2010 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 На каждую. Пусть мотают 50вольтовые вторички проводом 2 кв.мм. Вот всё, чего практически и требуется для завода. В Ростове делали всё, как просил - без проблем и лишних вопросов. А то они начнут считать суммарную мощность вторичек, окажется, что надо делать тор 2 кВт... Аааааааа....даже меня запутали..... к примеру в этой ветке торы способный отдать по габаритной мощности железа 600Вт(грубо говоря по 6А на каждую из вторичек при их общем задействовании), вы же говорите что данного тока мало, необходимо от 10А на обмотку, но делать тор на 2кВт не прийдётся, 2мм провод сможет отдать такой ток при таких габаритах железа, но не долго, чтобы трансформатор находился долго под такой нагрузкой нужно соответствующее железо на 2кВт. Так в чём же секрет расчётов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 секрета нет просто желательно иметь трансформатор с низким сопротивлением вторичных обмоток, чтобы просадка напряжения под нагрузкой была как можно меньше 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Сечение провода и в той ветке - 2кв.мм. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard74291 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Здравствуйте УВ форумчани ,у меня вопрос ко всем кто собирал данную версию: собрал данный девайс, заработал сразу но есть одно но . При выходном напряжение под нагрузкой 34-36в (по В3-38Б) в верхней части синусоиды по является непонятный возбуд, в низу нет,ток покоя , с работка лимитера,все режимы в норме. Подозрение падает на питание , для экспериментов использовал БП несколько меньшим напряжением ( на ХХ 58в под нагрузкой 51в) может в этом все дело? .Просто нормальный трансформатор будет через неделю , а сегодня выходной и решил по пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Покажите осциллограммы. Варианты действий: 1) увеличить миллеровскую коррекцию С23, С26 до 47...68 пФ 2) Увеличить С24, С25 до 150 пФ 3) выполнить коррекцию как в "Натали ПРО", т.е. убрать вообще С24, С25, а С23, С26 увеличить до 100..150пФ. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard74291 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Спасибо ВАДИМ понял , сей час попробую ( фото нечем сделать семью отправил на море фотик забрали ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard74291 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Сфоткал свою бяку , пока не чего не перепаивал , хотел показать (фото с телефона-но понять можно) Подскажите еще не критично ли будет такое расположение плат ? кулеры будут стоять 2шт с торцов радиаторов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 (изменено) Ага, вполне понятно. Тогда такие наводящие вопросы: 1) Светодиоды в УНе начинают "подсвечивать" одновременно при подходе к клипу или в плюсовом плече это происходит чуть раньше по амплитуде? 2) Цобель на выходе - присутствует? ЗЫ. попробуйте еще увеличить С17 до 33пф Радиаторы вполне нормально, только заземлите их на Мекку БП или, когда будете всё скручивать, Мекку БП соедините с корпусом, а радиаторы соединятся с ним через металлические крепления автоматом. Изменено 23 июня, 2013 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard74291 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 В УНЕ светодиоды подсвечиваются (вроде одновременно) ,но возбуд появляется когда когда зажигается клип ,Цобеля на выходе нет ( нагрузка -сопротивление 4ом 1квт) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Ясно. Ну тогда повесьте на выход стандартный набор RLC. Цобель на схеме показан, а катушка подразумевалась на плате защиты, я писал об этом в первом посте. Подвозбуд в плече лечится увеличением миллеровской коррекции. Как уже говорил, существует "откатной" вариант - запаять всю коррекцию как на Натали ПРО АВ. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard74291 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 ВСЕ понял, что по поводу такого расположения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 (изменено) А, да нормально всё вроде. Я и считал расстояние между транзисторами под профиля АВ0096 в таком расположении, чтобы применять их без дополнительной обработки рёбер по высоте. Изменено 23 июня, 2013 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard74291 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 НЕТ ,это профиль 122-38 ,доводил до 32мм чтоб можно было ноги транзисторов выгнуть, но ВЫ знаете Вадим (может я ошибаюсь но мне кажется )что крепить радиатор удобнее вот так (ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ) Nmos 350-500 Construction Guide.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 В каком-то смысле удобнее, ага. Только тогда сложно запаять блокировочные конденсаторы в ВК, потому как будут торчать пайки над транзисторами, не получится хорошего прижима, а припой со временем отвалится из-за постоянной нагрузки. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
