un9lgi Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Собрал сварочный инвертор по исходной схеме (с первой страницы), с небольшими изменениями. На удивление, варит. Даже не очень красивое исполнение не смогло испортить хорошую схему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 (изменено) Красота-то какая,обалдеть Изменено 19 августа, 2018 пользователем серий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 У меня не лучше, тоже работает 2 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
andronov Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 компоновка хорошая, и все красиво 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Джон1988 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Всем доброго времени суток Собрал я этот сварочный аппарат. Запустил через лампочку 100 ватт. Аппарат запустился без проблем. Намотал дроссель на 2-х комплектах феррита от строчников ч/б телевизоров 20 витков. Запустил, Варит вроде бы отлично, ток регулируется от 20 до 80 ампер, ток кз 95 ампер Резистор R7 стоит 2 Ома. Поидее ток должен быть где-то 100-120 ампер. Надо будет выпаять и перемерить может ошибся. Токовый трансформатор 100 витков. Это нормально или где-то косяк. Осцилографом не проверял ничего, т.к не умею пользоваться. Кстати подскажите как посмотреть Кзап и частоту. Осцилограф у меня С1-124. щуп с делителем 1:10. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 1 час назад, Джон1988 сказал: Кстати подскажите как посмотреть Кзап 1 час назад, Джон1988 сказал: Кстати подскажите как посмотреть Кзап На осциллографе: В 02.04.2018 в 07:46, Starichok сказал: это отношение длительности импульса к периоду. Или мультиметром, например в клещах типа uni-t 20x есть режим измерения "Duty%", сразу в процентах тебе выведет, смотри-нехочу: 1 час назад, Джон1988 сказал: частоту. Частотометр показывает частоту. Если смотреть осциллографом, то 1\период=частота. Например, 40мс это 1\0.04сек=25кГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Спасибо большое за ответ Появились еще вопросы. Питание на инвертор от сети подавать? или от отдельного источника подать напряжение на стабилизатор 7824 и смотреть осцилки. Куда подключать щупы? Извиняюсь за такие вопросы. Просто это мой первый опыт в постройке импульсных источников. Я даже ради этого купил осциллограф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Прежде всего нужно отвязать осциллограф от сети через трансформатор 220/220. А то как бахнет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 2 часа назад, harvester сказал: Прежде всего нужно отвязать осциллограф от сети через трансформатор 220/220. А то как бахнет Спасибо Надо мотануть трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) 2 часа назад, Джон1988 сказал: Надо мотануть трансформатор. Мотнуть канешно можно,но если есть два одинаковых сетевых транса то собирается за три минуты.Почитайте описалово бармалея,есть там как измерить частоту и заполнение.Можно посмотреть кардиограмы при питании задающего генератора от отдельного бп.,и развязующий трансформатор ненужен. index.pdf Изменено 23 августа, 2018 пользователем серий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 3 часа назад, harvester сказал: нужно отвязать осциллограф от сети Он и так отвязан, но заземлен. Должен быть. Отвязывать надо питаемое устройство. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un9lgi Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) 17 hours ago, Джон1988 said: Резистор R7 стоит 2 Ома. Поидее ток должен быть где-то 100-120 ампер. Теоретически ток зависит не только от сопротивления этого резистора, а еще от соотношения числа витков первичной и вторичной обмоток силового трансформатора (так как ТТ стоит в первичной цепи) и числа витков вторичной обмтоки ТТ. Не зря он (резистор) обозначен на схеме звездочкой, подбор возможен. Главное - не переборщить! 17 hours ago, Джон1988 said: Осцилографом не проверял ничего, т.к не умею пользоваться. Кстати подскажите как посмотреть Кзап и частоту. Можно просто подать 24 В от лабораторного источника вместо штатного источника сварочника (который на 7824), и не включая сварочный аппарат в сеть произвести измерения. В любом случае, точность измерения частоты будет невысокой (+- 5-10 %) и зависит от того, насколько "убит" осцил (особенно в попытках ремонта)... Точнее - только частотомером. Еще вариант - сделать виток на силовом тр-ре хорошо изолированным проводом и подключить этот виток к осциллографу (измерения делать на включенном аппарате). Но я так не делал, поэтому не знаю, насколько информативное измерение. Только тут легко ошибиться с полярностью и тогда будет непонятно, какой К.зап. Изменено 23 августа, 2018 пользователем un9lgi забыл написать про полярность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 3 часа назад, un9lgi сказал: Теоретически ток зависит не только от сопротивления этого резистора, а еще от соотношения числа витков первичной и вторичной обмоток силового трансформатора (так как ТТ стоит в первичной цепи) и числа витков вторичной обмтоки ТТ. Не зря он (резистор) обозначен на схеме звездочкой, подбор возможен. Главное - не переборщить! Можно просто подать 24 В от лабораторного источника вместо штатного источника сварочника (который на 7824), и не включая сварочный аппарат в сеть произвести измерения. В любом случае, точность измерения частоты будет невысокой (+- 5-10 %) и зависит от того, насколько "убит" осцил (особенно в попытках ремонта)... Точнее - только частотомером. Еще вариант - сделать виток на силовом тр-ре хорошо изолированным проводом и подключить этот виток к осциллографу (измерения делать на включенном аппарате). Но я так не делал, поэтому не знаю, насколько информативное измерение. Только тут легко ошибиться с полярностью и тогда будет непонятно, какой К.зап. ТТ намотан 100 витков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Если ТТ 100 витков то расчетній ток при нагрузочном 2 Ома = 100/2= 50а - ток ограничения ключа, далее 50 умножаем на Ктр силового транса и имеем 50х3=150а на выхлопе.Если этого на баласте 0.15 Ом вы не видите, то стоит покопатся в обвязке регулятора тока, правильности фазировки ТТ и самого силового тр-тора, а так-же питающего напряжения под нагрузкой. Изменено 23 августа, 2018 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 4 часа назад, oleg1ma сказал: Если ТТ 100 витков то расчетній ток при нагрузочном 2 Ома = 100/2= 50а - ток ограничения ключа, далее 50 умножаем на Ктр силового транса и имеем 50х3=150а на выхлопе.Если этого на баласте 0.15 Ом вы не видите, то стоит покопатся в обвязке регулятора тока, правильности фазировки ТТ и самого силового тр-тора, а так-же питающего напряжения под нагрузкой. oleg1ma подскажите есть ли смысл смотреть плату осциллографом? Может Кзап маленький и от этого ток сварки маловат? Трансформатор немного нагрелся на холостом. Как можно измерить сопротивление балласта? Амперметр 500 ампер с шунтом от ВД-301 при сварке 3-кой показал 80 ампер, при кз 95. Пробовал менять резистор R3 1.5 кОм на 2 кОм ток сварки 3-кой стал 90 ампер а кз 105 ампер. ток регулирует вроде корректно. Может есть смысл посмотреть ток от сети во время сварки 4 часа назад, oleg1ma сказал: Если ТТ 100 витков то расчетній ток при нагрузочном 2 Ома = 100/2= 50а - ток ограничения ключа, далее 50 умножаем на Ктр силового транса и имеем 50х3=150а на выхлопе.Если этого на баласте 0.15 Ом вы не видите, то стоит покопатся в обвязке регулятора тока, правильности фазировки ТТ и самого силового тр-тора, а так-же питающего напряжения под нагрузкой. У меня ТТ намотан в 2 слоя. В первый вместилось 70 витков и второй 30. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Я вот сейчас думал может я эти 30 витков в ТТ намотал в обратную сторону, и получается они работают в противофазе. Если посчитать 70 минус 30 получается 40 витков резистор перемерил 1.9 Ом 40/1.9=21 21*3=63 ампера Подстроил стрелку амперметра точно на 0, при сварке тройкой ток показал 60-65 ампер Напряжение в сети проседает 5 вольт в сети 230 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un9lgi Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 19 minutes ago, Джон1988 said: Я вот сейчас думал может я эти 30 витков в ТТ намотал в обратную сторону, и получается они работают в противофазе. Если направление намотки самих витков относительно кольца или каркаса не изменилось, то не должно было повлиять, даже если второй слой, например, пошел в обратном направлении к началу обмотки. Но посмотрите, кто знает... 27 minutes ago, Джон1988 said: Подстроил стрелку амперметра точно на 0, при сварке тройкой ток показал 60-65 ампер А амперметр точно правильно показывает? Вообще, выпаяйте диод VD5 и подайте на C7 24 В от какого-нибудь блока питания (с развязкой от сети) и посмотрите уже осциллографом (на 6 ноге микросхемы относительно минуса и на затворе силового транзистора). Можете фото осциллограмм сделать. Тем более, если пишете, что учитесь пользоваться осциллографом. В сеть сварочник не включать!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) В 23.08.2018 в 17:57, oleg1ma сказал: Если ТТ 100 витков то расчетній ток при нагрузочном 2 Ома = 100/2= 50а - ток ограничения ключа, далее 50 умножаем на Ктр силового транса и имеем 50х3=150а на выхлопе.Если этого на баласте 0.15 Ом вы не видите, то стоит покопатся в обвязке регулятора тока, правильности фазировки ТТ и самого силового тр-тора, а так-же питающего напряжения под нагрузкой. Спасибо за совет Фазировку проверил несколько раз, все в норме. У мня начала обмоток помечены. Перемотал ТТ, намотал 70 витков, нагрузочный резистор 2 Ом. Перепроверил все детали в обвязке Регулятор тока и ТТ. Все детали для проверки выпаивал. Все в норме. У меня VD3 стоит 1N4148 вместо КД522А и VD2 FR207 вместо FR101 . Может из-за этого у меня проблемы. Вот у меня ещё подозрение появилось что кольцо для ТТ мне дали с проницаемостью 1000 Нм. Может это как-то влиять? Сейчас при сварке ток 55 ампер на максимуме. Получается ровно половина от расчетного. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Джон1988 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 2 часа назад, Джон1988 сказал: ....Вот у меня ещё подозрение появилось что кольцо для ТТ мне дали с проницаемостью 1000 Нм. Может это как-то влиять? Сейчас при сварке ток 55 ампер на максимуме. Получается ровно половина от расчетного. Скажите,уважаемый,зачем при расчетах указывают проницаемость материала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 2 часа назад, серий сказал: Скажите,уважаемый,зачем при расчетах указывают проницаемость материала? Вы мне по теме дайте ответ если знаете 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 А какое у вас колечко-размеры?А осцилки вы снимали,может у вас заполнение 0,35.Все надо просмотреть.Сварочник єто не мультивибратор на двух транзисторах о лампочке.Если хотите шобы работало-надо не только до кучи детальки спаять,да и форум желательно почитывать.ВОТпример схема с ТТ. 777777.spl7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 4 часа назад, Джон1988 сказал: Фазировку проверил несколько раз, все в норме. Сейчас при сварке ток 55 ампер на максимуме. Получается ровно половина от расчетного. Снимите оцилку с выхода на ХХ, и чем варите на токе 55а?В показаниях вашего ампермера уверены? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 4 часа назад, oleg1ma сказал: Снимите оцилку с выхода на ХХ, и чем варите на токе 55а?В показаниях вашего ампермера уверены? Осциллограф от сети развязывать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 А зачем привязали? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 14 минуты назад, Джон1988 сказал: Осциллограф от сети развязывать? Выход и так развязан сварочника, крокодил на минус, щуп на плюс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
