В одном китаском мостке такой бублик перегрелся, пластик поплавился и коронул обмотки с последующим выходом ключей. При расчёте на N87 витков в полтора раза выше было. Нанобублики и медь экономят. Но, греются. Повесил контроль перегрева и на феррит апосля переделки. Бублик лежит гдет, можно поискать и сфотать. Хотя чего там интересного? На работе такие под 30 см диаметром лежат беленькие. И зелёные разъёмные. На дроссель и обычное железо подёт. Хотя и советский пермаллой применял заклепав медью и разрезав. На трансы у него частота ограничена, предел 18-22 кГц.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Спасибо участникам форума за обсуждение данной темы!  Как результат спарка двух косых) Извиняюсь что не в тему! потом удалите пожалуйста.
27.10.2021 в 07:30, vovan-su сказал:
Спасибо участникам форума за обсуждение данной темы!  Как результат спарка двух фикс ) Извиняюсь что не в тему! потом удалите пожалуйста.
сварка фото.rar
а если понимаешь, что не в тему, то за каким ... ты сюда лезешь?
могу и официально бан тебе организовать за нарушение правил форума.
Доброго времени суток всем.
Помогите, пожалуйста, советом.
Комплектуюсь пока запчастями для этого сварочника. Варю обычно электродами 2-3мм.
Товарищ угостил сердечником Е70 87. Никак не могу разобраться с программой рассчёта обмоток. Понимаю что всё давно разжевали и ветку перечитал, но у меня в программе получается какая-то ахинея))
Буду благодарен за помощь в рассчётах. Хочу использовать то что есть под рукой: провод типа 0.75кв.мм, 1.5кв.мм, для вторички есть из чего набрать 10-16кв.мм
Ну и вдогонку пару вопросов:
насколько критично использовать 150EBU02 вместо 04?
не смертельно ли юзать два моста по 25А в параллели?
можно ли использовать, опять таки, в параллели два транзистора FGA25N120?
Данных запчастей в наличии гора, как и хороших ёмкостей для входа, хотелось бы поменьше покупать :-)
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Влад Куликовский
FGA25N120 (25N120) представляет собой n-канальный биполярный транзистор c изолированным затвором (IGBT) и встроенным защитным диодом. Основное место использование данного транзистора – индукционные печи.
10.11.2021 в 17:42, Влад Куликовский сказал:
.....Товарищ угостил сердечником Е70 87. Никак не могу разобраться с программой рассчёта обмоток. Понимаю что всё давно разжевали и ветку перечитал, но у меня в программе получается какая-то ахинея)) ....
Покажите пожалуйста, что у вас получается в программе ?
То, что Вы умеете копипастить не ссылаясь на источник, я уже понял.
Теперь, судя по всему, ещё и потроллить меня, не опытного, решили.
А между тем, по сути моих вопросов, никаких ответов.
З.Ы. то что ЭТИ транзисторы работают в параллели, мне известно, опять таки из ремонта инд.плит. Но вопрос касался именно этой схемы.
Вижу, проще, скопировать сварочник целиком и полностью, нежели становится объектом насмешек или предметом для самоутверждения "высоколетающих" птиц.
Спасибо!
Спустя 3 года испустил белый дух мой сварочник. Служил верой и правдой мне и моему брату. За это время стал профессионально ремонтировать сварочные аппараты, благодаря помощи участников форума и объяснением мне принципов работы ,  когда собирал и настраивал свой сварочный.  Ремонт оказался очень простым, выгорел токо-ограничивающий резистор в цепи заряда емкостей. Поставил, что нашел. 47 ом 7 ватт. Ключи 2шт  паралельно из первого поста.
Изменено пользователем andronov
Перевернутое фото
Спасибо, с мостами ясно. В принципе, можно раскошелиться и на 50А мостик ;)
А вот с СТ я окончательно запутался.
С вторичкой всё более менее понятно - 1/3 от первички, сечение по току и т.д.
А вот по первичке беда. Программа рисует 4 жилы по 1.5мм (27 витков), но, сомневаюсь, что это дело влезет в окно. Да и, честно говоря, уже и не понимаю, имеется в виду диаметр токонесущей жилы или сечение в 1.5мм2
С размагнтикой ясно что тоже количество витков что и у первички, но сечение или диаметр и какой не понимаю :help:
10 часов назад, Влад Куликовский сказал:
Спасибо!
Добрый вечер, у меня и в мыслях не было ни над кем смеяться. Я учусь и на своих ошибках.
Если я вас чем-то обидел ,простите пожалуйста.
Мостики на 50 А самые подделываемые. Приобрести настоящие -шанс в лучшем случае 1:10.  Ставьте 35 А или 2 х 25 А.
О! Спасибо Вам огромное. Честные 25А'ные мосты в наличии. Да и мысли, в плане лучшего теплоотвода, не покидают.
17 часов назад, Влад Куликовский сказал:
Включайте воображение :) На жилах 1.5 свет клином не сошолся. Используйте более тонкий провод,  такую косичку из проводов и мотать будет легче. Размагничивающая вобще любой провод, там нет нагрузки.
Да воображение то работает :crazy: Вы скажите, пожалуйста, какое общее сечение должно быть у первички, а чем и как намотать понятно.
И относительно EBU02 и спарки FGA25N120 просветите, пожалуйста.
Иногда в ремонт попадают инд.плиты, так там, китайцы, тупо паяют транзюки паралельно и этим "повышают мощность". Вся управа идентична, а бирки разные (2кВт и 3кВт).
10-15 Ампер на квадратный миллиметр . Так , для 120А выхода-берем 10 кв.мм. провод,  Ктр=3 , тогда ток через ключи 40А, провод 3,3 кв.мм
EBU02 работать будут, только желательно паралельно сапрессоры на 200В поставить.
FGA25N120-будут работать
6 часов назад, Влад Куликовский сказал:
Тупо снижают ток через отдельные ключи, а общий ток возрастает.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
12 ноября 2021 г. в 17:31, andronov сказал:
Я сделал себе RC-цепь — не перегорит даже при коротком. Разумеется ее надо делать до диодного моста
Изменено пользователем Андpей
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
