Питание для Оплеухи
Пойду Ляписов по тутбаю смотреть.
А это та посредственная группа, которая благодаря запрету в нашей стране обрела популярность? :D Типа борцы с режимом, которые до запрета полный зал в нашем сраном ДК собрать не смогли, а теперь собирают стадионы :D Будет тоже самое что и с НРМ: запрет отменили и все про НРМ забыли, на концерты пришло 3 человека. :D
Тебе для изучения - http://forum.show-master.ru/topic27138.html . О том как меряют мощность в ПРО усилителях. Познавательная ветка.
Илья
В общем-то ты прав. Как профессионылы группа никакущая. Но запретный плод сладок, вот и обрели популярность в определенных кругах. А ещё и на бел.языке - опять же привлекают к себе национальноозабоченных.
Глянул сейчас трохи. лажают и лажают. Пойду лучше с родителями детское евровидение посмотрю.
Тебе для изучения - http://forum.show-ma...topic27138.html . О том как меряют мощность в ПРО усилителях. Познавательная ветка.
Спасибо, понравилось
Как это УМ с 10кВт на выходе, потребляет 2кВт от сети? Чудеса!
100 долларов в пике кажутся 1000$!
Детское евровидение? Это уже интересней :)
Почитай. Многое поймешь, если еще не понял
Илья
Не PMPO, это вообще китайцами выдуманные "стандарт", которого на самом деле не существует.
Сейчас меряют другими стандартами и в этом есть здравый смысл. Пора и нам внедрять современные технологии. К примеру зачем усилителю на 200Вт вторая пара выходников, если музыкальный сигнал при пиках равным 200Вт, среднее значение будет иметь соответствующее 30Вт к примеру, а может и меньше. А пики и одна пара отработает - в даташите, на графике ОБР даже соответствующие кривые нарисованы.
Кстати, в усилителе 4х2,5кВт (LabGrupen FP+10000Q), на выходе всего три пары MJW21195/96 и работает же. А аудиофилы ставят на каждый 100Вт - пару. В Линксе так вообще на 100Вт три пары.
Илья
Да уж китайцы большие оригиналы,помню времена,когда на небольших переносных мыльницах весом 1 кг писали выходная мощность 1500-2000 и более вт...
Причем здесь китайцы? LabGrupen швейцарская фирма, топовая фирма в сфере про-аудио, в сфере усилителей. http://labgruppen.com/
Кстати в тему. Приволокли только что ещё один буковый. Буку полтора года.
Немо, такое ремонтируется?
Оно и не рассчитано на ремонт и это понятно элементарно потому-что корпус у БП не разборный одноразовый. В цивилизованных странах люди даже не пытаются такую мелочь ремонтировать, сразу новую покупают - там зп позволяет. Это мы живя в опе страдаем насчет надежности... Типа, чтобы купил и сразу на всю жизнь хватило, а еще лучше внукам.
Илья
Если в усилителе на 200 Вт ставить одну пару за место двух, это приведёт к экономии если 5200/1943 в 7$ с двух каналов. 7$ на фоне цены радиаторов и корпуса (если не халявные) - это жлобства, да ещё и потеря в надёжности.
С уважением, Дмитрий
Фишка в том, что на надежность и качество это НИКАК не повлияет. Разница будет заметна только на синусе. Если вы слушаете синус, то пожалуй вам без второй пары не обойтись, на реальном же сигнале и одной много ;) Даже концертные усилители не делают с таким запасом надежности. Синус никому не нужен.
Илья
Насчет этого можешь тоже по той ссылке почитать. Именно такой случай там и обсуждали.
Илья
Ну если дома слушать ладно ещё, но если использовать усилитель для озвучки то можно и остаться без усилителя не редко усилители в таких условиях могут эксплуатирую достаточно жестко, может спасти куча защит.
Ну, а вот в том же ПРО усилитель inter-M R500, на выходе там стоит 3 пары транзисторов чуть слабее 5200/1943, питания без нагрузки +/- 60 В, снять с усилителя можно 240 Вт.
Вы не совсем в теме :) В подобных про усилителях есть хитрые и умные лиммитеры. Лиммитеры, которые мгновенно ослабят входной сигнал если пиковый уровень продолжается больше нескольких милисекунд. Это вам не ламповые усилители с трансформаторным БП :D
Лус. Для тебя:
Илья
Представь ситуёвину.
Играет не много усилителей, а один 10кВт этой "попугайной" мощностью и 3.2кВт реальной из сети.
Играет очень напрягаясь, можно сказать на максимуме, и с трудом "покрывает" зал на 1тыс человек. И вот в конце песни нужно сделать мощный продолжительный аккорд басом. Вот те и чистый синус нужен на полную заявленную мощь усилителя. Всё, "сдулся" бобик? Выдал только эти реальные 3кВт? Ведь это тебе не бас-бочку тукнуть, а несколько секунд выдать полноценный синус.
ЗЫ. У меня тоже походу 32кВт это такая же попугайская мощность. Потому что на шкафы стоят 16А автоматы и 1.5мм квадрат проводка к каждому.
Ты не понял. Выше на скрине все описано. Никто и никогда не выводить в 0дБ бас в общем миксе, как и любой другой инструмент. По отдельности они никогда в жизни не дадут пик под 0дБ, только вместе. В этом смысл музыки. Если все инструменты выводить в 0дБ - это получится каша, но никак не музыка.
Другое дело если говорить о бас гитарном комбике - там нужно именно синусоидальная мощность.
Усилитель - это не обогреватель чтобы постоянно мощность потреблять. Это норма :)
Илья
Это просто не синусоидальная мощность, а возможно программная мощность или ещё что нибудь.
Это не программная мощность, программная еще в два раза выше (+3дБ), чем номинальная (0дБ). Это номинальная, но измеренная по стандарту EIAJ
Илья
На что только не пойдут маркетологи лишь бы написать цифру по больше.
НЕТ! Спасибо. Буду использовать старый добрый ламповый стандарт DIN/синусоидальная мощность (1% КНИ ) или RMS (10% КНИ).
Дело не в маркетинге.
В RMS по прежнему меряют мощность, но акустики.
Попробую объяснить проще. Если вы подключите усилитель с 1кВт EIAJ, к акустике 1кВт RMS. То эта акустика выдаст столько же звукового давления, как и если бы к этой же акустики подключить усилитель мощностью 1кВт RMS. И всего-то делов. Как говорится - зачем платить больше, если не видно разницы. Зачем переплачивать за синусуидальную мощность, если такой усилитель на музыкальном сигнале обеспечит ту же самую громкость (звуковое давление).
Все ваши слова - это не способность своим мозгом понять и принять истину.
Илья
Акустику меряют по прежнему в RMS. EIAJ относится только к усилителям.
А если на эту же акустику подать постоянку всего 25 Вт то она тоже сгорит
На некоторые про аудио колонки указывают даже максимально постоянное напряжение, которое выдержит акустика без повреждений. Я встречал такое. Попробую найти.
Илья
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
