Добрый вечер уважаемые! Проблема такая:
Есть мощный шаговый двигатель. На родном контроллере мог вращаться с большими оборотами.
Разработал на МК прототип устройства, все вроде отлично... но проблема в том что не удается достигнуть бОльших оборотов....
двигатель "дергается" ... Я сделал драйвер практически в точности, только поставил мощнее и современнее элементную базу..
Вопрос такой:
какие надо формировать импульсы для того чтобы получить максимально возможные обороты , и максимально возможную мощность?
Двигатель униполярный (4 фазы) питание 6В ток 2.4А.
Пробовал такие последовательности импульсов:
1000
0100
0010
0001
1100
0110
0011
1001
1110
0111
1011
1101
Буду ВАМ оооочень признателен за помощь!
между переключениями пауза есть? я делал по 1-3 ms - от типа двигателя зависит
самый быстрый - верхний, полношаговый
второй - полшага, мощнее и точнее.
нижний - не знаю, как я понимаю, это для ехе бОльшей мощности и точности
1000 : waitms 1
0100: waitms 1
Стоп, а пауза где?
разве не так должно быть?
: 1000 подождать потом 0000 подождать 1мс.
потом 0100 и т.д.
Вот у меня так:
Только не удается получить больших оборотов.... они должны быть больше в 3 раза чем на видео....
прим на асме от Дитер Кохц:
; Программа DREHSCHB.asm. Управление позиционированием стрелки
; с помощью шагового двигателя и микросхемы L293.
; PIC 16C54, f = 4,096 МГц; Кнопка "Влево" - RA0,
; кнопка "Вправо" - RA1, концевой выключатель - RA2
; Определения регистров
RTCC equ 1
PC equ 2
STAT equ 3
FSR equ 4
PORTA equ 5
PORTB equ 6
ZAEHL equ 8 ; Счетчик длительности паузы
ZAEHL8 equ 9 ; Кольцевой счетчик шагового цикла
SCHRT equ 0A ; Счетчик для отдельного шага
; Регистры назначения
w equ 0
f equ 1
; Разряды
zero equ 2
carry equ 0
org 0
beginn goto init
pause movlw 0A ; Загружаем в ZAEHL 10d
movwf ZAEHL ; для паузы 50 мс
movlw 60
movwf RTCC
wdh1 movf RTCC,w
btfss STAT,zero ; Ожидаем 5 мс
goto wdh1
movlw 60 ; Новая установка RTCC
movwf RTCC
decfsz ZAEHL,f
goto wdh1
retlw 0
; Один полушаг вперед
vor incf ZAEHL8,f
movf ZAEHL8,w
call tab
movwf PORTB
call pause
movlw 08
subwf ZAEHL8,w
btfss STAT,zero
goto fertv
clrf ZAEHL8
fertv retlw 0
; Один полушаг назад
rueck decf ZAEHL8,f
movf ZAEHL8,w
call tab
movwf PORTB
call pause
movf ZAEHL8,w
btfss STAT,zero
goto fertr
movlw 08
movwf ZAEHL8
fertr retlw 0
; Управляющее слово для шагов 1...8 или 0...7
tab addwf PC,f
retlw 35
retlw 21
retlw 39
retlw 18
retlw 3A
retlw 22
retlw 36
retlw 14
retlw 35
; Начало главной программы. Определение портов и
; установка и запуск RTCC. f = 4,096 МГц, SC = 0,9765625 мкс,
; делитель 32: RTCC увеличивается каждые 31,25 мкс;
; Предустановка RTCC в 96d (60h) дает переполнение каждые
; 160 x 31,25 мкс = 5 мс
init nop
movlw 60
movwf RTCC
movlw 04 ; Подготовка RTCC (внутреннее
 ; тактирование, делитель 32)
option
clrw ; Порта B - выход
tris PORTB
movlw 1F
tris PORTA ; Порт A - вход
start movlw 0FF ; Поиск нулевой точки путем
 ; поворота вправо до
 ; положения концевого
 ; выключателя (RA2)
movwf SCHRT ; Загружаем в SCHRT 255d
 ; (соответствует углу
 ; поворота 239 градусов)
movlw 08
movwf ZAEHL8 ; Загружаем кольцевой счетчик
 ; ZAEHL8 значение 8 для
 ; поворота вправо
call tab
movwf PORTB ; Устанавливаем состояние 1
such0 call rueck ; Поворот на 1 шаг вправо
decfsz SCHRT,f ; Уменьшаем счетчик шагов
goto weiter
goto start ; Если счетчик шагов = 0,
 ; начинаем сначал
weiter btfsc PORTA,2 ; Кольцевой выключатель RA2=0?
goto such0 ; Если нет, ищем дальше путем
 ; поворота вправо
call pause ; Если да, то пауза
btfss PORTA,2 ; Кольцевой выключатель RA2=0?
goto status1 ; Если да, устанавливаем сос-
 ; тояние 1 и ожидаем команду
status1 clrf PORTB ; Двигатель обесточен
nop
nop
clrf ZAEHL8 ; Устанавливаем состояние 1
call tab
movwf PORTB ; Двигатель по остановочному
 ; моменту – в исходное
 ; положение
nop ; Начинаем с позиции 0
alinks btfsc PORTA,0 ; Кнопка "Влево" (RA0) нажата?
goto alinks ; Если нет, ожидаем
goto v_180 ; Если да, то поворот на 180
 ; градусов влево (из 0 в I)
brechts btfsc PORTA,1 ; Кнопка "Вправо"(RA1) нажата?
goto blinks ; Если нет, переход к blinks
goto r_14d ; Если да, поворот на 14,4
 ; градуса вправо (из I в III)
blinks btfsc PORTA,0 ; Кнопка "Влево" (RA0) нажата?
goto brechts ; Если нет, переход к brechts
goto v_14c ; Если да, поворот на 14,4
 ; градусов влево (из I в II)
crechts btfsc PORTA,1 ; Кнопка "Вправо"(RA1) нажата?
goto crechts ; Если нет, ожидаем
goto r_14b ; Если да, поворот на 14,4
 ; градусов вправо (из II в I)
dlinks btfsc PORTA,0 ; Кнопка "Влево" (RA0) нажата?
goto drechts ; Если нет, переход к drechts
goto v_14b ; Если да, поворот на 14,4
 ; градусов влево (из III в I)
drechts btfsc PORTA,1 ; Кнопка "Вправо"(RA1) нажата?
goto dlinks ; Если нет, переход к dlinks
goto r_165 ; Поворот вправо на 165,6
 ; градусов (из III в 0)
v_180 movlw 0C8 ; 180 градусов = 200 полушагов
 ; влево (C8h)
movwf SCHRT
movlw 08 ; Если ZAEHL8 = 8, установка 0
subwf ZAEHL8,w
btfss STAT,zero
goto wdh2
clrf ZAEHL8
wdh2 call vor
decfsz SCHRT,f
goto wdh2
goto blinks
v_14c movlw 10 ; 14,4 градусов = 16 полушагов
 ; влево (10h)
movwf SCHRT
subwf ZAEHL8,w
btfss STAT,zero
goto wdh3
clrf ZAEHL8
wdh3 call vor
decfsz SCHRT,f
goto wdh3
goto crechts
r_14d movlw 10 ; 14,4 градусов = 16 полушагов
 ; вправо (10h)
movwf SCHRT
movf ZAEHL8,w ; Если (ZAEHL8) = 0,
 ; загружаем 8
btfss STAT,zero
goto wdh4
movlw 08
movwf ZAEHL8
wdh4 call rueck
decfsz SCHRT,f
goto wdh4
goto dlinks
r_14b movlw 10 ; 14,4 градусов = 16 полушагов
 ; вправо (10h)
movwf SCHRT
 ; загружаем 8
btfss STAT,zero
goto wdh5
movlw 08
movwf ZAEHL8
wdh5 call rueck
decfsz SCHRT,f
goto wdh5
goto blinks
v_14b movlw 10 ; 14,4 градусов = 16 полушагов
 ; влево (10h)
movwf SCHRT
subwf ZAEHL8,w
btfss STAT,zero
goto wdh6
clrf ZAEHL8
wdh6 call vor
decfsz SCHRT,f
goto wdh6
goto blinks
r_165 movlw 0B8 ; 165,6 градусов = 184
 ; полушагов вправо (B8h)
movwf SCHRT
 ; загружаем 8
btfss STAT,zero
goto wdh7
movlw 08
movwf ZAEHL8
wdh7 call rueck
decfsz SCHRT,f
goto wdh7
goto alinks ; Переход к alinks
org 1FF
goto beginn
end
Не хочет быстро вращаться... :(
Медленно - без проблем.
Уже чего только не делал...
а напряжение поднять? смысл как-бы в том, что при увеличении скорости , начинает сказываться реактивное сопротивление обмоток, те ток не успевает набрать нужную величину , в идеале ШД должен питаться от источника тока
Единственное отличие моей управы от родной:
В родной стояли еще два реостата на 50Вт. через каждую пару фаз и напряжение подходило 24В (лишнее гасилось на реостатах) . Может из за них такая особенность?
Я сейчас подаю на два соединенные в кучу отвода 5В.
Изменено пользователем artos5
IMXO, Вы абсолютно правы!
Провел эксперимент. Подключил амперметр , получается: когда двигатель остановлен = 2.2А на малых/средних оборотах = 1.5-2.1А!!
На больших (2 оборота в сек. на данный момент его максимальные обороты) = 1.1А
Посоветуйте схему стабилизатора тока до 5А
В вашем случае - на холостом ходу и небольшом ускорении двигатель может достигать
номинальных скоростей, при возможно существенном снижении момента.
Попробуйте притормозить ротор пальцами, если двигатель легко останавливается
как на «большой», так и на малой скорости (малый момент) причину следует искать
в неправильном управлении, если только на большой- попробуйте использовать
«родную» схему питания через резистор как наиболее простую.
Запитка через линейный стабилизатор тока, будет не очень эффективна,
С большой рассеивающей мощностью на регулирующих транзисторах.
Шим схемы, сравнительно сложны. И в этом случае есть смысл обратить
внимание на специализированные драйверы. Есть и простой способ
повышения скорости, путем коммутации двух напряжений.
Все это, описано в известной статье Ридико:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=185926
Спасибо за ссылку на статью! У меня когда двигатель медленно вращается - его не остановить. А когда увеличиваю обороты - мощность падает. А когда уже предельно большая частота импульсов управления - мотор дергается или "пищит" . На видео я вижу как в родной схеме он вращается с огромными оборотами... но там правда есть реостаты на 50Вт , и в реале подается 24В питания на силовую часть (18В гасится на реостате!!!! Может в этом вся беда?!).
Самый простой способ стабилизировать токи обмоток - поставить стабилизаторы тока на MC34063. На питание каждой обмотки свой! Запитать схемы от 15В для шестивольтового двигателя. Схемы есть в разделе http://forum.cxem.net/index.php?showforum=114
Только надо пересчитать номиналы под нужный ток.
В любом случае с увеличением частоты, мощность будет падать.
Разумеется, с увеличением напряжения, скорость будет выше.
Что вам мешает запитать ШД от 12V через сопротивления 4-5 Ом?
Получив результат, можно будет думать, в каком направлении работать.
Явления резонанса в ШД далеко не теоретическая проблема.
Так на всех опробованных ПБМГ-200 проявлялся резонанс,
в резкой потери синхронизации(дерганье). Стоило изменить
даже скорость разгона, как резонанс можно было «проскочить»
и достичь бо`льших скоростей. Обратите также внимание
на схему управления ключевыми транзисторами. Так, если
транзисторы управляются непосредственно с МК, с большими
сопротивлениями в цепях затворов, то их емкость может
привести к «затягиванию» импульсов, что также скажется
на качестве работы ШД. Также в этом случае при мгновенной
смене фазы, возникает cитуация, когда отрываются транзисторы
новой фазы, при этом в старой, еще не успели закрыться.
Поэтому введение незначительной паузы-0000(несколько мкс),
может иметь положительный эффект.
Изменено пользователем akwadag
Добрый вечер всем! Помогите мне убрать опухоль мозга : )))
Почему программа после старта МК выпрыгивает из вечного цикла в функцию main() я уже и собаки всевозможные по отключал , также отключил бод.
Вот такой код:
flags_version_system=0;
	   if(flags_version_system==0) // U1.3
	  led_buff[0]=led_table[21];
	  led_buff[1]=led_table[1] | LED_MASK;
	  led_buff[2]=led_table[3];
	  led_buff[3]=led_table[10];
	  delay_ms(2000);
	   flags_version_system=1;
этот код помещен в функцию main
перед вечным циклом. Так код в железе постоянно отображает версию (то есть код в конце main)!!!
Что это за байда? Контроллер - PIC16F690 . компилятор - MikroC
Отключил от программатора (подал питание отдельно) и эти чудеса пропали... это что было?
А где он, этот вечный цикл ? Телепатов лень вызывать...
перед вечным циклом
Так где он на самом деле находится ?
void main() {
OPTION_REG = 0x05; // ïðåääåëèòåëü òàéìåðà
IOCB = 0x00; // off interrupt PORTB
TXSTA=0x00; // off USART
RCSTA=0x00; // off USART
SSPCON = 0; // SPI OFF
OSCCON=0xF0;
TRISA=0b000000; // out
TRISB=0b01100000; // input 5,6 bit
TRISC=0b01001000; // output
PORTC=0b01001000;
PORTB=0b01100000;
PORTA=0;
WPUA=0; // pul up OFF
WPUB=0; // pul up OFF
ANSEL=0; // îòêëþ÷àåì àíàëîãîâûå âõîäû.
ANSELH=0;
delay_ms(100);
eep_read();
if(revers_mode > 1) revers_mode=0;
if(motor_mode > 2) motor_mode=0;
	 delay_ms(2000);
stop;
while (1)
motor_func();
eep_write();
indication_func();
Повторяю , отключил от программатора и глюки пропали. Это что было?
Все равно такое есть. Только через раз
