Использовать иип для усилителя это не в ногу со временем, это прошлый век, Sony например использовала их в своих усилителях но потом отказалась и стала опять использовать бжт, несмотря на то что "иип легче, дешевле и т.д и т.п."
Ну раз Сони делала ИИП, потому обратно перешла на БЖТ, то конечно, давайте все делать так же. Давайте не будем думать своей головой, включать мозг, а будем тупо копировать поведение одного из десяткой-сотен производителей бытовой техники.
Илья
Вот этот вариант ОМ предлагаю как усовершенсвованный вариант ОМ2,5! главное отличие в том, что ВК построен не с ОК, а с ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ! И РЕАЛИЗОВАН РЕЖИМ ЭА! + интегратор.
преимущество выходного каскада с ОЭ (общий эмиттер) в отличии от ОК, заключается ....в том что он реализован как усилитель тока (УТ) большая термостабильность, обладает очень большой нагрузочной способностью (вых сопротивление несколько милиом) отсутствие в ВК резисторов позволяет эффективно использовать весь потенциал источника питания! Ну... и конечно здесь реализован режим ЭА! (образец собран осень 2016 г.) считаю что ВК с ОЭ должен стать базовой опцией серии ОМ. это первая печать, просто для презентации, есть интегрированный вариант печати, считаю его более технологичным....будет спрос, будет предложение....посмотрим. Сразу предупреждаю, что само тех исполнение будет не легким! так как многие имеют проблемы при работе с элементами в ДИПе, то SMD права на ошибку нет вообше! имейте это ввиду!
сразу говорю, что Я не смогу быть куратором этой темы, поэтому если найдутся энтузиасты развить эту ветку, то конечно окажу им всякое содействие! (предлагал заняться этим НемО, он он пе проявил интереса, у него и так забот с ОМЗ!) так что давайте сами организуемся.
опять схема в виде ссылки....кто нибудь, пожалуйста, откройте ссылку картинкой. список транзисторов приклею отдельно, всё зависит от питания, которое от +\-25в до +\-65в  сами понимаете они будут отличаться.
Изменено пользователем RVR audio servis
не смог открыть схему картинкой...
Все таки правильнее выложить конечный вариант, здесь проще объяснить универсальность печати.
выполнена как два модуля УН  и ВК всё это сделано для технологичности изготовления. Модуль ВК является как бы "материнкой" для УН...связано это с тем, что УН собран на плате размером 2,8Х3,2см2   чип такой на SMD!!! поскольку печать сделана для изготовления способ ЛУТ, то основная "материнка" не представляет проблем в изготовлении,  а вот маленкая плата требует владением технологией ЛУТ на высоком уровне. Поэтому чтобы не выбрасывать каждый раз плату после "не удачи" печати в области УН (на SMD) решено их разделить и изготавливать отдельно, а потом устанавливать маленькую платку в посадочные отверстия. макросы под ТО92 представляют собой равнобедренный треугольник поэтому цоколевка транзистора не имеет значения ВКЕ или КВЕ или ЕВК или ЕКВ....просто крути по кругу до совпадения с нужной дыркой.
итак, в УН применены транзисторы ВС846-856 (1В-3В) резисторы 1206. точно так же как в обычном ОМ2,5 только в миниатюре  (только для питания до 45-50 вольт!!!)
можно использовать двойное питание! тогда вместо предохранителей запаиваем диоды, питаем раздельно УН И ВК через соответствующие клемма.
про ВК чуть позже....можно применить двойку (247-268 кузова любые! кто на что запал) или даже просто пару на санкенах ТО-200.
сирки и лейки тоже выложу.....позже. на всех платах применена "заливка" синим, просто здесь её нет для наглядности.
Все конечно хорошо и красиво, и с толком дела, НО, от картинок разводки платы, да еще и двухсторонней, мало кому будет пользы. Раз уж решились поделиться своим опытом, то поделитесь и разводкой в .lay. Тогда и народ будет Вам благодарен, и скорее всего появятся повторившие.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
спасибо за помощь с картинкой!  что значит опытом разводки в ЛЕЙ?  ЛЕЙки выложу чуть позже, там же написано! а опытом в ЛЕЙ....песня долгая
Есть еще несколько вариантов ВК.... например с квази комплиментом работающим в режиме еще более "сдвинутом" в сторону А! в покое потребляет 7-8 ватт ( ну это уже для любителей больших токов покоя, которые стремятся к супер линейности, хотя его тоже можно отнести к ЭА или точнее к ЭАА) и всё это на базе УН от ОМ....(хотя что значит ОМ? эта схемотехника была уже описана еще в 1978 году, а на новой элем. базе результаты радуют очень!) просто так понятней о чем идет речь.
сирка от этого варианта можете  поковырять в симе....59aaf6c8d67a4_.thumb.jpg.ef1f5cf3e057e1a3b88bad5ea77dd1fa.jpg
Это очень интересный подход.  Кстати, можно было бы и отдельную темку создать ОМ с квазивыходом. Много людей есть у которых пачками валяются какие-нить NPN транзисторы типа 2N3055, даже у меня жменя наберется. Можно бы и применить. Знаю что медленные, ну и что? Многие и КТ818\КТ819 в ОМ ставят и ничё, не жалуются.
Ну это..многие ставят потому,что они у них валяются. Потом чего жаловаться,если не сравнивалось с приличными выхлопными?
8 часов назад, lus сказал:
2N3055 да ещё и в квазикомплементарном варианте, это плохой выбор, куда хуже КТ818\КТ819. Низкие искажения можно получить если загнать такой ВК в А класс. Тогда уж лучше, два разных мощных транзистора, но в симиричном ВК.
С уважением, Дмитрий
13 часа назад, lus сказал:
Многие 7294 полунавесом собирают и не жалются...
Илья
16 часов назад, RVR audio servis сказал:
Ну да, ну да - thanks за реальную cir-ку. ^_^
То, что в этой симуляции, т.е. , с теми моделями, что в ней применены, чумовой усилитель выходит.
Sin 1kHz, и  0.08% - 59abc8c1ab148_sin1kHz.thumb.GIF.73bff2794703bd776e2ba6e3dd56c558.GIF
Sin 20kHz (:rolleyes:) - 59abc8fb8e4a5_Sin20kHz.thumb.GIF.d883870a6e11e6683f0389b007638c83.GIF
"квадрат" 20kHz (:wacko:) - 59abc91d795ef_20kHz.thumb.GIF.c838048b3616c55dc8f1b85215dbf8ee.GIF
Попробуем с более-менее реальными пимпочками, или пусть так и остаются - noname npn & pnp? ;)
Тут надо с другого боку, Володь. Чел собирал, дык пускай картинки и покажет в железе, что проще?
Я еще тогда, в прошлой его "жизни", долго крутил на показать квадрат с ОМ ки. :)
так показал квадрат с ОМ-ки! вот нашел даже фотку старую....20кгц. Что плохо? скорость мала? так зато не перепаиваю каждый месяц половину усилка....а то частенько "слушал на 50% ручки отвернул поболе... и через минуту БАХ!!!! А то и через пару секунд такое бывает"
ЗА то в мозгу крепко сидит что 500в\мкс!!!!! ОНО НАДО???
реально предложенный вариант скорость не "блещит", но свои 20-25 в\мкс отрабатывает...чего еще нужно для "ХВОСТА"?  правильно! НАДЕЖНОСТЬ!
Если честно, удивлен картинкам Черного Мура! в "Ж" даже близко такого нет! до 40Кгц практически линейка! но Я её задавил после 22Кгц В симе нет цепей коррекции!!! и кондерной мелочи....А если он это с моделями делал? так это модели полное говно! или некоторые из них точно..... и они у меня могут быть в симе, ну и что? Я же не симу слушаю, а реальную железяку!
Да! если не затруднит покажи картинки с моделями без имени, просто как это отличается! посмотреть, Я сравню со своим  симоном (ради интереса)  И для начала С8 убери из схемы!!!!плиз.!!!
ВОТ ЕСЛИ НАОБОРОТ БУДЕТ!!! ВОТ ТОГДА ЭТО ПРОБЛЕМА!
Рут, не обижайся, но у всех ПХ ОМ с двуполюсной коррекцией имеет выброс и в симуляторе тоже самое кажет. А у тебя квадрат без нареканий, причем речь не о скорости, а о достоверности картинки. Мало верится, что она именно с выхода ОМ2. Или это после катушки? Тогда может быть. Я в железе смотрел без катушки. А в симе уже не помню.
конечно после катушки!!! даже прям на клеммах после реле защиты и цобеля....то есть то что попадает в динамик!
у Черного Мура  такие картинки потому, что Я не снял "защелку" (забыл) ---  С8 должно быть  5-10р а не 1Н!!!! (В симе можно вообще не ставить)
вот конкретно на клеммах этого усилителя.....по моему этот снимок из той серии когда Я его как раз и тестировал...фотки "близнецы" чуть ли не одна за другой. Вот там на стенке плата защиты АС, а сзади те клемма с которых......
никакой фальши! именно квадрат с ОМ-ки.....она уже тогда у меня была с интегратором...и так по мелочи кое что....защита ВК.   на  КТ315-361 --- смешно? ---- работает!
Я еще боролся с пульсациями с ИИП (если помнишь?) фигня была, а времени убил пока нашел...дня три наверное!
Зря Вы буквой П землю сделали, на платах под три пары транзисторов ВК.
1 час назад, RVR audio servis сказал:
А схемку не покажите?
там еще заливка "земля" синим! так что от "П" ничего не останется! просто этого слоя для наглядности нет сейчас....
да и....Я склоняюсь что две пары достаточно, просто эта печать УНИ   ---   просто оставь пустые места и не впаивай третью.
за то в середину встает санкен ТО-200.... для дип транзилей не имеет значения какая цоколёвка!!! ТО-92 подходят ЛЮБЫЕ!
Хотя переделаю для двух пар, думаю это самый популярный вариант будет.... а может и не будет.
жду ответа от Черного Мура! что там с картинками? В симе Я пользователь "средненький", за то в "железках" ---  хотя всё,       не буду хвастать.
17 часов назад, RVR audio servis сказал:
Если честно, удивлен картинкам Черного Мура! в "Ж" даже близко такого нет! ...А если он это с моделями делал? так это модели полное говно!
А он нарисовал графики из симуляции с твоими моделями, не со своими. И кстати, у меня нет каких-то своих моделей(хотя я и знаю, как и чем они создаются, и могу-таки их "настругать" каких угодно) - в симуляторе, если и пользуюсь им, использую имеющиеся в интернете. ...принципиально.
Ну вот... оказывается собака  зарылась на поверхности. :) Но публике-то для того, чтобы понять, о чем идет речь, и поковырять вариант в симе, предложено было то, ...что предложено - с 1 нанофарадой. Как-то поаккуратнее надо было ...бы. ;)
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
