Описка "Ток верхнего ключа тотема - 200мА , ток нижнего ключа тотема -500мА"
Коллеги , спасибо за участие в диспуте , самое главное , это подготовка к реализации проэктика на 2153 .
Ничего не запалил и это радует , думаю вас также :friends::yes: .
Григорий Т. , НЕ БУДУ ПРИВИРАТЬ ... но на 2153 у меня громадная подборка, года за 3 даташитов и апнотов , + куча не проверенной инфы с форумов, ессно сторонних...
Ессно приведу материальчик , раз читал и не приснилось , значит материал дожен быть.!
Иногда у тебя адекватные посты бывают , но последнее время ................. Че куришь , или грибы поспели ?
Грибы... вы правы ДИМОНИС :heat: , поспели :dance2: ... - планирую втОрник следующей недели посвятить отдыху... и собиранию даров природы , прошли обильные дожди ...
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ПРАЙМЕР,
помимо того, что говорил ранее, предлагаю подумать над следующим:
1. Известно, что стоко-затворные х-ки двух транзисторов неидентичны (даже из одной партии).
2. При малом выходном токе (низкое напряжение затвор-исток/большое сопротивление канала) велика вероятность хаотичного включения/выключения регулирующих транзисторов.
Полагаю, что подумав определишь "неприятности" вытекающие из в.с. Одна из них - склонность к постепенному (сравнительно) сваливанию сердечника СТ в одностороннее +/- насыщение.
И ещё. ПМСМ, токовую защиту следует делать в виде триггерной защёлки с перезапуском от кнопки (вручную).
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
хаотично - это значит в любое произвольное время, не подчиняясь сигналам управления?
Молчун, полагаю, что подумав, ты определишь, что транзисторы включаются и выключаются строго в одно и то же время, согласно сигналам управления...
что-то ни у кого не сваливается сердечник, а тут вдруг возьмет и свалится...
Старичок,
ты видимо не совсем в теме. Глянь схему проекта Праймера (пост №61). Если я правильно понял, автор собирается регулировать выходной ток ИИП посредством изменения сопротивления каналов VT1 и VT4, подавая соответствующее напряжения на затворы оных.
ага, посмотрел...
У мосфетов пологие пентодные ВАХи , благодаря им можно сыграть интересную простую композицию ограничения по току , ессно на заданном уровне .
БАХА можно сыграть точно, про другие композиции я тоже очень сомневаюсь...
Рано БАХА, я бы посоветовал с солфеджио начать.
Муза пока не посетила ... рано композиции делать.
Приведу полную схемку и ссылку откуда взял.
Автор руководствовался исключительно даташитами , отсебятины мало , но некоторые решения ессно отвергаю.
Почему коллеги вы полагаете , что я накинусь на первую попавшуюся схему , таковой привычки не имею .
Просто решение мне показалось интересным , почему бы и не подумать о работе узлов в нормальном правильном техническом русле , понимания - отрицания .
Кило ватЫ мне не надо не из той кагорты .
Автор приводит ... утверждение -- ессно в его статье ... -Вторая проблема, с которой пришлось столкнуться - тяжелый тепловой режим полумоста (в первую очередь из-за "слабосильности" драйвера). Для решения этой проблемы силовые ключи полумоста были собраны по каскодной схеме, а транзисторы были заменены более мощными.
http://chav1961.naro...0/UNI100_1.html
Это ... кстати прочёл только что , просто было достаточно глянуть на его схемотехнику , но блин ... я то о своём и своей тк сказать корысти с этого решения.
Праймер,
мы бум обсуждать предложенную топологию ИИП или же, пока у тебя процесс мЫшленья? Могет для думания царапнуть пару имхо_вский предлогов?
Доброго здоровья МИХАИЛ !
еССно если не затруднит , я чуть копнул вашу модель с транзиками , потом не было времени так уж получилось , люблю всё делать в спокойном уравновешенном состоянии и ессно получать от работы удовольствие .
Каскод интересный ход , хотя бы для самообразования , стоит повозится , ибо подобного от других авторов пока не видел .
Есно, онанизмом серого полезно заниматься, тако же и симуляцией во всяко-разных прогах, но выхлоп от сей "приятнейшщей" забавы должОн быть в "железе". Ибо токмо он, подтвердит состоятельность и надобность заниматься оным.
Как ранее пИсал, квалификация симулирующего модельера во многом связана с пониманием простейшщых законов электротехники и осознанием ваяюшщего в кои "неприятности" могет влеть ИИП в разных режимах работы. Кстати, не весь люд чётко представляет понятие - "режим". ПМСМ, основная масса руководствуется картинками из всякоразных статеек, книг и т.д., серьмяжье полагая, что в жисти, т.е. в "железе" так оно и есть. Ну да ладно.
а там копать особо нечего, бо я сляпал мудельку лишь для того, чтобы ты узрел то, о чём грил. И, ежли ты портной, то все режимы проглядишь (даже без 2153). Есно, для этого надобно уделить симуляции 20-30 мин. Например, походя... измени напругу на рег. транзюках... Глянь осцилки при разной нагрузке (в модельке резко-переменная), разном напряжении питания... и т.д. и т.п....
помнится, что с год-два взад, на форуме Володина был вопрос по каскоду. Чем закончился не знаю, т.к. особо не следил да и занят был другими делами (для меня более интересными). Помнится, что каскод в ломовой на форуме не особо пожаловали.
Вернёмся к "нашим баранам", т.е. рассматриваемой топологии с каскодом.
Признаюсь, по ссылке прошёл, "слёзы" афтора о 100Вт прочёл, заботу о нитках накала тако же и... так и не понял - зачем каскод? Как правильно отмечают местные обыватели, ИР_ка свободно "тащит" 500-600Вт нагрузки в полумосте (кстати, в пушистом будет в 2 раза большЕЕ). Чем был озабочен автор, ваяющий 100Вт_ный ИИП я так и не понял. Базар о тепловом режиме - ерунда, т.к. выигрывая в одном (а он упирает, как я понял, на "слабость" 2153 и её не способность враз сообщить ток заряда/разряда ёмкостин половика), т.е. используя каскод повышая скорость перключения клацарей (уменьшение дин. мощи), теряет в статике (очень существенно). Да и он сам с этим согласен, прядя к выводу об использованию более мощных ключей.
Так шты, для онанизма серого топология сгодится. Сгодится и для ИИП до сотни ватт, но, пмсм, не более...
Что нацарапал, есть только маленькая толика отрицаловки на твой "нормальном правильном техническом русле , понимания - отрицания". Несомненно, у каскода в силе есть и положтельные качества, но только не в настояшщем применении :) ИМХО.
ЗЫ.
К замечаниям по схеме из моих постов выше.
В схемуле используется бутстрепное питание как 2153 так и рег. транзюков. Поясни мне, старпёру, как ты собрался управлять каналом рег. транзюков?
Ещё раз повторяю, промодель мудельку.
И ещё. Я где-то на здесь выкладывал модельку моста на 2-х 2153 ИР_ках (ведущая и ведомая). Мягкий старт обеспечен всякий раз в т.ч. и после отработки токовой защиты. Моща на клацарях - мизер.
Сразу оговорюсь, - в железе не пробовал. Попробуй. Наградой буде увеличение мощи ИИП почти в 2 раза :) От тебе и буде компиляция БП на 2153 :).
Есть и други вариянты :)
Как ранее пИсал...
господа! не надо сайт в подъезде!
Праймер,
здесь мост на 2-х 2153
http://forum.cxem.ne...40#comment-1554397
ЗЫ.
Посланная мною модель IR2153 открывается в свечке?
Непонятно, каким образом будет обеспечен ноль на 3 ножке?
Вернее даже не ноль, а нечто между 1/3 и 1/6 от напряжения питания.
Имеешь ввиду 2 резистора и диод?
неа. питание микрух. Достаточно обойтись двумя кондеями и резюком объединив обе по питанию :)
Остальное вызывает сумление в части мягкого включения, т.к. времязадающую "внутрянку" нижней микрухи привязываешь к верхней, коя не имеет времязадающей RC-цепи. Отсюда, микрухи будут молотить в противофазе без постепенного увеличения включенного состояния клацарей. Но, это пока ИМХО глядя на схемулю. Моделирование покажет - чо, куда и зачем :)
Змечания Григория Т пока не рассматривал :(
Неужели такое возможно? В IR2153?
Дык приводил ссылку на рис. модели и результаты моделирования для Праймера в своём посту выше.
Ежли не влом, - глянь.
Опять же, повторюсь - лично я в железе не пробовал. Считай, что занимался онанизмом своего серого. :)
Ну, время включённого состояния ключей там неизменно. Меняется только фаза плеч. На картинке всё красиво, но жизнь она ширше и глыбже. Амплитуда импульса синхронизации, формируемая диф. цепочкой R6C3, должна быть строго в определённых рамках. Потому как, если отрицательный импульс на 3 ножке U8 опустится до напряжения 1/6 Uпит, сработает внутренний ресет. А амплитуда эта зависит от скорости изменения напряжения на 2 ножке U3. Насколько она стабильна, например, к изменению температуры, производитель не нормирует.
Неже результат моделирования одинаковых клас. мостов с одинаковой частотой преобразования, одинаковым напряжением питания силовой части и микрух. Нагрузка (одинаковая) включена в диагонали мостов (активная).
На рис. модели с левой стороны мост предложенный Sergej, с правой мной.
На рис. осцил. ток через нагрузку левого моста - зелень и правого - красный.
На последнем рис. осцил. напряжения на 3-й ноге ведущей микрухи - красный, ведомой - зелень, ток нагрузки - сирень.
Ежли внимательно глянуть на осцил. напряжения на 3-й ноге ведомой микрухи, то можно узреть, что она отличается от ведущей - результат втягивания в синхронизм. Полагаю, что на температурную нестабильность можно "забить" :)
Конечно, Григорий Т прав в части ширины и глубины жисти. Требуется опробование в макете. Сам смогу это сделать не раньше октября-ноября. Если кто сподобится сотворить раньше - помогу советом.
ЗЫ.
С реальным трансом пока не моделил. Промоделю - отстреляюсь :)
Здесь схема синхронизации немного другая, но и она со своими проблемами. В симуляторах всегда всё гладко.
А левая схема вообще не должна работать. На третьей ножке некому опускать напряжение, когда оба диода закрыты. Типичный внутренний ток по этому пину 1 наноампер.
