Нереализованное
А, да и фиг с ним. Платы уже ушли в Китай на изготовление.
Мне интересно, как данный схемотип поведёт себя при коммутации питания ВК. Ведь это помеха в 55 Вольт и с короткой длительностью фронта\спада. У Парк Аудио не было в схеме никакой коррекции на опережение, как ВВшное ядро поведёт себя с ней в таких условиях-проверим. Потому как очень критичен конструктив, большая разница выявлялась от заземления радиатора на мекку, и это несмотря на двухстороннюю плату (см. первые опыты с двухэтажником).
В 31.12.2021 в 11:47, 25602 сказал:
, на входе ЛФ357, класс G.
Кстати,Иван,у тебя есть опыт использования LF357? Нашел у себя несколько шт.По характеристикам вроде неплохие,а на звук х.з!
С уважением,Сергей.
  • 4 месяца спустя...
Когда уже я это сваяю :D
В свете последних событий перетрассировал в один слой.
lme49810.lay6
Угу. Всё никак не соберусь спаять усь чисто для пищалок, на ВЧ. А моноплата, чтобы не париться с землями и чтобы поместить все выходники в одну линию на общий радиатор с управляемой по его нагреву продувкой.
  • 8 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, кто в живую слушал (сравнивал), данный усилитель на LME и эа2014, какой по звуку лучше?
И второй вопрос, где приобрести оригинальную lme?
Сильно навороченная система служебной связи. Предыдущий вариант прекрасно работает все эти годы, но хочется избавиться от внешних микрофонных усилителей и получить в одной коробке почти "всё в одном".
Звуковые симм. кабели изначально были заложены до каждой камеры, поэтому глупо не пользоваться тем, что есть:)
Надеюсь, никому из здравомыслящих людей не придёт в голову прикручивать для колонки, через которую отдаются голосовые команды в павильон и прослушивается звук с телефонных звонков - СЛ Агеева вместо ТДА2030, где её более чем достаточно:crazy:
А вот кабели от студийных камер до аппаратной метров по 20, поэтому для микрофонов без симметричных линий тут никак.
@getshket та хотя бы easy eda, сейчас вроде как им запретили пайку, но было можно заказать и компоненты из базы jlcpcb "в один клик", и плату делать сразу под конкретные компоненты имеющиеся у них в продаже, и пайку смд, в том числе 0805 и меньше, котроые в ручную одуреешь паять "по колхозу" на утюге. В принципе оно типово, на сколько помню диптрэнс предлагал покупку деталей к проекту на маузере. Связь схемы с платой, автотрассировшик, бом и генерация 3д модели далеко не единственные преимущества профессионального сапра, но и этого достаточно чтобы забыть спринт и тп.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
@getshket но их онлайн программа работает, вчера точно работала.@serzhant808 это вы просто хоть сколько-нибудь приличным спапром никогда не пользовались, плата типа такой за несколько часов делается, в спринте просто одуреешь плату со схемой сверять, позиции с номиналами подписывать, полигоны вырисовываться и тп ананьево. В китайской "еде" детали с позициям одним кликом соответственно схеме на рабочем поле платы появляются, точно так же и список делалей с посадками и 3д по клику как в спринте фотовид... Всего-то 2 канала УМ+питание, с более мелкими ещё проще быстрее, даже симульнуть не много можно не переписывая схему в отдельный симулятор.
Спойлер
Screenshot_10.jpg.e451ba312d953b4c4ab2be21d39fe9e1.jpgScreenshot_1.jpg.dd11f1ebdc2698fd312cf62337673bd7.jpgScreenshot_11.jpg.238d919f9f8bad7c3447eb4c2d96dbc5.jpg
Каждому своё.
@serzhant808 проще, чем рисовать на миллиметровке? Да, согласен. Но с тех времен прошло уже много лет и пора переходить на нормальный софт, чтобы рисовать такие платы, как в этой теме, а не писать потом: «ой, ошибся, не там с полигоном соединил, или не тут шелкографию сделал. В нормальном софте такие ошибки сведены к минимуму. Прости Вадим за оффтоп, мы не специально)
С уважением, А. Ю.
1 час назад, getshket сказал:
Тут зависит от привычки и навыков.
53 минуты назад, serzhant808 сказал:
А без этого никакой софт не поможет
еще и как поможет, он для этого и предназначен, чтобы расслабится и не держать в голове кучу лишнего мусора. с 30 минуты
Каждому своё.
@serzhant808 я раньше тоже матерился на альтиум, пока не ушел в разработку. Теперь от него за уши не оттянешь, на сколько удобно!
С уважением, А. Ю.
При наличии в УМЗЧ разделительного конденсатора на входе (либо специализрованного ФВЧ для обрезки инфраниза) С2, интегратор становится практически ненужным.
Постоянная составляющая входного сигнала, строго говоря, являющаяся техническим браком студии либо признаком неисправности источника сигнала, в этом случае не может вызвать смещения нуля на выходе УМЗЧ, поскольку она не пропускается. Штатная цепь балансировки ОУ R13, смонтированная в непосредственной близости от него и имеющая более высокое сопротивление, нежели рекомендуемое в ДШ, позволяет задать смещение нуля на выходе УМЗЧ с высокой точностью, а дрейф будет определяться лишь температурной зависимостью, заявленной, например, для ОРА134 2мкВ/*С. При усилении УМЗЧ=30 и изменении температуры кристалла ОУ на 10*С дрейф нуля составит 600микровольт. При нагреве же ОУ на 30*С (горячий корпус, что маловероятно) дрейф нуля ожидаем 1,8мВ. При таком смещении нуля интегратор становится практически не нужным.
Также на чертеже показан пример внедрения индикации клипа в УМ ВВ 89 - 20**. В нормальном режиме постоянное напряжение на выходе ОУ (в конкретном случае выбором R22) смещено в сторону положительного плеча, а напряжение полезного сигнала не превышает десятков милливольт. В случае начала ограничения по отрицательному полупериоду петля ООС разрывается, выходное напряжение ОУ меняется практически до -15В, открываются диод VD3 и транзисторы VT3, VT2, VT1. Последний разряжает конденсатор С1, зарядный ток которого увеличивает длительность свечения HL1 и делает его более информативным. Нижний по схеме вывод R3 может обеспечивать управление полевым транзистором, снижающим усиление предварительных каскадов УМЗЧ (на схеме не показаны).
Оптопара ОР1 обеспечивает гальваническую развязку цепи реагирования на опасный ток ВК от исполнительных цепей защиты (не показаны на схеме). По умолчанию в качестве датчика используется светодиод оптопары, начинающий светиться при 1,2В.
В помощь радиолюбителям :)
Простейший балансир заряда аккумуляторов.
ОУ сравнивает напряжения на средней точке батарей и делителе напряжения. В случае рассогласования аккумулятор с бОльшим напряжением подгружается на резисторы R6, R7, что индицируется светодиодами. Точность балансировки составляет несколько милливольт (разбаланс ОУ).
Подобные девайсы продаются на Алиэкспрессе в виде чёрных коробочек с тремя проводами. Понимая логику их работы, жаба давит платить штуку с лишним рублей и ждать посылку :) .
Получается, что он подходит для любых одинаковых АКБ, но в схеме отсутствует "ограничитель" напряжения зарядки для каждой батареи. Ограничивать надо источником питания.
56 минут назад, Borodach сказал:
Абсолютно верно. Возможные варианты применения: УПСы с двумя последовательно включёнными аккумами (в них нет балансира-99%, но макс. напряжение зарядки стабилизировано), системы на 24В с солнечными батареями и контроллерами (то же самое, макс. напряжение заряда задаётся пользователем, балансира нет), в общем - в любом случае, где есть два последовательно включенных 12В аккума и стабилизация напряжения зарядки. ШИМ-контроллеры сейчас стоят вообще смешных денег.
ЗЫ по факту - для себя, имеющего несколько УПСов на 24В и солнечную систему с таким же напряжением на даче :)
Получается, что если батареи хотя бы чуть разные, то одна заряжается сильнее, вторая - слабее, со временем это усугубляется и батареи дохнут.
