Проектирование качественных печатных плат
С теоретической точки зрения в плате Ланзара почти все плохо и мало хорошего(вся плата окружена контуром из силовых дорожек, конденсаторы по питанию далеко от потребителя, земля не совсем полноценной "звездой")
С "нашими" деталями часто так, что не можешь сразу понять, твой косяк или деталей(постоянка на выходе ОУ, внезапная смерть транзисторов :ph34r: ). Зато приучает к перепроверке и аккуратности монтажа. Но я предупредил :)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
А зачем лм317/337? Чем 78хх/79хх не устраивают?
По деньгам одинаково, но лм требует больше обвязки.
А миф о мегакрутости лм в аудио-применении слишком преувеличен.
ну во первых они мощнее (1,5А вместо 1)
во вторых допускают входное напряжение намного выше (до 70 вольт против 35)
параметры стабилизации у них лучше (сравнивайте даташиты)
толковая термозащита
одним типом чипа я могу получить любое нужное напряжение в любой момент. А 78xx/79xx мне надо держать целый зоопарк
и за все это удовольствие плата - 2 резистора
Если быть точнее, то у LM317/337 ограничено не входное напряжение, но дельта входного и выходного. За счет этой особенности можно хоть 200 В стабилизировать. Характеристики, естественно, лучше, чем у 78xx/79xx.
Еще немного подредактировал... Подогнал под размеры кондеров и разъемов.
Единственно что смущает, идущие по центру дорожки. Первая - для питания предварительного усилителя, вторая - питание реле. Могут ли быть там наводки?
Блок питания.lay6
от чего наводки то? трансформатор их не даст. Все равно от БП пойдет дальше проводами, так что лишние 3-4 сантиметра погоды не сделают. ИМХО
Что тут собственно критиковать?
Тем более что земли сами по себе.
Единственное, что мне лично так запаивать диоды не нравится.
Я бы расположил его точно посередине между отверстиями, а на ножках сформовал небольшие "плечики" для упора в плату.
да никак их позиция не улучшает ничего. Если только конечно не развернуть их воротником к ..опе
Таким образом?
Нет, на плате вроде диоды стоят вертикально.
Тогда лучше такая установка.
Она обеспечивает условие допустимого расстояния пайки до корпуса и пайка не разрушается при боковом или вертикальном воздействии на элемент.
поговаривают, что такой монтаж есть способ защиты от электромагнитных и радиочастотных помех. Полезность в плане пайки тут явно вторична, учитывая то, как смонтированы все остальные детали )
Относительно дорожки печатной платы получается гигагерцовая антеннка с противовесом ))
В этой теме вроде было написано что можно делать раздельно сильноточную землю и слаботочную. Собрал усилитель на TDA2030 с однополярным питанием из даташита. Сделал две раздельных земли на плате, на плате они не соединены. И от каждой земли свой провод на блок питания (где они и соединяется). Меряю напряжение питания: относительно сильноточной земли +12 В, относительно слаботочной +9 В. Так и должно быть?
Изменено пользователем Vezd
Конкретно - под sot223 и двусторонная плата.
Тут все зависит от вашей задачи. Ну а так все стандартно. Полигон вскрытый от маски и на него наложен пад. Но только маску вскрывать нужно так чтобы вокруг пада был поясок из маски для предотвращения растекания припоя по всему полигону
А разумные габариты пада? Чтоб фанатизма. И прошивка полигонов с двух сторон платы?
Разумная частота прошивки ?
Задача - имеется свободное место на ПП и хотелось бы создать максимально комфортный тепловой режим (средняя мощность на транзисторе 500мВт).
Еще, с какой стороны платы разумнее ставить транзистор (плана в 5мм от дна корпуса, горизонтально).
Ну размер пада по даташиту, Больше его делать не надо а то паять неудобно будет. Площадь полигона так на вскидку сложно сказать. Но сама плата тоже неплохо отводит тепло.Ставить лучше с внешней сторону чтобы был хороший обдув. Мощность небольшая поэтому сильно изощряться нет смысла и уводить на ту сторону тоже.
обычно в даташитах приводят конкретные размеры площадки охлаждения (если она реально требуется), потому как для транзюков в корпусах SOT хватает и коллекторного (стокового) проводника на те самые 500 мВт. Если конкретно не указано, то можно на свой вкус городить, хуже не будет
Но тут хотелось бы конкретные цифры. Ну там на 1 ватт столько то кв.сантиметров. А в даташитах ничего не знают про вашу плату.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
