Ну! Ляпота!!! :yes:
Только вот, крепёжных отверстий многовато! :big_boss:
Причем, и спереди, и сзади. Имхо!
В идеале - чтоб их вообще не было!
Изменено пользователем oliva1
Теперь можно приступать к разводке печати.
лЯпота! платы еще нет, зато дырочек налЯпото...
Блин, дались вам эти дырки!
Это просто фальшпанель, к тому же не участвующая в общем деле, так сказать неудачная попытка.
Фальшпанель будет сделана из стеклотекстолита, а сверху будет передняя панель, которая закроет все отверстия.
Хотите без дырок - пожалуйста :
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Обычно фальшпанель ставиться поверх основной панели. Она не несет ни какой механической нагрузки. Функция фальшпанели чисто декоративная и информационная.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Значит будет так.
на фото передняя панель, а фальшпанель будет потом.
:crazy::bye:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Одобрям-с! :clapping:
А теперь ждем полный комплект ТД.
Описание, схема, плата, ну, чтоб все в одном месте! :umnik2:
Если можно, конечно!
Ну и, ждем испытаний и результатов. :dance2:
Так быстро не получится, если аналоговая часть, можно сказать, практически осмысленна и реализуется в железе, то импульсная ступень только в проекте.
Она будет состоять из двух мощных ШИМ преобразователей для питания стабилизаторов и маломощного преобразователя для питания собственно схемы.
ГОГА рижский, Я как раз разрабатываю схему мощного ИИП по мостовой схеме. Если немного подождёте, то дам проверенную схему :D
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Буду рад посмотреть.
Немного задержался, но работа идёт.
Основная дилемма - это распределить аналоговую часть на две платы.
Первый вариант - на передней плате удачно вписываются 4 цифровых измерителя, потенцы,
исполнительная часть защиты, пищалка, переключатель опорного и т.д.
Но... на SMD.
На второй плате силовая часть и измерительная часть защиты. Эта плата выполнена на традиционных элементах, по крайней мере силовая часть.
Второй вариант - на первой плате только потенцы и измерители. На второй плате всё остальное. Этот вариант возможно удастся выполнить на DIP.
Столкнулся с трудностями разводки измерителей на DIP.
В данный момент работаю над первым вариантом.
Спасибо, что интересуетесь!
Разводка печати завершена.
В данный момент я оптимизирую схему и печатки, ну и проверяю заодно.
Как закончу тут же выложу окончательную схему и печать, правда, только аналоговую часть.
Гога, а ты уже изготавливал и проверял работу совместно с ИИП? (извиняюсь, но тему внимательно не читал).
что-то меня гложут смутные сомнения, что при использовании светодиода оптрона в качестве опорного элемента и, соответственно, столь малом падении на измерительной цепочке получится устойчивая работа ИИП...
может, я и не прав, и все будет работать нормально. это просто возникли чисто умозрительные соображения...
Нет, так далеко я ещё не добрался, как-то времени не хватает. БП пока только на бумаге. Из железа только корпус.
О падении напряжения.
Хватит ли одного светодиода в оптроне ( 1.5 вольта падения ) не знаю, но чисто интуитивно думаю, что маловато будет.
Но, мало не много - добавить можно.
ясно. тогда будем ждать практических результатов...
Да, именно так и планирую.
За основу будет взята схема Старичка
Всё сам да сам...
а мы тут в сторонке ... и "покрутить" нечего :buba:
:friends:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Скоро будет что покрутить.
Печать закончил, схему нарисовал, блок схему разработал - теперь мучают сомнения по поводу работоспособности схемы.
Имеются 3 спорных момента - на днях выложу на обсуждение и растерзание.
Всем привет!
Значит так, 3 спорных момента:
1.
Сможет ли ОУ непосредственно управлять мощным полевиком с ёмкостью затвора 1200 пф?
По идее у ОУ имеется защита от К/З и ничего страшного не произойдёт, но тогда размажутся фронты, а это скажется на быстродействии.
2.
При срабатывании защиты и открытии полевика Q3, на канале останется 0.1 Ом.
при резисторе R8 = 1к ( как было раньше ) получаем на выходе БП 5мВ.
Теоретически 5 мВ может дать бесконечный ток при к/з.
Этот момент поясню, при К/З БП и минимальным током защиты 10мА, при указанных режимах получим сопротивление К/З = 0.5 Ом.
Это много. Увеличив в 10 раз резисторы R8 и R9 получим сопротивление К/З = 0.05 Ом. Думаю такая величина приемлема.
3.
Как будут работать компараторы защиты при входных уровнях 300мкВ? ( ограничение тока 10мА и сопротивление шунта - 0.03 Ом )
Это при смещении нуля ОУ в 10-20 раз большем? Получается работа в зоне неопределённости?
Что скажите, ув. коллеги по третьему пункту?
Теперь о других платах:
Схема измерителя ( вторая плата ). Потенциометр установки тока логарифмической зависимости.
Это растянуло шкалу тока в начале шкалы ( легче выставить малые токи )
Индуцируется 4 значения:
1. Выходное напряжение.
2. Ток по плюсу.
3. Ток по минусу.
4. Установленное значение тока защиты.
Опорное напряжение имеет два значения 6В и 3В.
Таким образом получаем два значеня выходных параметров БП: 50В - 10А и 25В - 5А.
Переключатель советский ПДМ1-1
Его нельзя переключить случайно, зацепить чем-то - к нему надо приложить силу и переключить.
Все измерители собранны по одной схеме и отличаются только формирователем запятой. На схеме указан автор.
Всё таки в 21 веке живём - нашёл шикарные ОУ с пофигизмом относящиеся к емкостной нагрузке.
В даташите так и написано - пофиг,
Ещё пишут, что R-R по входу и выходу, что можно применять, как драйвер для МОП транзисторов, и т.д.
LM7321,LM7322.pdf
Очень симпатично выглядит одиночный ОУ в корпусе SOT25.
Одна беда - заказывать надо.
По пункту 3
взял за основу этот принцип http://forum.cxem.ne...3
потом довел в симе срабатывание (на другом компараторе) по даташиту от 2-х милливольт, шунт тоже стоял в общем проводе.
ориентировался на стандартные шунты с падением 75мВ, пришлось загрублять чувствительность компаратора сопротивлениями - токи защиты у меня были по верхнему приделу до 20А.
вот тут схема в теме
заметь... что компараторы работают на защиту в схеме отдельно от схемы стабов.
С Уважением
Всем привет !
Вот финальная схема БП.
В чём разница? ( по сравнению со схемой в первом посте )
1. Изменена схема индикации перегрузки - она выполнена на транзисторах Q4 иQ5.
2. Введена звуковая индикация перегрузки на таймере U4 - NE555.
3. Введены усилители U2/1 и U3/2 для цифровой индикации тока.
4. Введена балансировка компараторов защиты на RB1,RB2 и RB4, RB5.
Будет она использоваться или нет - не знаю, но место на плате имеется.
Детали в синих квадратах физически находятся на плате индикации:
Выходные транзисторы могут быть как в торпусе ТО - 220, так и мощные в корпусе ТО -247.
Изменил первое сообщение - удалил всё не имеющее отношения к делу.
Правда, 12 голового монстра оставил - для наглядности.
Там же, в архиве, все последние схемы, печатки, прошивки.
Теперь осталось запаять и узнать - будет ли работать.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
