Эа-2012 Двойка
Вот прямо такого не было, но подобное случилось однажды. Вылетел один транзистор ВК, заменил все исправилось. Может и у Вас подобный случай.
Так а транзистор что,не меняли?Надо транзисторы ВК проверить.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Спасибо за ответы.
Ничего не успело сдохнуть. Кроме резистора. Может от того, что быстро выключал.
Действительно было типа КЗ. Еще один косяк. При сборке плюс питания попадал на корпус в результате недодуманного монтажа.
Здравствуйте всем. Уже года 3 собираю двойку на узких платах от Gora  2012 . Все читаю,набираюсь ума. Наконец запустил 1 канал. Выставил токи УН 20ма  ВК 33ма на транзистор. На выходе 0 мв.  Питание УН 60в ВК 50в. На неделе буду гонять частотку. Гена синуса есть Г3-116. Вопрос: Прямоугольники смотреть на 1кгц. или на всем звуковом диапазоне?
Не надо меандр выше звукового диапазона.Никчему это,да и опасно.Даже на 20кгц меандр надо подавать 1\3 от номинала по амплитуде,иначе возможен:bomb:
С уважением,Сергей.
Серей Фёдорович - ведь я не предлагал до клипа доводить :)
@vova07 - я всегда смотрю меандр на 20 КГц - больше мой гена не выдаёт. На 1 КГц ничего и не увидишь - меандр будет идеален
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
В ‎07‎.‎10‎.‎2013 в 15:50, hjvf сказал:
так я понимаю...объяснили, зачем они (с15,с17)...но ведь на ВЧ они как бэ проходные...не?
предложение по платам в силе ,кто забронировал долго молчат
В ‎13‎.‎12‎.‎2016 в 09:19, Юрий Ванюков сказал:
предложение по платам в силе(по моему остался комплект красных-ЭА2012 и зеленые ППБП) ,кто забронировал долго молчат Фото продублировать не получилось (см выше в сообщении от 3декабря
Сегодня гонял синус 25кгц 4 кадра и 2.5 кгц. 3 кадра. После хотел на 25 гц  Но на 10 вольтах размаха на выходе и выше , загорелся красный светодиод и сгорел т11 и наверное выходные транзюки.  ун 20ма  вк 33ма на тр-р Пробовал на звуке, звучал хорошо, Правда на работе колонки от мелодии. Завтра разберусь что сгорело. А вот как возбуд убрать я пока не знаю?
Собрал усь на узких платах от Gora, резюки и кандюки от него же.  Транзюки-отдал приятель набор первой версии на оптроне, так оттуда. Платы Стаба УНа от Спиридонова.  Собрал включил через лампу 120вт. Лампа загорелась и погасла. Выставил токи. Ун поменял 100ом на 120ом. Ток поменялся с 14 на 21ма.  Вк  с 470ом на 1ком   Ток с 45ма та тр-р  на 30ма. На выходе поставил балансом 0 мв. Ну и получил возбуд на мощности 120вт.  Наверно поспешил. Надо на меандре было посмотреть. Но пока компаратор к гене не приделал. Завтра сниму все напруги с транзюков. Может это что даст? Но буду осторожнее. Вряд ли это возбуд  мне навредил.
1 час назад, tsf54 сказал:
Частота сигнала какая?
Смотрел на частоте 25кгц и 2.5кгц   Возбуд проявился выше 20вольт на выходе. На 25гц хотел снять картинку но не успел.
Не знаю даже в какой теме спросить, темы "оффтоп" или похожей в разделе "Натали" нет. Возник вопрос к корифеям Наталистроения и не только. Как-то давно Вадим показывал схему безООСного варианта с akaКводовской обвязкой. Очень здоровский в плане звука, как по мне, вариант. Почему не популярен, вернее вообще игнорируется такой вариант построения усилителя? Честно говоря, мне по звуку он даже больше нравится ООСной двойки (с тройкой не сравнивал).
Изменено пользователем Витёк
17 часов назад, Витёк сказал:
Было такое, времени много прошло с тех пор, Shurika собирал и хвалил, но мало кого зацепило. Делать универсальные ПП, будут путаться,
а отдельного спроса не было на безООСный вариант.
Gora я на твоих платах собрал. помоги . не хочется трясти все. конечно можно так оставить . но я хочу максимум. хоть подскажи куда копать?
9 минут назад, vova07 сказал:
@vova07 , разводить платы и знание тонкостей настроек (у меня чисто монтажные навыки) - это не одно и тоже. Тут, сори, ничем помочь не смогу.
