HAKAS Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 и кто знает, какое максимальное допустимое напряжение на предвыходах MJE15034 и MJE15035 ? Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиосталкер Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Ну да, я знал, что 350в, значит я буду уверен что они не сдохли от 50в (как написали в радикот.ру "Очень сильно не рекомендуется увеличивать напряжение питания более 42В, иначе можно остаться без выходных транзисторов.") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Это предвыходные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Они дохнут не от напряжения, а от тока. Под другое напряжение надо пересчитать некоторые элементы. Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиосталкер Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Под другое напряжение надо пересчитать некоторые элементы я так понимаю, раз на схеме оригинальной 35Вольт дано, то раз я собираюсь питать 50в и мне нужно заменить сопротивление резисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Именно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиосталкер Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 А можете мне помощь, советы, какие элементы мне придется изменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 R12 R13 служат источником тока VT4. Заменить на 5.1кОм (можно 4.7к) для тока 5мА в цепи. При вашем питании (50В) на них падает около 49.5-49В. Замените VT5 на 2N5551 или лучше на КТ817. И проверьте VT5 хотя бы на целостность.R10 тоже спорный - нахрена такой ток через маленький транзистор? Увеличить его до 2.4-3.3кОм. Цоколёвка у Т817 другая!!! И корпус тоже. Поэтому хотя бы на 5551 заменить. Цоколёвку сверьте!!! Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиосталкер Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 а R14 и R15 заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Нет. Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Да что Вы к ним прицепились не нужно трогать R14,R15. Я даже больше скажу сгорело не из-за номиналов резисторов, а сгорело либо из-за косяка в монтаже или огромного тока покоя. С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Да там BC охренел, скорее всего. Не забудьте про правильное положение подстроечника - между двумя соединёнными выводами(движок и один крайний) и другим крайним должно быть максимальное сопротивление. Если перепутаете - опять всё сгорит. Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиосталкер Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Спасибо! Я попробую заменить элементы и настроить ТП быть максимальное сопротивление Это если подстроечник 2к на схеме, то максимальное сопротивление - 2к? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Да, перед впайкой проверить!!! Около 2-х кОм должно быть. Обычный многооборотник. Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 А разве VT5 не надо на радиатор с выходниками? 5551 неособо удобно лепить. Лучше поставить КТ815Г, 817Г, BD139. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Если уже спаяна плата и просверлено под VT5 отверстие, то и 5551 будет работать. Надо ему только режим подобрать. А вот если Радиосталкер не намазал его пастой и не вставил в отверстие радиатора посередине между транзисторами плеч (что, конечно, надо было сделать ) - тогда да, имеет смысл поставить КТ817 или BD135-139. Можно даже на проводках. Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиосталкер Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 вставил в отверстие радиатора посередине между транзисторами плеч (что, конечно, надо было сделать ) - тогда да, имеет смысл поставить КТ817 или BD135-139. Можно даже на проводках. я лучше буду ставить кт817, раз она лучше идет, чем 5551) и на проводах в любом случае) если Радиосталкер не намазал его пастой да так я её и не намазывал, она была впаяна в плате BC546, так и сидела там) И насчет VT5, там кт817 делятся на 4 подгрупп: кт817а кт817б кт817в кт817г т.е. мне желательно использовать кт817в и кт817г? или без разницы на последних букв, т.к. кт817в питает от 60в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Лучше Г. Этот транзистор просто НЕОБХОДИМО крепить на радиаторе вместе с выходниками.Дублирую инфу на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Причём крепить через изолирующую прокладку и термопасту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 да так я её и не намазывал, она была впаяна в плате BC546, так и сидела там) Кого её не намазывал? Кто она была впаяна? Надо VT5 крепить к радиатору с пастой или вставлять в отверстие - опять же с пастой!!! У вас это BC546. Вы его просто в плату впаяли и всё? Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиосталкер Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) вот только куда мне её было прикрепить? Если тот транзистор не предусмотрен для отвода радиатора... Хорошо, заменю тогда на кт 817г там проводами и на радиатор через термоизоляцию что насчет транзистора VT4 MJE15035, я прочитал, что его можно заменить на BD140 вот только как правильно настроить мне ТП? Это тоже надо через лампочку в первичку включать, затем пока без выходных транзисторов? Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Радиосталкер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Кого её?!!!!!!!!!!!!!!! А транзистор или пластинкой к радиатору или просто сгибается и в отверстие в радиаторе с пастой. Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) И не надо MJE на BD менять! Это только в безвыходной ситуации, когда невозможно достать MJE. У них ещё и цоколёвка разная... Изменено 14 ноября, 2013 пользователем HAKAS Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 вот только куда мне её было прикрепить? Если тот транзистор не предусмотрен для отвода радиатора... Хорошо, заменю тогда на кт 817г там проводами и на радиатор через термоизоляцию вот только как правильно настроить мне ТП? Это тоже надо через лампочку в первичку включать, затем пока без выходных транзисторов? Транзистор предназначен для термостабилизации, чтобы при нагреве выходников ток покоя не плавал, а для этого он сам должен так же нагреваться, по сути роль такого себе термодатчика играет. Через лампочку включать только при первом включении, чтобы убедиться, что нет никаких сюрпризов. Потом включить без лампочки, щупы прибора на коллекторы VT8 и VT9, мерять на пределе милливольты. По падению напряжения на двух резисторах 0,33+0,33=0,66Ом считаем ток покоя, например прибор показал 40мВ 40/0,66=60мА, выставляем ток примерно 80-120мА, оставляем усилитель в покое минут на 20, пусть поиграет и прогреется. Потом ещё раз замеряем ток покоя, в случае надобности подстраиваем заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Настраивать ТП надо при закороченном входе. Левый по схеме вывод конденсатора С1 перемычкой на землю соединить. И тогда настраивать ТП. Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
