Выпрямитель На 10 Мгц
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как можно выпрямить напряжение с частотой порядка 10 МГц не более. Слышал что обычно электролитические конденсаторы теряют свои свойства как выпрямители уже на частотах до 30 кГц. Выпрямить необходимо для того чтобы потом этот сигнал подать на компаратор который сравнит его с опорным, сигнал кстати импульсный, в минус не уходит,строго положительный. Хоть и компаратор использую с задержкой 7 нс работает он странно,не так как хотелось бы, но вот на постоянном сигнале работает так как надо,поэтому и хочу выпрямить. Если кто может киньте схему. Всем заранее большое спасибо.
А когда это электролиты имели свойства выпрямителя? :) Выпрямительными свойствами обладают p-n переходы (диоды)... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В том плане что сглаживают пульсации, просто диод в моем случае не поможет. Мне то по сути и надо сделать пульсации как можно минимальными. Изменено пользователем Maximus005
Задача не обозначена. Расскажите более конкретно что вы хотите с как можно более подробным описанием исходных данных, не заставляя уважаемых форумчан вытягивать из вас ТЗ как из засохшего тюбика зубной пасты.
По-моему я достаточно подробно описал суть вопроса, хорошо, дабы сформировалось полнейшее представление о том что вообще происходит. У меня есть 10 МГц импульсный сигнал однополярный, с амплитудой 1.8 В. Это управляющий сигнал, он приходит на специальную плату которая как раз таки в нем и нуждается. Мне необходимо сделать своего рода индикацию того что на плату приходит управляющий сигнал. Что я делаю: я беру компаратор на нем делаю опорное например 1,7 В и подаю сигнал, на выходе с компаратора светодиод и соответственно если сигнал управляющий приходит то и диод горит если нет то понятно-не горит. Дело в том что с переменным таким сигналом компаратор работает странно и не так как хотелось бы - напряжение на его выходе меняется в зависимости от того насколько сигнал больше опорного напряжения, к тому же при изменении длины импульса напряжение на выходе также меняется и например в длине имп. 40 нс напруга на выходе порядка 1 Вольта, м.б. так и должно быть но таких выкидонов не хочется, при этом все просто замечательно работает при постоянном напряжении. Я использую. компаратор с задержкой 7 нс, т.е. по идее 10 МГц для него это как семечки но вот увы, скорее я что то не понимаю. Дабы избежать тех косяков которые описал я хочу выпрямить напряжение вот и всё. Я использую именно компаратор так как он почти не потребляет тока от входного сигнала я просто врублюсь в параллель ко входу платы на которую приходят МГц и дело сделано. Схема уже собрана и поэтому бы не хотелось собирать что то новое т.к. дел и так куча да и вопроса в лучшем исполнении не стоит. Заранее прошу не писать сообщения которые не относятся к решению проблемы а также различные риторические вопросы. Спасибо большое за понимание и жду дельных советов.
А почему вы решили, что нужны электролиты?
Для таких частот вполне хватит и нанофарад, это зависит от входного сопротивления нагрузки, в вашем случае компаратора.
Вам не выпрямитель нужен, потому что сигнал и так однополярный, а интегратор или УВХ - устройство выборки хранения. Но это трудно объяснить, так как это ещё сложнее выпрямителя :unknw: .
А что, диодные детекторы (как в радиоприемниках) уже отменили?
Такой импульсный сигнал с определённой амплитудой непросто передать, сохранив эту амплитуду - он просто может " размазаться " и компаратор его не зарегистрирует, тем более с превышением всего на 0,1 вольт. Здесь будет наблюдаться сильное влияние емкости монтажа и индуктивности проводов. :buba:
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
  • Похожий контент
