НЧ-генератор синуса и меандра
ВСЕМ здравия  жилаю. Закончил возиться с этим генератором. Синус остался такой как на предыдущих фото. Добился:  6,6гц - 7,48в. ..... 96,6кгц - 6,88в. лучше не получается (перепробовал 3-и оптрона самодельных и 2-а покупных (АОР124А и Б) остановился на одном из самопалов). В диапазоне 20гц ....20кгц разница амплитуд в 360мВ.
 По меандру: тоже остался такой как на предыдущих фото. Пытался подрегулировать подстроечником как советовал уваж. Lexter ...... меандр правит отлично но сильно и на синус влияет (то верхушка сильно скашивается влево на низких частотах то генерация на верхних ч. срывается).
 Огромное спасибо уважаемым Lexter, Falconist, Нэцкэ за помощь а Спиридонову за создание этой темы. ВСЕМ ВСЕХ БЛАГ.
Немного фото:
  • 8 месяцев спустя...
В 24.08.2019 в 17:32, Сергей Викторович сказал:
подскажите, каким образом измеряется амплитуда?
Оверквотинг
1 час назад, korsaj сказал:
Скорой всего обычным китайским вольтметром с диодным мостом и конденсатором.
интересно. надо попробовать. Наверное мост на диодах Шоттки
Вы нажмите на ссылку сообщения и гляньте )
А так он не говорил, а показал. На картинке даже диодный мост видно.
Изменено пользователем korsaj
19 минут назад, korsaj сказал:
 @korsaj можете показать этот мост?image.png.343e09daad4ca0f8966086d816d16d03.png
Изменено пользователем vg155
Ну вопрос не самого правильного решения, а то что было применено.
15 часов назад, korsaj сказал:
Что-то типа такого http://madelectronics.ru/i/i/302/10.29.png
Это будет плохо работать на разных частотах.
Жаль автор решения молчит
Изменено пользователем vksam
21 минуту назад, vksam сказал:
Да Вы перфекционист , батенька . Тогда примените  калиброванный регулятор уровня и  аттенюатор
1 час назад, vksam сказал:
Ничего подобного. Когда-то собирал нечто похожее. А уж на современной элементной базе никаких проблем. Например, это даже продают.
Вольтметр выхода в генераторе вещь, конечно, удобная, но не такая уж необходимая. Если выходное напряжение не зависит от частоты (а это так и должно быть), то вполне достаточно градуировки регулятора уровня.
  • 5 месяцев спустя...
Собрал  плату с генератором. на выходе da2.2 синус с подрезанными вершинами ставил в мести r10 r9 подстрочные резисторы если подстроить синус не рубает ару и генерация нестабильная.
 Делал по такой схеме оу da1-2 в генераторе  lm833, фоторезистор  PGM5526 светодиод красный ( при 2,4в на фоторезисторе 300ом) post-45808-0-88501200-1460830034.thumb.jpg.2e364e9cf7ead1836ea2fa6c65b0aa41.jpg
Подскажите, как настроить генератор?
35 минут назад, Mr Fox сказал:
Покрутил R10 R9
Схема стабилизации какая-то замороченая. Или разобраться досконально как эта работает, или применить другую. Главное понимать, что и для чего крутить, тогда получится.
Собрал макет генератора, ОУ К157УД2, на выход ОУ OPA2132. Проверил КНИ в диапазоне 20-20000 Гц при помощи Emu0202. Заявленные 0,01% КНИ удалось получить только в диапазоне 4000-10000 Гц. Уровень сигнала на выходе 2В (СКЗ), амплитуда в диапазоне 3-100000 Гц изменяется не более 50 мВ. 1578266208_1kHz2V.png.8b4cbc52d13120acc9c89fe983d7e8c8.png356588251_4kHz2V.png.ccd14f73a65ea945adfc9e09f06e8a21.png398198005_10kHz2V.png.7eae1c99113ddb35d8087729cbaa3004.png896584083_20kHz2V.png.2b40c3624fdbf727911a4f82804c4abf.png
Собирал генератор из того, что было под рукой, кроме оптопары. Купил какой был фоторезистор в местном магазине (GL20516, диаметр 20 мм), напечатал корпус на 3D принтере для оптопары. Поэкспериментировал с выходным ОУ по части меандра, получились следующие значения времени нарастания фронта:
AD8066 280 нс
OPA2132 560 нс
TL072 1000 нс
OPA2604 1420 нс (подделка?)
NE5532 1910 нс
LM358 43 мкс
Давненько собирал, уже подзабыл. Значит, этому рацпредложению в данной теме не место. Перенесу, наверное, в "Сумму технологий".
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
В процессе постройки самодельного усилителя пришло понимание, что набор, хотя бы минимальный, просто необходим, а то по друзьям-знакомым не набегаешься.
При помощи одного знакомца было решено начать с генератор НЧ, вот что получилось, ещё ничего не крутил, только собран и включён:
Спойлер
pic_116_4.gif.f49ed11d2555f59ba83eba95571dce64.gifpic_116_3.gif.411ef9568231974398c08a0232d9a3a8.gifpic_116_2.gif.baa190e667b6a803cc9de1ff3dee1a2e.gifpic_116_1.gif.f50dba431c9bc0d810d56587d9924a30.gif
Собственно само изделие выглядит так, пока нет некоторых деталей для питания
IMG_20231106_174840.thumb.jpg.91b3d00fcb73fc0e4df88c3cb7597556.jpgIMG_20231106_174301.thumb.jpg.6ec60c6a0744484191bf97292abf93df.jpg
Не скажу чтобы сам, моё, скорее, только присутствие :rolleyes:
