Простые схемы для радиолюбителей
Принцип  работы 317 - поддерживать 1,25 В МЕЖДУ OUT и ADJ. В классической схеме там резистор, который задает ток через регулировочное сопротивление, падение напряжения на котором и определяет выходное напряжение (плюс еще 1,25). Если туда добавить переход Б-Э то 1,25 В будет поддерживаться уже на резисторе + переход. Переход гуляет от температуры и ток соответственно, а с ним и выход.
Изменено пользователем LazyEd
  • Ответов 3,4т
Ну да, а поскольку в цепь опорного напряжения "врезан" нестабильный элемент - переход транзистора, то и выходное напряжение тоже нестабильно.
Это я про исходную схему.
Это схема амплитудного детектора и мощность вычисляется по простой формуле: P = U2/2 R. Но,  на выходе будет амплитуда за вычетом потерь на диоде. А. потери зависят от типа диода и частоты. На высокой частоте ещё и от конкретного экземпляра диода. Автор прокалибровал схему со своим диодом на какой-то частоте и составил таблицу с двумя знаками после запятой.;)
Это не стабилизатор тока, а как раз схема умощнения микросхемы.
А что @Serg76 выложил - фиг знает, что это такое.
В 25.02.2019 в 22:14, Borodach сказал:
Но на стабильные напряжения можно использовать.
Вот это не понравилось!
@Borodach Хотелось вам помочь (а схема не сложная ... и модель уже не прикладывал). @Dr. West  правильно сказал - (цитата) умощнения микросхемы. Поздновато было, вот и подвело чутьё при компоновке:rolleyes: (хотелось не размазывать на всю страницу - уплотнял элементы для скрина).
P.S. На нижней схеме резистор присутствует
Изменено пользователем Serg76
Один из простейших методов измерения резонансной частоты контура при настройке его в резонанс. Для этих целей можно воспользоваться генератором стандартных сигналов ( ГСС ) и высокочастотным ламповым вольтметром или осциллографом.
Когда частота контура LxCx совпадает с частотой генератора напряжение на резисторе R1 значительно упадёт.
Измерение внутреннего сопротивления Ni-Cd, Ni-Mh, щелочных герметичных цилиндрических аккумуляторов и щелочных батареек типоразмера АА и ААА.
Измерение производится по стандартной методике описанной в ГОСТ Р МЭК 60285-2002: Re=du/di= (u1- u2)/(i2 - i1), Где u1 и u2 – напряжения измеренные под нагрузкой В, i1 и i2 разрядные токи А.
Для этих целей я собрал прибор состоящий из двух кнопок, двух резисторов и подключаемого цифрового мультиметра.
Методика такова:
1.Когда подключена аккумуляторная батарея, мультиметр показывает её напряжение.
2.Затем, мгновенно нажимаем, а затем отпускаем кнопку S1 ( не более 1-2 сек), подключая тем самым нагрузку  R1=10 Оm ( 120 mA ). Записываем показания.
3.Точно такую операцию проделываем, нажимая кнопку S2, подключая тем самым нагрузку R2=4 Оm (300 mA ).
Для укорения процедуры расчёта, я набросал простейший EXEL калькулятор. Подставляем  туда значения и получаем точный расчёт.
Рассчёт внутреннего сопротивления аккумулятора.rar
6 часов назад, rocker60 сказал:
@rocker60 поправьте 4-ю строчку.
Изменено пользователем vg155
7 часов назад, vg155 сказал:
Проверил! Вроде правильно I2=U2/4= B5/4
Пальчиковые аккумуляторы формата АА для использования в цифровом фотоаппарате требуют более жёсткой проверки, так как они работают при больших токовых нагрузках. Многочисленные эксперименты привели к окончательному методу проверки.
1. Подключаем проверяемый аккумулятор. Мультиметр показывает на нём напряжение без нагрузки.
Записываем показания ( U1 ).
2. Нажимаем кратковременно ( не более 1-2 сек ) кнопку S1, тем самым нагружаем аккумулятор резистором 1 Ом.
Записываем показания ( U2 ).
3. Делаем заключение. Если падение напряжения U1-U2 больше 300 mV, аккумулятор не пригоден для работы в фотоаппаратах, его можно использовать только для работы в устройствах с менее большим токовым потреблением.
10 часов назад, vg155 сказал:
Спасибо! Это описка! Исправил! Всё должно быть чётко!
Расчёт внутреннего сопротивления аккумулятора.rar
Фазометр  (Радио 1990 №5) предназначен для измерения углов сдвига фаз между двумя изменяющимися периодически электрическими колебаниями и может быть применен в радиолюбительской практике при разработке, регулировке и эксплуатации электронных и электротехнических аппаратов и устройств. Предлагаемый электронный фазометр дает одновременно информацию о знаке и величине угла сдвига фаз, что делает ее более наглядной. В приборе удалось существенно упростить узлы выделения величины и знака угла и совместить функции отдельных элементов.
1.3.2.Основные технические характеристики
Диапазон измеряемых углов сдвига фаз, эл. град . . . 0…180
Диапазон рабочих частот, Гц . . . 10...104
Диапазон входных напряжений, В . . . 0,01...50
Диапазон измеряемых токов, А . . . 0,01...2
Погрешность измерения, %, не более 2
1.3.3.Принципиальная схема электронного фазометра приведена на рисунке 1.
Входные напряжения UbxI и Ubx2 произвольной формы (например, синусоидальные) от измеряемых цепей через делители R1VD1VD2 и R2VD3VD4 поступают на вход формирователей DA1 и DA2 (компараторы напряжения) и преобразуются в однополярные прямоугольные импульсы с достаточно крутыми фронтами и спадами. Ширина импульсов соответствует длительности полупериода входного сигнала, что иллюстрируется временными диаграммами, представленными на рисунке 2.
Динамический D-триггер (DD1) выделяет знак угла сдвига фаз, т. е. фиксирует в момент формирования фронта импульса второго измерительного канала, используемого в данной схеме в качестве синхронизирующего (тактового), опережающий или отстающий характер сигнала первого измерительного канала, выход формирователя которого соединен с информационным входом D-триггера. При этом синхронизирующий импульс своим фронтом переводит D-триггер в состояние, определяемое уровнем напряжения на его информационном входе в данный момент времени. Поэтому, если входное напряжение UbxI опережает по фазе напряжение Ubx2 то на прямом выходе D-триггера (вывод 9 DD1.1) устанавливается напряжение, соответствующее логической единице, а на инверсном выходе - логическому нулю.
Измеритель величины угла сдвига фаз реализован на базе элемента совпадения (DD2.2), один из входов которого соединен непосредственно с выходом формирователя DA2, а второй - через инвертор DD2.1 с формирователем DA1 измерительного канала. Ширина формируемого импульса на выходе такого элемента пропорциональна углу взаимного перекрытия входных импульсов, т.е. углу сдвига фаз между напряжениями UbxI и Ubx2 что подтверждается временными диаграммами на рисунке 2. Объединение информации о величине и знаке угла в рассматриваемой схеме осуществляется за счет введения в ее состав еще одного элемента совпадения (DD2.3), выполняющего те же функции измерения величины угла, что и описанный выше. Однако, каждый из этих элементов ЗИ-НЕ (DD2.2 и DD2.3) одним из своих входов соединен соответственно с прямым и инверсным выходами D-триггера, в результате чего последний и определяет, на выходе какого из элементов совпадения выделяется импульс, по ширине равный углу сдвига фаз.
Измерительный прибор РА1 включен между выходами элементов совпадения DD2.2 и DD2.3, образуя при этом дифференциальную схему, вследствие чего его стрелка будет отклоняться в сторону, определяемую знаком угла, и на угол, соответствующий углу сдвига фаз между напряжениями UbxI и Ubx2. Конденсатор С1, включенный параллельно индикатору РА1, предназначен для уменьшения пульсации стрелки при измерениях на низких частотах.
Построение входных цепей фазометра позволяет измерять угол сдвига фаз не только между двумя напряжениями, но и между током и напряжением или между двумя токами, для чего входные делители снабжены соответствующими выводами.
Электронный фазометр имеет линейную шкалу, что облегчает его тарировку. Для этого в качестве калибровочных напряжений следует взять два линейных напряжения трехфазной сети (угол сдвига фаз линейных напряжений составляет 120 эл. град.). В процессе тарировки необходимо согласовать калибровочные напряжения с допустимым уровнем входных напряжений. Величину отклонений стрелки индикатора не требуемую отметку шкалы осуществляют резистором R5.
Запитывается от стабилизатора на интегральном стабилизаторе
Расширение пределов измерения по напряжению входного сигнала можно осуществить за счет пропорционального изменения параметров резисторов R1 и R2. Если же нет необходимости в измерении знака фазового угла, то из схемы можно исключить динамический D-триггер, а узел выделения сигнала разности угла сдвига фаз (рисунок 4) включить непосредственно к выходам компараторов DA1 и DA2. В этом устройстве элемент DD1.4 реализует дифференциальную схему включения индикатора РА1 и обеспечивает компенсацию напряжения логического нуля.
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTpubhn_XgAhVwqIsKHasPD3IQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fradioway.ru%2F1990%2F05%2Fyelektronnyi_fazometr.html&psig=AOvVaw2mCtPebZn6ndS_jDwAFOYV&ust=1552223537525486
https://studopedia.org/11-87126.html
Только что, Vager10 сказал:
 .... - вывод 8  м\с  DA3 должен быть соединен с "-".
Думаешь кто-то будет соединять...?
Вот тут тоже можно поискать ошибки... вдруг кто-то надумает спаять:
Фазометр до 10мГц.
https://www.renesas.com/cn/zh/www/doc/application-note/an9637.pdf
Изменено пользователем noise
Здравствуйте, подскажите новичку, а как эта схема будет работать, ведь проверяемый резистор на схеме, на ПП тоже, просто закорочен?
А между движком резистора и его крайним выводом разве закорочено? :)
3 часа назад, CURiOSiTY сказал:
Приглядись. Этот переменник можно представить, как два параллельно соединенных резистора.
Так, а я правильно понимаю, что при исправном переменном резисторе, красный светодиод вообще не должен зажигаться?
Перепробовано с десяток-другой, так или иначе, при вращении реакция красного светодиода есть.
Изменено пользователем CURiOSiTY
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
