Простые схемы для радиолюбителей
Ничего смешного в этом нет.
Ответ простой - при такой ёмкости пульсации на ней будут примерно 1 В при токе 10 А, что при напряжении стабилизатора 12 В будет оптимальной величиной.
  • Ответов 3,4т
В прошлом веке считалось достаточным 1 000 мкФ на 1А, но это был век дефицита электролитов большой ёмкости.:unknw:
Расчёты показывают примерно 6 000 мкФ на 1 А тока дают пульсацию ( размах ) напряжения  1 В на сглаживающем конденсаторе после двухполупериодного выпрямителя.
На практике это подтверждается с запасом из-за отклонения ёмкости электролитических конденсаторов в плюс, бывает +50% и даже у советских до +80%.
Легко, с помощью упрощенной  формулы dU = I xdT /С   ( где x - знак умножения, единицы в системе СИ, то есть вольты, амперы, секунды и фарады, dТ - период = 10-2 сек )
основанной на том, что на малом отрезке экспоненту можно заменить прямой с приемлемой погрешностью ( не более 10%  при условии, что пульсации много меньше самого напряжения ).
Так сам это условие и задаешь при расчете емкости. Допускаем "пилу " на входе стабилизатора 1 В -
получаем емкость 60-80 тыс. мкФ, допускаем 2 В - можно ограничиться емкостью 40 000 мкФ.
Только надо учитывать допустимое напряжение пульсаций на конденсаторе
(для советских электролитов было 5-8 % от допустимого постоянного),
для импортных дается допустимый переменный ток в даташите.
Ну, как от чего? От здравого смысла. Если например, на выходе выпрямителя 30 В, а пульсации 10 В или 0,3 В, то это не те варианты, к чему нужно стремиться. Где-то в районе 3В, то есть примерно 10% оптимально.
Далее будет вопрос почему?  Потому, что при 10 В электролитический конденсатор фильтра будет греться из-за превышения допустимого уровня переменной составляющей на нём. Экономия на габаритах и стоимости выйдет дороже.
А, при пульсациях 0,3 В потребуется конденсатор большой ёмкости, габаритов и стоимости. Да и диоды мощнее придётся ставить, чтобы его зарядить.
Меня опередили.:buba:
То же самое для тех, кто хочет минимизировать свои цифровые отпечатки в сети и не кормить паразитов Пульс.mail.ru и подобные ему Яндекс.дзен, Google Discovery.
https://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/razvodka_zemli_zvukovykh_ustrojstv/5-1-0-1482
1 час назад, Borodach сказал:
РАЗВОДКА ЗЕМЛИ ЗВУКОВЫХ УСТРОЙСТВ
Стать очень полезная!
Решил привести её в более приемлемый вид и поместить для ознакомления и скачивания. Такие вещи надо сохранять.
Разводка земли звуковых устройств.rar
@rocker60 Спасибо за статью, прочитал с большим интересом! @mail_robot Спасибо за дополнение! Наглядного материала с подробным описанием, действительно мало! Хорошо когда есть под руками профессиональный усилитель(и) с толковой разводкой и можно подсмотреть все земляные секреты)! И здесь народ подсказывает, но всё как-то кусками ... и в разных темах. Подскажите может есть ещё материал с описанием или ресурс?
Универсальный тестер проверки динисторов, оптронов, стабилитронов и других компонентов
http://www.mralb.ru/pic/electronics/DB3_tester/th_ALB_DB3_tester_1.png
http://www.mralb.ru/sections/material/science_technique/electronics_db3.php
5 часов назад, noise сказал:
Простой диодный ВЧ/СВЧ детектор от 0,25mV до 10V  с неплохой линейностью.
Небольшой вопрос. Зачем конструктор сделал эти полигоны прерывистыми?
Просто для красоты или они играют роль какой либо ёмкости.
Можно ведь было сделать их сплошными. Или, я не прав.
24 минуты назад, rocker60 сказал:
Те, которые отмечены стрелками, вдоль полоска? Это для подстройки КСВ. Это "подстроечные" ёмкости. Соединяя полосок проволочками с одним, двумя, тремя, с ближним к разъёму, с дальним, эти полигоны между собой или с полигоном "земли" и т.д., можно подстроить КСВ линии. Старая школа. :)
Но, думаю, теперь такая фигня идёт без подстройки. Слишком жирно такую копеечную вещь на панораме настраивать.
А ещё вероятнее - (судя по монтажу, где все SMD налеплены на нештатные места), скорее просто плату от чего-то другого взяли, где такая настройка была нужна. Не удивлюсь, если под конденсатором, который в разрыве полоска, вы увидите прошкрябанный скальпелем зазор.
Изменено пользователем Lexter
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
    • Арктическое исполнение. Буква F в маркировке - Freez, то бишь заморозить надо.
    • По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ. Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай. Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
    • По коду или диод шотки Bas40 или зенер. Куда копать,как определить, стоит в ЭБУ ауди. Благодарен за помощь.
