Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
38 минут назад, Юный пионер сказал:
На стрелке ловить резонанс удобнее, чем на циферках.
Стрелка и переменную составляющую тока покажет, если  50-100Гц.
@Borodach Я использовал для изменения цвета подсветки стрелочных индикаторов в усилителе под настроение. Лампочками получается более равномерная подсветка стрелочных индикаторов.:rolleyes:
Изменено пользователем VPisarev
Для изменения цвета лучше использовать трёх-четырехцветные светодиоды. Там и габариты меньше получатся, лампочки друг-другу мешать не будут, да и гамма пошире ... :)
В 10.06.2022 в 16:38, Borodach сказал:
Прозвонка
OMG. Кто-то реально захочет сделать прозвонку во времена когда тестер M830 валяется в любой электролавке? Ну вы серьезно что-ли?
стабилизатор температуры кварца пожалуй схема намного полезнее. Для повышения точности хода электронных часов. Если зафиксировать температуру кварца в районе 40 градусов, то можно добиться точности хода в пределах 2-3 секунды/неделя, при условии наличия калибровочных констант в таймере. Этим владеет серия 41Т00 и им подобные. Бывает надо. Без термостабилизации будет точность около 5 секунд в сутки максимум. За год будет минут 5-7 убегать
15 часов назад, mail_robot сказал:
Кто-то реально захочет сделать прозвонку...
Кто-то, как раз, и искал прозвонку для тестера, так что кому-то и пригодится. Да и не в каждом мультиметре прозвонка имеется ... :)
26 минут назад, mail_robot сказал:
Еще как!   Прозвонка крепится к запястию левой руки, в пальцы берешь щуп "-" , в правую щуп " +"  и пытаешься " вызвонить" короткое там, где его не должно быть. Главное, что бы прибор был покомпактнее и верещал погромче. В условиях работаещего цеха. Старые КИПовцы подтвердят.
