Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
38 минут назад, Юный пионер сказал:
На стрелке ловить резонанс удобнее, чем на циферках.
Стрелка и переменную составляющую тока покажет, если  50-100Гц.
@Borodach Я использовал для изменения цвета подсветки стрелочных индикаторов в усилителе под настроение. Лампочками получается более равномерная подсветка стрелочных индикаторов.:rolleyes:
Изменено пользователем VPisarev
Для изменения цвета лучше использовать трёх-четырехцветные светодиоды. Там и габариты меньше получатся, лампочки друг-другу мешать не будут, да и гамма пошире ... :)
В 10.06.2022 в 16:38, Borodach сказал:
Прозвонка
OMG. Кто-то реально захочет сделать прозвонку во времена когда тестер M830 валяется в любой электролавке? Ну вы серьезно что-ли?
стабилизатор температуры кварца пожалуй схема намного полезнее. Для повышения точности хода электронных часов. Если зафиксировать температуру кварца в районе 40 градусов, то можно добиться точности хода в пределах 2-3 секунды/неделя, при условии наличия калибровочных констант в таймере. Этим владеет серия 41Т00 и им подобные. Бывает надо. Без термостабилизации будет точность около 5 секунд в сутки максимум. За год будет минут 5-7 убегать
15 часов назад, mail_robot сказал:
Кто-то реально захочет сделать прозвонку...
Кто-то, как раз, и искал прозвонку для тестера, так что кому-то и пригодится. Да и не в каждом мультиметре прозвонка имеется ... :)
26 минут назад, mail_robot сказал:
Еще как!   Прозвонка крепится к запястию левой руки, в пальцы берешь щуп "-" , в правую щуп " +"  и пытаешься " вызвонить" короткое там, где его не должно быть. Главное, что бы прибор был покомпактнее и верещал погромче. В условиях работаещего цеха. Старые КИПовцы подтвердят.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
